Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz mar 16, 2014 1:36 pm
no patrzcie jakie rzeczy na forum mamy :)
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: wt gru 09, 2014 10:15 am
Jeszcze jedna istotna sprawa. W myśl zasady "miarka miarce nie równa" używajcie tylko jednej miarki.Po to żeby odczyt był jednakowy :)
A ogólnie mysle że fajny sposób ustawienia zbieżnosci. Czeka mnie właśnie takowa sprawa i zrobie to samemu. Postaram sie zrobić to dokładnie i daruje sobie diagnoste. Na dodatek stówa w kieszeni :mrgreen:
Chodzi o to żeby wjechac w błoto.
Brak plastików. O i to jest słuszna koncepcja.
Post: wt gru 09, 2014 11:37 am
z tymi miarkami to prawda bo potrafią się różnić o 2mm :wink:
ale można łatwo sprawdzić kładąc je obok siebie
Post: pn gru 22, 2014 10:31 pm
Akurat zbieżność to się ustawia 5 minut :wink:
Pod warunkiem ,że sruby rzymskie ruszą :)
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: pn gru 22, 2014 10:35 pm
no włacha ja jak zmieniałem końcówki to bez palnika i długaśnego klucza nie poszło i to po zdemontowaniu w imadle
kurde 2 lub 3 klucze połamałem
Post: wt gru 23, 2014 10:01 am
najlepiej wyjąć wszystkie drążki z auta i wszystko porozkręcać, wyczyścić i złożyć na smar miedziany.
zawsze jak lift montuje to tak robię i potem zbieżność ustawiam palcami
Palnika nigdy nie używałem - jak nie chce iść to obstukiwałem nakrętki młotkiem i prawie zawsze szły
zbys19 pisze:
...kurde 2 lub 3 klucze połamałem
A potem się skapnąłeś, że na drążkach wew jest lewy gwint i już poszło... :mrgreen:
Post: wt gru 23, 2014 10:31 am
U mnie nie poddały się klucze, a stary drążek :)
Post: wt gru 23, 2014 12:02 pm
zbys19 pisze:
nie no ja wiedziałem bo miałem nowe końcówki w ręku 8)
Post: czw lip 27, 2017 10:54 am
Od dłuższego czasu w podniesionych Vitarach i GV ustawiam zbieżność nową prostszą i pewniejszą metodą.
Post: czw lip 27, 2017 2:17 pm
Zapytam od razu - czy źle ustawiona zbieżność może być powodem ściągania auta którąś stronę? Tzn. puszczam kierownicę i ściąga mi wóz na prawo?
Post: czw lip 27, 2017 3:14 pm
tak się ogólnie uznaje ale przecież jak przestawisz jedno koło na drążku to podczas jazdy koła same się wyśrodkują i będą zbieżnie lub rozbieżnie, kierownica będzie lekko przekręcona ale auto będzie jechać prosto. Wiadomo, że jak złapiesz wtedy kierę i będziesz trzymał prosto to auto zacznie skręcać.
Jak auto znosi cały czas to może być:
- trzymający hamulec jednego koła
- mocno wywalone łożysko koła
- krzywo zdarte opony
- nierówne ciśnienie w oponach
Jak auto znosi tylko przy hamowaniu:
- wywalone tuleje wahacza przednich / tylnych lub sworznie
- niesprawny hamulec na którymś kole
To wszystko łatwo sprawdzić na stacji diagnostycznej.
ale takie powody to zazwyczaj w normalnych autach :)
W Vitarach najczęściej: ( na przeglądzie nie sprawdzą )
- krzywa rama ( mocowanie przednich wahaczy, mocowanie sierżanta albo cała rama przekoszona w rąb)
- krzywy wahacz przedni
- krzywe górne mocowanie przedniego amora (brak rozpórki i ciężki teren i zaraz się krzywi) - zmienia kąt wyprzedzenia zwrotnicy i/lub kąt pochylenia czyli tatra/antytatra na jednym kole
- krzywa pochwa tylnego mostu (tak miałem w tojce i była masakra - 4 ślady i opony wpierdzielało jak szalone)
Ostatnio zmieniony pt lip 28, 2017 7:41 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 27, 2017 4:31 pm
Przyszło mi jeszcze na myśl że jest źle ustawiona śruba mimośrodowa. Musze sprawdzić bo hamulec nie trzyma, opony wszystkie oryginał, piasta ok. Jak założyłem Twoje stare szersze wachacze to problem powstał. A koła u mnue stoją antytatrowo, ba nawet negatyw ;)
Post: czw lip 27, 2017 4:48 pm
mogą być mimośrody rozregulowane.
a może wahacze krzywe
Post: czw lip 27, 2017 7:25 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Dodałbym jeszcze różne ciśnienie w oponach...
Long 2.0 v6 96r
Post: czw lip 27, 2017 9:42 pm
To żeś ujowe wachacze wyspawał. :mrgreen:
