Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw mar 20, 2014 7:55 pm
przy załączonych sprzęgiełkach przy skręceniu kół w prawo (strasznie ciężko kręci i czasem coś strzela) po puszczeniu kiery ona natychmiast wraca do stanu sprzed próbą skręcenia .
ledwo udało się minąć barierki przy wjechaniu na skrzyżowanie :oops:
przy rozłączonych sprzęgiełkach tego problema niet.
jakieś sugestie :?:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: czw mar 20, 2014 8:02 pm
:shock:
:lol: :mrgreen:
Post: czw mar 20, 2014 8:04 pm
Czego wyjesz? Won na forum terrano, tam sobie spamuj. :evil:
Post: czw mar 20, 2014 8:05 pm
NuVo pisze:
Nic się nie psuje to nie mam tam co pisać :roll: :wink:
Post: czw mar 20, 2014 8:27 pm
Browning pisze:
:shock:
:lol: :mrgreen:
to pierwsze to zatwardzenie :?: :?: :?:
bo po drugim widać że poszłooooooooooooooo :mrgreen:
jak sie nie jeździ to nie ma sie co psuć :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: czw mar 20, 2014 8:30 pm
Nie wiem ile jeździsz ale myślę że jeżdżę trochę więcej niż Ty :wink:
Poczytaj najpierw o zasadzie działania napędów a później pośmiejemy się z Twojego zatwardzenia
Post: czw mar 20, 2014 8:53 pm
oj tam oj tam -nie obrażaj się :wink:
ja mówię o załączonych sprzęgiełkach nie napędzie; ale ja tam mechanikiem nie jestem.
jakoś przez kilka lat nic takiego nie miało miejsce - chyba że coś sie powaliło po wymianie mostu :roll:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: czw mar 20, 2014 9:21 pm
Może masz ten most zaspawany?
Post: czw mar 20, 2014 9:24 pm
Przedni?????!!!
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw mar 20, 2014 9:30 pm
bodzio zmieniałeś most??
policzyłeś przełożenia ???
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: czw mar 20, 2014 10:58 pm
Inne przełożenia chyba nie mają znaczenia skoro przedni napęd nie załączony tylko sprzęgiełka.
Zaglądałeś w ogóle w dyfer czy założyłeś tak jak było? Tak czy siak zdaje się, że coś w dyfrze nie działa.
Post: czw mar 20, 2014 11:02 pm
no tak przeczytałem tylko pierwszy post a tam nic nie pisał o napędzie :)
Post: czw mar 20, 2014 11:11 pm
załącz sprzęgiełka, podnieś jedno przednie koło i zobacz czy się kręci luźno.
Jak nie to albo masz zaspawany kosz albo blokadę zupozębową :wink:
Post: czw mar 20, 2014 11:57 pm
sprawdź też łożyska i przeguby
może patyk za długi i zapiera,coś popierdzielone musi być
Post: pt mar 21, 2014 8:36 am
most kupiony od godlesa. oleum wymienione na nowe, objawy pojawily sie po probie wyciagania kamieni na wstecznym[z braku miejsca] no i zdarzylo sie to pare razy,nawet w blocie.no i przy wylaczonych sprzegielkach zero takich objawow.
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
