Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 3:13 am
Post: pt wrz 12, 2014 8:45 pm
Pany ma ktoś jakieś doświadczenia z pękniętym blokiem silnika???
konkretnie chodzi o blok żeliwny ciągnika rolniczego... pęknięcie powstało przez głupotę wcześniejszego właściciela który zamiast płynu nalał wody do układu chłodzenia... pęknięcie jest w jednej linii długość całkowita ok 10cm,rozszczelnienie nie jest duże, w czasie pracy silnika widać krople wydobywające sie ze szczeliny ale woda nie leje sie "siurkiem" raczej jest to kropla na parę minut pracy silnika
kilka pytań..
czy któryś z kolegów stosował środki w płynie typu "blue devil czy k-seal??? jest to coś warte???
jakie kleje do klejenia poszycia bloku możecie polecić (z czystym sumieniem)???
jaka jest technika nanoszenia i poprawnego stosowania tych klei??
czy spawanie bloku bez jego demontażu jest możliwe???
ktoś próbował kołkować blok w warunkach domowych???
wszystkie sugestie mile widziane..
Post: sob wrz 13, 2014 12:07 pm
kleiłem kiedyś blok w rekordzie klejem Belzona zorganizowanym ze stoczni,trzymało ale pęknięcie było dużo mniejsze.
natomiast mój kuzyn w ciągniku miał ten sam problem i lał wodę puki nie zardzewiało i pokryło się kamieniem,potem nalał płynu i było szczelne
Post: sob wrz 13, 2014 7:08 pm
Można pospawać palnikiem acetylenowym, do spawania należy użyć starego pierścienia tłokowego.
Post: ndz wrz 14, 2014 8:36 pm
Spawanie żeliwa ( o ile to żeliwo)to nie taka prosta sprawa. Da sie pospawać ale spec musi być dobry. Wczesniej trzeba nagrzać mocno miejsce spawania
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn wrz 15, 2014 9:34 am
Można pospawać, jak wspomnieli przedmówcy, można też zakołkować - link, tu jest akurat jakiś spec zestaw, ale chodzi o samą zasadę, kiedyś to był popularny sposób naprawy, ja akurat znam metodę z użyciem mosiężnych, a nie stalowych kołków, chociaż to już w zasadzie sprawa drugorzędna.
SJ416
Post: pn wrz 15, 2014 10:58 am
Bez tego przyrządu który jest prowadnicą dla wiertła ten zabieg się nie uda
Post: pn wrz 15, 2014 1:21 pm
Nie był bym aż takim pesymistą, założę się, że kiedyś mechanicy w POM-ach łatali bloki ciągników wiercąc i gwintując z ręki.
Przyrząd na pewno bardzo ułatwia pracę, z resztą to żadna kosmiczna technologia, można dorobić i takie ustrojstwo.
SJ416
Post: pn wrz 15, 2014 9:38 pm
kurcze.. problem w tym że używany blok do silnika MWN to wydatek ok 2-3 tyś.. bo najlepszym wyjściem była by własnie wymiana bloku... przy takiej robocie pasowało by od razu robić generalkę silnika...a traktor mam na zbyciu i nie za bardzo chce do niego dołożyć 6-7 tys. skoro i tak pójdzie w obce ręce..
stary (doświadczony) mechanik doradza mi żeby miejsce peknięcia naciąć flexem na głębokość kilku mm następnie pęknięcie napunktować dokładnie punktakiem a nastepnie wcisnąć klej w powstały otwór po flexie.
jak myślicie ma to sens???
macie jakeś doświadczenie z klejami do metalu??? możecie jakiś polecić??
Post: pn wrz 15, 2014 10:06 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Nie pamiętam czy w Wsk (czwórka), czy w Mz 250 sprzęgło jest na stożku... Kleiłem je klejem BERNERA do metalu 2 skladnikowy. Coś koło 100 zyla za opakowanie... Przy próbie demontażu złamałem 2 ściągacze. Pomogło dopiero grzanie palnikiem.
Post: pn wrz 15, 2014 10:18 pm
kubanos pisze:
Mz250
Post: wt wrz 16, 2014 5:05 am
geochriss pisze:
kubanos pisze:
Mz250
tak kosz na stożku to bolączka etz250-251 (miałem takową 8) )
mimo że się sypała(taki złomek)to kochałem ja pchać :lol: :lol:
ahh wzruszyłem się :mrgreen:
Post: wt wrz 16, 2014 10:02 am
Dwuskładnikowy epoksydowy klej do metali powinien dać radę.
Post: wt wrz 16, 2014 2:10 pm
Model: Blaszak
zbys19 pisze:
geochriss pisze:
kubanos pisze:
Mz250
Stare dobre czasy.. :mrgreen:
