Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 12:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 10 Następna
Post: pn maja 26, 2014 10:57 am
Jak masz starą wiskozę to może zablokuj ją jakoś na sztywno. Jeśli dalej sie bedzie grzało to cos w silniku nie tak.
Post: pn maja 26, 2014 12:00 pm
Na jednym z wypadów z zbys19, gdy auto miało dość wysoka temp zrobiliśmy postój i przy pomocy zipów i drucików zablokowaliśmy wiskozę, mimo brudnego silnika, chłodnicy wszytko było wtedy ok, temp do 1/2 w terenie, potem po kilku dniach nasza "blokada" wiskozy padła (poluzowała się) i znowu temp wzrastała. Czyli niby czepiać się wiskozy.
Ale wczoraj włożyłem właśnie wisko z jego auta i huczy ale zatrzymać się da ręką. Stąd pytanie - czy w końcu sprawna wiskozę można zatrzymać czy ma wyrywać z rąk :) ?
Post: pn maja 26, 2014 1:39 pm
może to u mnie coś jest nie tak??
z zimnego silnika temperatura idzie mi do połowy wskaźnika potem spada na to położenie
udaje się podnieść temperaturę jeżdżąc wyłącznie bez wciskania gazu na spokojnie powoli dusząc silnik biegami
moim zdaniem powinno być wyżej bo i w zime mam chłodno w aucie
kolego alientm nie ma wyjścia spuszczaj płyn,przepłucz cały układ(i umyj silnik)zapodaj nowe visco i termostat
jak nie pomorze to klapa(trzeba będzie zbadać głowice)
Post: pn maja 26, 2014 4:57 pm
Walnięta glowica lub blok i spaliny lecą do plynu chlodniczego grzejac go momentalnie. Nowa glowica lub blok a najlepiej jedno i drugie
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn maja 26, 2014 9:01 pm
geochriss pisze:
nie strasz mi tu kolegi
co mogło by być tego przyczyną??
Post: pn maja 26, 2014 10:08 pm
Daleko mi do straszenia.Ewentualnie puszcza uszczelka pod głowicą :)
Przyczyna? Za dużo "gazu" nie mylić z LPG
Post: pn maja 26, 2014 10:20 pm
alientm pisze:
Sprawną wiskozę można zatrzymać ręką (przynajmniej w suzukach).
A ta wysoka temperatura jest rzeczywiście wysoka, czy masz tylko takie wrażenie?
Jak masz możliwość, to podepnij się pod komputer i odczytaj wskazania czujnika.
Opcjonalnie są laserowe termometry po niewygórowanej cenie.
Post: pn maja 26, 2014 10:46 pm
szczerze to u kolegi strach maskę otwierać bo gorąco aż bucha spod maski,do chłodnicy nie da się dotknąć :shock:
wcześniej jeździliśmy bez ,,ciśnienia'' ale ostatnio zdarzało się bardziej przyciskać pedał gazu
co do podpięcia się pod komputer to nie mamy takich możliwości :( kiedyś myślałem nad kabelkiem od ciebie ale ni jak nie wiem jak to zamontować i jak odczytywać to wsio :P
kurde no szkoda żeby coś więcej poleciało :(
Post: wt maja 27, 2014 9:10 am
To inny trop:
LPG (grzanie parownika) jest podłączone prawidłowo?
Post: wt maja 27, 2014 9:16 am
Walnieta uszczelka pod glowicą, głowica lub blok. Spaliny lecą os razu do plynu chlodniczego. Nie szukajcie kwadratowych jaj
Post: wt maja 27, 2014 9:49 am
geochriss pisze:
... Nie szukajcie kwadratowych jaj
Jak cię palec boli, to amputujesz rękę? :mrgreen:
Lepiej/taniej zacząć od najtańszych opcji.
Post: wt maja 27, 2014 9:54 am
Nic mnie nie boli :) Nie mowie że nie lepiej zaczac od najtanszych rzeczy. Choc jesli bez termostatu silnik sie gotuje to sory ale nie jest to wina parownika Lpg lub podobnych pierdół.
Post: wt maja 27, 2014 10:15 am
geochriss pisze:
To wyjmij u siebie termostat i załóż zdechniętą pompę wody.
Objawy będziesz miał identyczne. Pracujesz w ASO? :lol: :wink:
Post: wt maja 27, 2014 10:58 am
Nie mam padnietej pompy wody. Mam gdzies luzem dobrą używkę wiec moge koledze podarować (bedzie tanio). Nie pracuje w Aso bo nie lubie miec nad soba szefa ktorym sam dla siebie jestem
Post: śr maja 28, 2014 9:43 pm
I co? Dalej się silnik gotuje?
