Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 8:15 pm
Post: czw lut 19, 2015 8:48 pm
Witam !!
Przepraszam że was proszę co chwila o przysługę za co z góry już serdecznie dziękuje, ale dopiero poznaje tego samca i chodzi o SJ413 oczywiście, a problem polega na tym że podczas jazdy poczułem stuki, i jak wjechałem do garażu sprawdziłem luzy na wałach, i co się okazuje ma niesamowite luzy na przednim wale, ale nie na krzyżakach, tylko gdzie?? czy na skrzyni czy w moście,-gdzie najczęściej te luzy występują,-proszę o pomoc ?? i jak zlikwidować
pozdrawiam wszystkich !!
Post: czw lut 19, 2015 8:58 pm
Królu Złoty, no jak już macałeś ten wał to chyba widać z której strony lata :roll: ?
Z którejś strony się poci (grucha albo reduktor) ?.
W przyszłości dokładniej tytułuj wątek - ogólniki nikomu nic nie mówią.
Post: czw lut 19, 2015 9:11 pm
Prawdopodobni musisz skasować luz w przedniej główce
czyli koszyk satelit z kołem talerzowym przesunąć bardziej w stronę wałka ataku i ustawić luz
generalni sporo zabawy
Post: czw lut 19, 2015 9:34 pm
Powodzenia by nie wyło
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw lut 19, 2015 9:55 pm
Niedzwiadz luz to luz i z jednej strony i z drugiej a wycieków nie widac, myślę ze muszę poczynić propozycję kolegi zajxt-dzięki za rady,jeszcze nie wiem jak mam się do tego zabrać, ale podobno dla chcącego nic trudego.
pozdrawiam wszystkich i dzieki!!
Post: czw lut 19, 2015 10:01 pm
Ale. jesli mogli byście pomóc jak skasować ten luz to będę wdzięczny,ja nie wiem od czego zacząć co z ta przednią główką??
pozdrawiam
Post: pt lut 20, 2015 7:41 am
zdejmujesz zwrotnice,wyjmujesz półosie i wyciągasz główkę,potem ustawiasz luz
tak to prosto brzmi,ogólnie dość trudne i pracochłonne wyzwanie dla początkującego mechanizatora
proponował bym poszukać kogoś kto Ci to ogarnie
Post: pt lut 20, 2015 10:39 am
Równie dobrze może być niedokręcony atak.
Zacząłbym od ściągnięcia i przeczytania manuala.
Jeżeli nic z niego nie zrozumiesz - jedź do warsztatu :wink:
Post: pt lut 20, 2015 10:43 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
spróbuj zrobić to samemu jak ci nie pójdzie to z samą główką pojedziesz na ustawienie luzów.
na necie znajdziesz jak to się robi
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: pt lut 20, 2015 2:31 pm
Dzięki,spróbuję sam,jak nie dam rady poszukam mechanika, ale najpierw poszukam w necie-chyba że macie jakieś namiary?
