Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 6:55 am
Post: sob lut 21, 2015 8:35 pm
Powoli przymierzam się do zakupu wyciągarki i jej montażu w mojej vitarce. Nie jeżdżę na zawody ani nie ładuje się w największe błoto jakie znajdę jednak bywało że miałem problemy z wydostaniem się z kałuży lub okazywało się że stoję na samym środku bagna więc wyciągarka w zanadrzu była by na miejscu. Nie chce zakładać stalowego zderzaka bo nie jest mi potrzebny więc kombinuje jak zamontować wyciągarkę na oryginalnym plastiku. Kiedyś obiła mi się o oczy w trasie vitara która miała dorobioną płytę przed zderzakiem na wysięgnikach które na dole przykręcone były do mocowani wahaczy natomiast górą chowały sie za wyciągarka i chyba wchodziły miedzy zderzak a grill. Widząc to wpadła mi do głowy koncepcja żeby zrobić całego kangura który byłby lekko wysunięty do przodu i odpowiednio wzmocniony a płyta znajdowała by się nad płaską częścią zderzaka przed grillem. Dołem byłby przykręcony do mocowań wahaczy a górą płyta wchodziła by pomiędzy grill a zderzak i przykręcona w miejscu gdzie buda przykręcona jest do ramy tzn. gruba blacha wchodziła by miedzy ramę a poduszkę i dokręcona śrubą która przytwierdza budę do ramy.
Zastanawiam się czy to zda egzamin. Nie wiem jakimi śrubami montuje się wyciągarkę więc nie wiem jaką wytrzymałość ma takie mocowanie.
Post: sob lut 21, 2015 8:48 pm
Radzik ma gotowe płyty montażowe, które podobno wchodzą w oryginalny zderzak
Post: sob lut 21, 2015 11:07 pm
podobno wchodzi :wink:
Post: ndz lut 22, 2015 9:40 am
da się co się nie da :P :mrgreen:
jednemu wyjdzie lepiej innemu gorzej 8)
Post: wt lut 24, 2015 11:05 pm
Szczerze to nie podoba mi się takie rozwiązanie. Chciałem zrobić coś co nie będzie skutkowało aż takim cięciem zderzaka, zwłaszcza że mój ma tylko jeden duży otwór po środku i po takim wycięciu już by go nie wiele zostało w środkowej części.
Post: wt lut 24, 2015 11:08 pm
http://img26.olx.pl/images_tablicapl/19 ... iercie.jpg mój wygląda tak
Post: śr lut 25, 2015 12:21 am
masz longa ?
Post: śr lut 25, 2015 3:51 am
tak dokładnie więc z tego co czytałem to ten zestaw nie pasuje do mojej modelu więc i tak trzeba by było z nim kombinować.
Post: śr lut 25, 2015 7:59 pm
Ja też mam longa i mam tak zamontowaną wyciągarkę w ori zderzaku
P.S sorry za jakość
Post: śr lut 25, 2015 10:13 pm
manir16 o własnie coś takiego. Masz może zdjęcie albo opisał byś jak to jest zamontowane pod zderzakiem?
Post: czw lut 26, 2015 5:52 pm
Zdjęcia niestety nie mam. Zamontowane jest w bardzo podobny sposób co u Radzika tzn. płyta montażowa pod wyciągarkę ma dospawane płaskowniki którymi jest przykręcona w tych miejscach co wspawuje się te blachy od Radzika.
P.S. Nie wiem czy napisałem to zrozumiale. Jeżeli będziesz chciał te zdjęcia to może w sobotę będę ściągał zderzak to postarałbym się jakieś foto zrobić
Post: czw lut 26, 2015 8:44 pm
byłbym wdzięczny jeśli podesłał byś kilka zdjęć nawet nie w najbliższym czasie ale jak będzie tylko okazja
Post: ndz mar 22, 2015 12:16 pm
To jest wyciągarka wsadzona do mojego longa w seryjny zderzak. Nawet nie trzeba było bardzo dużo ciąć.
Blacha 8mm albo 10mm tak była na stanie więc płyta jest ze sporym zapasem hehe
Na szybko zmniejszone. Jak będziesz potrzebował zdjęcie całość lub inne daj znać.
Post: pn cze 28, 2021 9:37 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1996
Zabieram się również za montaż wyciągarki. Może ktoś posiada jakieś zdjęcia jak jest zamontowana płyta. Mam plan wpuścić płaskowniki 12mm w ramę i przykręcić. Następnie wypuścić i dalej już z górki myślę. Na zderzaku ori mi nie zależy, coś wyrzeźbię.
