Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 12:34 am
 Tytuł: tylne mosty ?
Post: czw lut 26, 2009 12:53 pm
czy wszystkie tylne mosty są takie same ? chodzi mi o to czy z krótkiej vitary będzie pasował most do longa ? Vitara long 93r. 1.6 16v ... A mosty tylne jakie mnie interesują to z vici 1.6 8v 94r./95r.
a jeżeli nie cały most czy chociaż półośki ? czy obie są równe - nie ma podziału na lewa/prawa ?
Post: czw lut 26, 2009 7:17 pm
Pasuje.Mam taki most i swego czasu używałem ich wymiennie... :wink:
terenowy ambulans
Post: czw lut 26, 2009 7:19 pm
Mogą mieć różne przełożenia.
Co do pólosi to są inne , lewa i prawa , a ponadto do longów bywały tez grubsze ,ale to trza sprawdzić .
Post: czw lut 26, 2009 9:20 pm
no dobra jeżeli michał-z używał dwóch mostów z różnych rodzajów vici (silników) to znaczy że do krótkich pasują... czy ktoś może potwierdzić to że mosty z longa i krótkiej są takie same ? a jeżeli nie są takie same to czym się różnią i jak ewentualnie można je dostosować... historia mojego mostu a dokładnie półosi jest w tym temacie:
viewtopic.php?f=7&t=1597
Post: czw lut 26, 2009 9:30 pm
most longa ale tylko 1,6 16v jest taki sam jak 8 v jesli zmienimy go w całosci bo hamulce moze miec inne
moze miec inne pezełozenia ale nie zawsze bo sporo lingów jest na 5,125 wtedy trzeba wsadziic głowke mostu ze starego i spoko pasi :wink:
Post: czw lut 26, 2009 10:37 pm
dzięki wielkie :D
Post: wt mar 03, 2009 4:59 pm
Long ma grubsze półosie ale z krótkiej nie różnią się niczym oprócz grubości ... gniazda są takiej samej grubości czyli Półosie z krótkiej pasują do longa... powinno być też odwrotnie choć tego nie wiem :)
Post: pt mar 06, 2009 9:33 pm
thorill pisze:
jak sprawdzisz to mam powiesz ja tego jeszcze nie robiłem ale powinno byc ok
Post: pt paź 03, 2014 9:53 am
Mam szybkie pytanie. Czy pochwa tylnego mostu od 1. 6 8v krotkiej podejdzie do 1.9d?
Post: pt paź 03, 2014 10:00 am
thorill pisze:
Ja mam u siebie półosie z longa 16V. Są grubsze i są na 5 śrub. Pasują idealnie do pochwy z 8V
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt paź 03, 2014 11:25 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
bobek1301 pisze:
pasuje
Post: pt paź 03, 2014 5:34 pm
Czyli szerokość jest taka sama? Bez żadnych zmot?
Post: pt paź 03, 2014 5:37 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
bobek1301 pisze:
Szerokość ta sama i przełożenia 5.125
Post: ndz paź 05, 2014 3:43 pm
tylny most wymaga gruntownej naprawy, łożyska, uszczelniacze, tarcze, zaciski, wszystko do wymiany.
Co prawda z tylnym mostem brak problemów, ale czy mogę od razu zmienić na coś mocniejszego? Od 2.0 czy coś nie będzie mocniejszy? Pewnie wydam mniej niż na komplet łożysk do swojego.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz paź 05, 2014 5:24 pm
Od 2.0 jest szerszy i szybszy
