Dzisiaj jest ndz lip 20, 2025 7:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn wrz 22, 2008 9:48 pm
WOLVERINE pisze:
jaki sens ma porównanie vitary do jimnika?
rozpatrujemy vitarę, OME pozwala zapierdzielać, nie martwić się o przeguby,
merc samara daje jakiś 1 cal róznicy ale za to jest bardziej awaryjna dla vitki,
w sobotę układając turystycznieIX jechała vitka + 4 osoby na OME po wyjebach 60km/s
w towarzystwie Parcha Y61 nazawieszce Koni, nie bylo problemu by komfortowo to przejechać vitarą.
firmowy zawias to nie tylko 2tys "wywalone w bloto"
Zależy jaki teren mamy na myśli. Jeśli checmy zapierdzielać po wyjebach to faktycznie dobre amory i nie trzeba więcej. Ale jeśli rozmawamy o przeprawie, nawet o przejechaniu lasu rozrytego przez ciężki sprzęt to do zawiasu OME koniecznie trzeba wyciągarkę (i to dobrą) kupić :wink: .
BTW na moim zawiasie też mogę zapierdzielać po wyjebach a ramę mam na wysokości 35 cm :mrgreen: . Amory trzeba pożądne wrzucić i spreżyny dobrać długością i twardością. Kupując gotowy zestaw dostajemy calość zestrojoną i za to się płaci.
A czemu Calmini nie bierzesz pod uwagę? Jest to było nie było jedyny kompleksowy system zawiesznia a nie tylko spręzyny i amortyzatory
Post: pn wrz 22, 2008 10:11 pm
czaykowski pisze:
Masmo pisze:
To za wiele nie powalczysz: Dalej Cię objadę seryjnym Jimnym.
bo Masmo naczytał się jeszcze więcej niż Ty... :mrgreen: .
Akurat to co napisałem to nie wynika z czytania tylko z tego że upalam 5 dni w tygodniu Jimniego po budowie i nie mogę się nadziwić że jeszcze nim nie wkleiłem :wink:
Post: wt wrz 23, 2008 6:40 am
Jakby mnie było stać na Jimmiego to bym kupił a i tak do niego lift trzeba robić. Vitara to świadomy wybór a co do Calmini, to się trochę zastanawiam ale martwi mnie to, czy po wymianie wahaczy nie jest za wysoko i półosie nie będą pracowały pod zbyt dużym kątem. A tak na marginesie, to kto nim handluje w Polsce ? Co do wysokości liftu OME to wychodzi 50 mm w stosunku do tego co mam teraz bo wszystko siedzi więc i tak jest to korzystne no i przygotowane od razu pod ciężar zderzaka i wyciągarki.
Post: wt wrz 23, 2008 8:34 am
unix pisze:
Jimny seryjny jest dzielniejszy w terenie niż Vitara z liftem 2" :!: W Vitarze można nadrobić wielkościa koła w Jimnim już trudniej bo się nie mieszczą.
Półosie w Calmini nie mają tak najgorzej bo most jest obniżony :!: Calmini jest w sklepiku rajdów: http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/48/5373.html
Post: wt wrz 23, 2008 8:50 am
Masmo...
zadałes sobie kiedyś jedno zaj.biście proste pytanie... po co ?
przecież unix w pierwszym poście napisał po co mu to auto...
unix pisze:
tak aby auto jeździło 50/50 czarne/teren ale teren bardzie turystyczny niż ekstremalny.
wszyscy sie zbroją w super hiper mega lifty hard mada faka, a potem i tak kończy się na popierdółce 3 razy w roku :mrgreen:
jak uzbieram kasę na OME to potnę bardziej błotniki i założę to samo 8)
Post: wt wrz 23, 2008 9:03 am
Właśnie dlatego ja mam samara+mb...I wydałem 300 PLN+weekend w garażu.
I mam auto na 50/50 i teren w miarę lekki, choć udało mi się parchy objechać w naprawdę ciężkim błocie.
