Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 12:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 79 Następna
Post: śr cze 11, 2014 3:07 pm
mam trzy "kierunki" 225/75/16, 235/75/16, 245/70/16, yokohama geolandar AT, wrangler duratrac, wszystko też zależy co w danym momencie mi do głowy przyjdzie i jak będzie z dostępnością ww rozmiarów :roll:
Polska strona EFS http://efs4wd.pl/
Post: śr cze 11, 2014 3:10 pm
BARTEK W. pisze:
Z tego co się dowiedziałem z zagramanicznej strony to 245/75 r.16 do oryginalnej felgi podejdzie bez komplikacji
Post: śr cze 11, 2014 3:15 pm
Nawet 245/75/16 :?: Myślałem ze 245/70/16 będzie max :roll: Poza tym ważne jaki jest faktyczny rozmiar opony bo to co jest napisane a rzeczywistość to dwie różne bajki...
Post: śr cze 11, 2014 10:09 pm
Przydatne linki dla potomnych:
Bagażnik dachowy:
http://www.suzuki-forums.com/2g-2006-gr ... -cage.html
Lift 2 cale i większe opony:
http://www.suzuki-grandvitara.info/foru ... sc&start=0
http://outdoorauto.blogspot.com/2012/03 ... ately.html
Zderzak tył:
http://www.suzuki-forums.com/2g-2006-gr ... r-bar.html
Szpej
http://www.outdoorauto4x4.com/Listing/B ... irection=0
http://www.piranhaoffroad.com.au/produc ... and-vitara
Post: śr cze 25, 2014 3:35 pm
Niestety trzeba było wstawić nowe tuleje i śruby do ustawienia zbieżności do tylnych wahaczy (dzięki Sławek) tak były zapieczone, trzeba było ciąć, teraz jest ok.
Post: śr paź 29, 2014 10:00 pm
Kupiłem w końcu opony, pierwotnie miały być cooper discoverer m+s, ale dwukrotnie otrzymałem opony z 2011 r, na zimowke to stanowczo za stare, doszedłem do wniosku że nowszych chyba brak (brałem z dwóch różnych źródeł), szkoda bo super bieżnik. Postawiłem więc na bfgoodrich winter slalom ksi w rozmiarze 225/75/16, też fajna opona, trzyma rozmiar, czyli ma na pewno 74,4 a może i kapkę więcej średnicy (pomiar bez felgi oczywiście), na feldze 6,5' ma około- 74cm. szer samego bieżnika ok 17-17.5cm, całej opony ok 23cm.
Post: sob lis 29, 2014 2:55 pm
A tak wyglądają już na aucie:
Na wiosnę zaopatrzę się chyba w coopery discoverer AT3 również w rozmiarze 225/75/16, większych chyba nie ma co, z przodu opona max 75 średnicy, (w mojej są jeszcze chlapaki, około 0,5cm zabierają miejsca)
Post: sob lis 29, 2014 3:18 pm
No wygląda świetnie :) Napisz jeszcze jak zawias efs'a sie sprawóje
Post: sob lis 29, 2014 3:39 pm
Dzięki śliczne :D Zawias pracuje bardzo dobrze... jednym słowem ładnie, fajnie jestem zadowolony. Wymieniłem ostatnio dodatkowo tuleję w przednim wahaczu.
Post: wt lut 10, 2015 5:38 pm
Bartek masz w swojej ESP?
Post: śr lut 11, 2015 11:15 pm
Nie, nie mam, ale to chyba i lepiej :wink:
Post: czw lut 12, 2015 6:36 pm
No właśnie niekoniecznie :wink:
Posiadam taką GV juz od ponad 3 lat(znaczy auto żony). Nosiłem się kiedyś z liftem 2" ale wyczytałem że system ESP nie będzie już działał jak powinien. Zostało więc na standardzie co zaowocowało pozbyciem wszystkich plastikowych osłon pod autem. Może i dobrze bo dorobiłem płytę przednia pod przednim mostem i chłodnicą co uważam za bardzo newralgiczny punkt pod autem. Chłodnica jest bardzo nisko i przy większym pieńku może to się źle skończyć.
Co do systemu to jestem z niego bardzo zadowolony.Póki się nie powieszę to auto jedzie a wszystkie koła pracują. Nawet ostatnio byłby bok bo auto jechało na takim wykrzyżu że byłem pod wrażeniem.
Stąd pytanie czy masz ESP.
Ile wyniósł Cię lift?
Post: pt lut 13, 2015 12:37 am
Czytałem o kłpotach z esp, nie mam też xenonów, też dobrze, jest abs i asr(ponoć fabrycznie) Lift z późniejszymi wymianami tulei wyniósł mnie coś koło 3000 - 3500. z liftu jestem zadowolony, - jest optymalny, lift do 2' jest "zdrowy' dla tulei w przednim wahaczu Planuję na wiosnę jeszcze nowe kapcie 225/75/16 cooper disc at3 albo bfg, lub 235/75/16 cooper at3, ale tu nie wiem czy nie za bardzo zmuli mi auta, zmieścić się powinny
Aha ostatnio dopadł mnie błąd P0420,"System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu " :(
Post: śr lut 25, 2015 11:05 pm
235/75/16 to dość rzadki rozmiar, zdecyduję się chyba na 245/70/16 Cooper discoverer AT 3
Post: czw lut 26, 2015 3:28 pm
Obrazek20150123_102455 by biczakm, on Flickr
235/70/17 bez liftu nic nie trze.. Branie 245 moim zdaniem jest złym pomysłem, bo auto będzie kompletnym mułem juz na 235 prawie nie przyśpiesza.
