Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 1:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 114 15 16 17 1824 Następna
Post: śr lut 05, 2014 9:43 am
To żeś smaka zrobił na tanie zaciski :wink:
PS
od tico nowe jeszcze tańsze niż matiz :)
http://allegro.pl/nowy-zacisk-hamulcowy ... 96719.html
Post: śr lut 05, 2014 10:28 am
Tylko koszt przeróbki na hydrauliczny reczny to już jest sporo wiekszy koszt (materiały i praca).
Post: śr lut 05, 2014 6:34 pm
Łukasz Hunter pisze:
polecam zaciski na tył od forda probe II można kupić po 30zł szt
No jakiś czas temu takie do Scorpio widywałem po 30 zł / sztuka.
Ale one chyba z 5 lat w pokrzywach leżały.
Ja kupiłem z golfa 3, w sumie stan nie lepszy, ale prowadnice chodziły, tłoczki zmieniłem i gumki i hula!
Post: śr lut 05, 2014 9:58 pm
jakoś nie możecie się przekonać do tego co już jakiś czas odkrył OKU (tak mi się wydaje że był pierwszy) czyli zaciski od megane II. ręczny na linkę, cena niska (ja dałem 90 za komplet), i najważniejsze młode i nie trzeba nic regenerować, moje są z 2008r
kiedyś kiedy będzie mi się nudziło, stwierdzę że w vitarze już nie ma czego poprawiać i modzić to zrobię sobie ręczny hydrauliczny na nie zależnym obwodzie i osobnych zaciskach z sejka, taki ręczny będzie wieczny!
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 05, 2014 10:09 pm
A jak jeszcze bardziej bedzie sie nudziło to mozna wstawić blokowanie hamulców poszczególnych kół jak mają kumple w daihatsu, na wykrzyzasz sam decydujesz które koło ma mieć napęd, bez żadnych blokad
http://m.youtube.com/watch?v=BJuO8UX8Njg
Tylko obok wajchy biegów ma się instalacje w miedziakach jak z kotłowni
Post: śr lut 05, 2014 10:25 pm
na taką mega nudę można jeszcze zrobić to na elektronice, czujniki halla w koła, odczyt prędkości obrotowych kół na atmega 16 wystarczy dalej prosta instrukcja porównawcza i sygnał na serwa pomp, pompy na zaciski i blokada jak znalazł można jeszcze walnąć wyświetlacz z grafiką przedstawiającą pracę układu tak żeby wiedzieć co się dzieje:). ale może łatwiej taniej i skutecznieh dać LR
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr lut 05, 2014 11:51 pm
danthe pisze:
nowa Pompa sprzęgła od skody 105 - 35zł
2 przewody miedziane - 20zł
roboty parę godzin - najwięcej ze zrobieniem dźwigienki w oryginalnym ręcznym, która będzie wciskać pompę.
jak nie zapomnę to fotkę zrobię.
Zaciski od megane(TRW) wyglądają obiecująco - ceny też spoko bo po 30zł/szt (i nie trzeba jechać osobiście do sąsiada huntera :mrgreen: )
http://allegro.pl/listing/listing.php?department=wszystkie+dzia%C5%82y&order=p&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&string=megane+ii+zacisk+ty%C5%82
Jak pasuje do nich linka ręcznego z vitary ?
Post: śr lut 05, 2014 11:55 pm
Linka zakończona radełkowaniem (z hiszpana) pasuje na styk do zacisków ustawionych w pionie, zakończenie pancerza idealnie pasuje do otworu w zacisku.
Do Twoich flansz trzeba dorobić tulejki między zacisk a blachę. Pisałem o tym kilka stron wcześniej.
Najtańsze klocki to ABE.
Można się szarpnąć na gotowe wajchy do ręcznego :wink:
http://allegro.pl/czesci-samochodowe-62 ... %C4%99czny
Post: pn lut 10, 2014 8:30 pm
Jeśli chodzi o zakuwanie linek to polecam tego jegomościa ( oferta dla zamieszkujących okolice krakowa i nie tylko)
http://www.konsor.pl/konsor/o_firmie.html
Mi zakuł dwie linki z oryginalną końcówką z forda ( miałem linkę fordowską i pokazałem mu na wzór i gość miał identyczną końcówkę)
koszt 20 zł za dwie linki, czas oczekiwania 20 minut.
Ręczny betonowy.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt mar 18, 2014 1:09 am
fotka ręcznego hydraulicznego za 55zł
Post: wt mar 18, 2014 1:16 am
zrobiłem też flansze do zacisków megane II, takie żeby można było je mocować pod rożnymi kątami.
dzięki przemianie mocowania linki ręcznego z prawego do lewego zacisku udało się to jakoś upchać bez większego motania.
zostało tylko zrobić skręcaną końcówkę na linkę ( z długiej nakrętki i śrubki)
Post: wt mar 18, 2014 1:18 am
minusem tych zacisków jest wielkość bo większość felg 15" zahacza (np. oryginalne stalówki z kółkami i mangelsy 8j15 ET -25)
felgi 16" jak na razie wszystkie wchodzą
Post: wt mar 18, 2014 2:23 am
Można je delikatnie przyszlifować. Tak jak OKU miał w swojej vitarze, wszystko zależy jaka felga. U nie przy felgach alu 15" jest po kilka mm luzu.
Post: śr mar 19, 2014 1:31 am
Oryginalne stalowe felgi vitary nie ma szans upchac. Samurajowe kółka wejda ale trzeba szlifowac zacisk.
Uwaga przy kupnie zaciskow. Sa 2 rodzaje jarzma. Niskie- odległośc otworu montarzowego do prowadnicy o ile pamiętam 6cm i wysokie 7.5 cm. My szukamy niskich. Nie wiem od jakiego modelu dostalem te wysokie
Post: czw sie 28, 2014 5:44 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
bobek1301 pisze:
ta
To samo mnie spotkało.. badziewie. Rozmawiałem z gościem i mówił, że te wyższe to 2.0 DCI, Sport... ale ja kupiłem z 2006 r. od megane II 1,6 16v K4M i też były wysokie. Na szczęście udało się to jakoś pomotać, ale jarzma i tak musiałem dokupić. Mocowania różnią się dokładnie o 15 mm
