Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 716 Następna
Post: pn lip 14, 2008 2:09 pm
zrobiłem samodiagnozę wyszły mi 3 błędy:23 czujnik temp powietrza lub jego obwód 24 czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 44 wyłącznik biegu jałowego lub jego obwód. Gdzie szukać wyłącznika biegu jałowego o co tu chodzi?? i czujnika prędkości pojazdu??
Vitarka 91' 1.6 8V Blaszarka LPG
Post: pn lip 14, 2008 2:29 pm
Nie powielaj postów - Jak Cię Masmo dorwie.... :roll:
:twisted:
Post: pn lip 14, 2008 2:48 pm
sorry jak dodać zdjęcie??
Post: pn lip 14, 2008 4:30 pm
witam was ponownie zrobiłem dziś sam samo diagnozę, nic trudngo :D :D :D
najpierw wyskoczyły mi 3 błędy tak jak wcześniej napisałem, ale spoko po zresetowaniu kompa czy tam czegoś podobnego bo kompów to w tamtych latach chyba nie montowali, tzn po odłączeniu zasilania na jakieś 15 min i odłączeniu lambdy odpaliłem, kurna szok troszkę zwiększone obroty ale żadnego mulenia... w pedał i rowy kopać..
przejechałem na próbę z 500 metrów i zaczął się mulić :cry: :cry: stanąłem zrobiłem znowu samo diagnozę, z kodu wyszło że lambda.... no tak jak ma coś działać jak nie podłączyłem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
luzik przyjechałem do domu trochę na gazie i trochę na benzynie, jak na razie rewelka tylko cały czas wyskakuje kod od lambdy chyba jednak pora zmienić :) :) :)
Post: pn lip 14, 2008 10:22 pm
No to masz przyczynę :D
Co do kompa, to jest komputer do sterowania wtryskiem...Zbiera dane z czujników i dobiera moment wtrysku paliwka ;)
Pozdr!
PS. Pierwsze kompy się pojawiły w latach 70...W Citroenach bodajże ;)
Post: pn lip 14, 2008 10:33 pm
w drodze do pracy miałem trochę problemy z przerzuceniem na gaz jakoś przeskakuje ale dopiero powyżej 4 tyś obr/min, i nie pokazywał czujnik na czym jade na gazie czy benzynie ale już ok tylko te 4 tyś... :shock: jutro jadę po lambde :D :D mam nadzieję że problemy się skończą jeszcze tylko wymiana ramy mnie czeka ale to to pikuś ważne żeby silniczek chodził tak jak powinien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: wt lip 15, 2008 12:40 am
SLAVCO1983 pisze:
... jeszcze tylko wymiana ramy mnie czeka ale to to pikuś ważne żeby silniczek chodził tak jak powinien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W Vitarze wymiana ramy = zmiana dowodu rejestracyjnego -> numer jest wybity na ramie ... :?
Post: wt lip 15, 2008 5:14 am
wiem wiem ale co zrobić jak palce w ramę wchodzą w niektórych miejscach trzeba zmienić bo boję się że się złamie któregiś pięknego dnia :D
Post: wt lip 15, 2008 5:17 am
a powiedzcie mi jak ustawić żeby na gaz przełączał się przy 2000 obr bo coś mi sie przestawiło i dopiero powyżej 4000 mi się przełącza, czy tylko gazownik ratuje???
Post: wt lip 15, 2008 7:11 am
Nie wiem jak u Ciebie, ale w starej instalacji I generacji, jaką miałem w hondzie, do ustawienia obrotów, przy których sie przełącza na gaz był potencjometr w przełączniku gaz/benzyna.
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
Post: wt lip 15, 2008 8:11 am
Ja mam w komputerze od gazu - podlacza sie lapsa i sie ustawia parametry przelaczenia.
Co do rama vs silnik - to ja bym wolał wymieniać silnik niż ramę ;)
Post: wt lip 15, 2008 2:08 pm
kosciej pisze:
Ja mam w komputerze od gazu - podlacza sie lapsa i sie ustawia parametry przelaczenia....
mam tak samo- ustawione na 2500 obr.
Post: wt lip 15, 2008 8:36 pm
Ja mam na min 30stC na parowniku+2100 obrotów.
Post: śr lip 16, 2008 3:28 am
MOŻNA TO SAMEMU USTAWIC I GDZIE JAK COS?? :o
Post: śr lip 16, 2008 9:24 am
Jaki masz komputer?
Ja mam bardzo popularny polski Bingo-M - ponoć są bardzo dobre :)
Co do ustawienia - jedź do gazownika jakiegoś DOBREGO :!:
Możesz mu przez ramię lookać na lcd lapsa - lub sam kupić kabelek - na allegro na pewno są dostępne :)
General nie, to w tym sofcie, o ile robi się to z głową, to raczej nie sposób coś zepsuć :)
