Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 6:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: wt wrz 23, 2014 6:38 pm
Czy di tych podkładów http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Dystanse-p ... .5-4.5/762 3,5 przód 4,5 tył trzeba dac przedłużenia amorów tutaj są jakies http://olx.pl/oferta/dystanse-amortyzat ... 0b63fbaf63 a co z tylnym amorem jak chcę go zostawic ,trzeba jakis dystans dorobic?
Post: sob wrz 27, 2014 3:52 pm
Po założeniu podkładów z tyłu 4,5 cm,bez dystansów strasznie twardo i nie amortyzacji prawie wcale ,więc tak na szybko bo sobota do sklepu po kształtowniki 4 cm się nadają założyłem 50mm , amory idą strasznie blisko mostu chyba za blisko. może takie zamontowac
Post: wt wrz 30, 2014 6:13 pm
Auto po założeniu podkładów gumowych 3,5 ,4,5 strasznie się utwardziło,dodatkowo delikatnie na zakretach zarzuca tyłem.Czy tak ma byc czy może już cos z amortyzacji mam wywalone,
Post: wt wrz 30, 2014 6:40 pm
Drążka panharda nie trzeba obniżać przy takim lifcie?
Post: śr paź 01, 2014 7:22 am
Jeszcze niby nie trzeba ale wrażenie uciekania tyłu na pewno się powiększyło :|
Post: śr paź 15, 2014 2:37 pm
I jak kipulo dałeś radę coś bo tez myślę nad tymi dystansami bo i tak mam amorki z tyłu do roboty
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: pt paź 17, 2014 5:19 pm
Złożyłem te dystanse kupiłem od goscia z krakowa wydają się solidne.Amor jest dalej od mostu i o to mi chodziło .A czy cos to zmieniło w prowadzeniu auta to chyba nic,lepiej wygląda jak nie ma tego kształtownika nad amorem
Post: sob sty 24, 2015 1:41 pm
Dobija mi tył na wybojach w terenie,tak ma byc czy cos trza przerobic?
Post: sob sty 24, 2015 2:20 pm
Można dać większe odboje lub jakiś dystans do nich.
Post: sob sty 24, 2015 3:27 pm
Jak je odkręcic ?próbowałem żabką ale nie idzie ruszyc, od malucha bęą pasowały
Post: śr lip 08, 2015 6:36 am
W tej chwili po lifcie tył mam 1cm niżej od przodu(gv1).Szukam na tył jakichś podkładek ok 2 cm pod tylne sprężyny tylko skąd takie małe zapodać?Ma ktoś pomysł?
GV I 2.0 16V 3d lift 2'5
Rav 4 I rakieta nie samochód.
Post: czw lip 09, 2015 10:08 am
dendrol pisze:
to dziwne :shock: na jakich podkładkach lift robiłeś?
Post: czw lip 09, 2015 10:54 am
Model: Grand Vitara
dendrol pisze:
Pytanie jak robiony lift? bo wiadomo że jak robi sie w V lub GV lift np 5cm / 2cale na podkładkach to z tyłu trzeba zastosować podkładki 5cm natomiast z przodu ok 3,5cm ze względu na niezależne zawieszenie, dlatego w momencie gdy zastosuje się z przodu i z tyłu podkładki o takiej samej grubości przód pójdzie bardziej w góre.
Post: czw lip 09, 2015 3:35 pm
Ja mam lift na sprężynach.
Post: pt lip 10, 2015 5:55 am
Model: Grand Vitara
Ale jakie sprezyny ?? Jakis kit liftowy czy merc + focus ?? Jaki by nie byl to i tak wez poprawke ze sprezyny siada z czasem, na logike wychodzi ze przednie wiecej bo przod ciezszy.
