Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob lut 15, 2014 6:30 am
cos jest dalej nie tak muli czytalem na forach ze jak ustawia sie zaplon to trzeba zrobic zworke na gniazdzie diagnostycznym gdzie ono jest w moim modelu pod kierownica z prawej jest czarne gniazdo z 3 kablami(czarny,fioletowy z bialym,czarny z bialym) jak zmostkowac do odczytania bledow a jak do ustawienia zaplonu.pomozcie bo rece opadaja
Post: sob lut 15, 2014 11:29 am
Koło aku jest 4-ro pinowa biała wtyczka
Post: ndz lut 16, 2014 10:44 am
jest zmostkowalem b i c ale check nie myga.Po odpaleniu gasnie kontrolka.
Post: ndz lut 16, 2014 5:13 pm
Poszukaj takiej wtyczki w okolicy skrzynki z bezpiecznikami pod maską.
JM
Post: ndz lut 16, 2014 6:30 pm
Nie mam pojęcia po co jest ta zworka,tzn. teorię znam,ale nie widzę żadnej różnicy,czy jest ona czy nie.
Post: pn lut 17, 2014 9:28 pm
odczytuje tylko jeden blad 45 wylacznik biegu jalowego lub jego obwod.gdzie to jest
Post: wt lut 18, 2014 8:12 am
Włącznik biegu jałowego jest w czujniku położenia przepustnicy (TPS) Gdy przepustnica jest zamknięta powinien być zwarty(trzeba to sprawdzić omomierzem na bodajże 3 i 2 pinie TPS) Jeśli nie zwiera trzeba wymontować i sprawdzić sam TPS, ewentualnie obrócić go na osi przepustnicy (może jest rozregulowany)
JM
Post: śr mar 05, 2014 8:49 pm
Ustawilem tps i pomoglo vitarka jezdzi obroty trzyma tylko po rozgrzaniu jak przyspieszam i wcisne caly gaz to sie dlawi nie przyspiesza tak od 2tys.do 3tys.obr. pozniej ok.,a jak powoli wciska to przyspiesza.Czytale na jednym forum ze to moze byc pompa paliwa co myslicie o tym a moze ten silnik tak ma 1.6 16v?filtr paliwa nowy.
Post: czw mar 06, 2014 8:39 am
jankesvit pisze:
Zapewniam Cię, że ten silnik tak nie ma :)
Świece, kable zmienione?
Post: pt mar 14, 2014 4:39 am
zmienione
Post: pn kwie 14, 2014 12:36 am
moze mial ktos taki przypadek bo dalej muli tak jakby nie przyspieszala zaplonu nie wkreca sie jak przyspiesze zaplon recznie to moge jezdzic tylko do 3tys. obr. ma mula nie ma mocy silnik 1.6 16v.aparat podmienialem bo mam z cewka,moze miec wplyw egr.POMOCY!!!
Post: pn kwie 14, 2014 11:43 am
jankesvit pisze:
.POMOCY!!!
Jest coś takiego jak lampa stroboskopowa... :roll:
