Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 10:05 pm
Post: pn gru 29, 2014 7:35 pm
Model: vitara 3d cabrio
Ostatnio przyszły mrozy i mam problem z zamarzającą dźwignią zmiany biegów, ostatnio rozbierałem te wszystkie plastiki i gumy i wody nie było widać. Nie miałem za bardzo dostępu do suszarki lub opalarki, wiec wlałem tam WD-40 i troszkę oleju. Dzisiaj znów był mróz i znów zamarzło, czy jest jakiś sposób żeby to teraz wysuszyć lub wyssać?
Post: pn gru 29, 2014 7:50 pm
Ale w czym??? :roll: Traktorze :mrgreen: Zresztą... Może masz wodę a nie olej w skrzyni. Automat?
Post: pn gru 29, 2014 7:55 pm
Vitara 1.6 16V 95 rok, skrzynia manual, olej wymieniony na 75W/90
Post: pn gru 29, 2014 8:11 pm
Gruby akurat dzisiaj to samo naprawialem, musisz to rozebrac, i tam gdzie wchodzi dzwignia w ten maly otwor, wkladac wyprofilowanym drutem i szmatą. Zobaczysz ile syfu wyjmiesz, dzisiaj wygrzebalem smarobłota z tamtad kilogram ;). Swiezy smar i gra.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2014 8:13 pm przez biernik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 29, 2014 8:12 pm
hehe dzisiaj miałem to samo :mrgreen: :mrgreen: Jutro biorę sie za suszenie i smarowanie wodzików.
Subaru Impreza benzynka
Suzuki Vitara Dieselek
Post: pn gru 29, 2014 8:19 pm
Wodzików to wy tam raczej misiaczki nie wysuszycie :wink:
Ale możecie wysuszyć i wyczyścić gniazdo w którym pracuje dźwignia. Zdemontować wszystko, razem z wyjęciem lewarka.
Przy okazji sprawdźcie w jakim stanie macie tulejkę po której ślizga się dźwignia.
Post: pn gru 29, 2014 8:27 pm
Właśnie tego się obawiam że szmatką i drutem to nie do końca załatwi sprawę, dużo przy tym grzebania żeby wyjąć cały mechanizm? trzeba na coś uważać?
Post: pn gru 29, 2014 8:59 pm
Jak juz zdemontujesz gumy to w tunelu znajdziesz dwie sruby po bokach z prawej i lewj strony gniazda drazka wykrecasz je i wyjmujesz lewarek. Pozniej taka teflonowa tulejke. Dorob sobie jakas cienka rurke do odkurzacza moze sie uda wyssac, bo miejsca bardzo malutko tam jest.
NUVO masz moze sprezynke ktora jest na dzwigni lewarka ta duza bo mi pekla dzisiaj i wajha lata jak zyd po pustym sklepie ;)?
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn gru 29, 2014 9:40 pm
czaruś czaruś tych śrubek się nie odkręca tylko wciska tulejkę i obraca 8)
Post: pn gru 29, 2014 9:47 pm
Zbyś: do wyjęcia lewarka owszem, wciskasz i przekręcasz tulejkę, co jednak jest upierdliwe szczególnie na mrozie i przy składaniu...
Ale żeby dobrać się głębiej można odkręcić te dwie śrubki.
Post: pn gru 29, 2014 11:18 pm
Zbys lubi sobie utrudniać
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: czw sty 01, 2015 12:40 am
wlac 25g koncentatu do chłodnic zmieszanego ze smarem oczywiscie po oczyszczeniu i bedzie ok
Post: czw sty 01, 2015 9:32 am
o widzisz
bo ja to zawsze jak coś zamarza to płynem hamulcowym leje
Post: czw sty 01, 2015 9:44 am
Lakier jest dobrze odmrazac plynem hamulcowym :twisted:
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: czw sty 01, 2015 10:34 am
dot 4 nie reaguje aż tak mocno jak r3 więc po oczyszczeniu lakieru wodą nie powinno być problemu 8)
Tam gdzie się nie da wjechać Nivą trzeba użyć Uaza, jeżeli on nie da rady należy wówczas użyć śmigłowca.