Post: wt wrz 23, 2008 9:13 am
czaykowski pisze:
Masmo...
unix pisze:
Po to żeby przejechać koleinkę na której inny się zatrzymają, np tak:
http://pl.youtube.com/watch?v=4-UnwPd059o
porównajcie moj przejazd (4'20) do tego jak się męczyła konkurencja (zielony Samuraj, białe Pajero) Czarną Vitarę Michała musieliśmy wyrywać na kinetyku bo siedziała na ramie (auto miało oponę 195R15 simex i lifta merc/samara). Trenowałem kilka liftów: gumy +2 cm, merc/samara +5 cm i teraz Calmini (jakieś 10 cm). I dopiero ten ostatni w połączeniu z oponą 31" umożliwia równą walkę z innymi terenówkami i bezstresowe pakowanie się w koleinę. Po mieście Vitarka jeździ na 235/75R15 GY ATR i kilka razy tak bawiłem się w terenie. O dziwo przy takim lifcie i stosunkowo niewielkiej oponie auto radzi sobie dobrze w terenie. Więc jak chciałbym kompromisowe auto: czarne teren to zapodałbym zestaw: zawias 3" typu Calmini i oponę 30". Na takiej oponie można jeszcze całkiem sprawinie na czarny sobie radzić (nie muli tak jak 31") a lift zabobiega wklejeniu ramą.
kosciej pisze:
I to ma sens, bo za niedużą kasę masz auto sporo dzielniejsze od seryjnego a nie wydałeś majątku. A takie firmowe lifty +30 mm nie daja dużo w terenie a kosztują sporo.
Napewno warto dać lepsze amortyzatory do każdego zawiesznia (seryjne amory są do d_upy). Czy to będą seryjne spręzyny czy lift mocny amor da nam dużo większe możliwości na wyjebach. Ja mam u siebie z przodu Bilstein B6 (plus dystans oczywiście) i jestem bardzo z nich zadowolony. W palskaczu zresztą też mam B6. Auto na B6 prowadzi się dużo lepiej. Wyobrażam sobie że amory OME czy Trail Master dają podobny efekt.
Post: wt wrz 23, 2008 9:43 am
KozioŁ pisze:
na allegro są sprężyny ironman po 530 zł za dwie, wcześniej były też tylne amorki po 250 zł sztuka, razem 1560 zł - jakbym miał kasę brałbym bez zastanowienia :D
a ja bym się bardzo, bardzo długo zastanawiał - fakt za pierwszym razem też się nie zastanawiałem :mrgreen:
Ze sprężynami Iron Man jest jeden mały problem brak powtarzalności jakości i dla tego jedni sobie bardzo chwalą a inni wręcz przeciwnie. Dla tego na wielu forach czy to w Polsce czy zagranicą trwają zażarte dysputy zwolenników i przeciwników. Żadnej inne firmy temat sprężyn nie wywołują takich emocji. Amortyzatory IronMan dają rade tylko rdzewieją na potęgę. IronMan ma super resory i to im trzeba przyznać
Post: wt wrz 23, 2008 9:56 am
Masmo pisze:
tak jak pisałem...
czaykowski pisze:
zdajesz sobie sprawę że dyskusja może potrwać tygodniami ? :mrgreen:
czaykowski pisze:
dla mnie temat zamknięty :wink:
eskapada pisze:
mi ostatnio jeden zaprzyjaźniony dystrybutor I.. polecał ... OME :mrgreen:
Post: wt wrz 23, 2008 10:18 am
czaykowski pisze:
Idąc Twoim tokiem rozumowania lepiej jeździć seryjną Vitarą na łysych oponach bo to i tak tylko 3 razy w roku.....
Ja bym się skupił na analizie co dostajemy za wydane $$$ i czy odpowiada to naszym potrzebom.
W Polskich warunkach trudne miejsca do przejechania w terenie dla auta takiego jak Vitara to najczęściej głębokie koleiny w glinie lub czarnych humusach. W takich miejscach liczy się prześwit więc im większy lift tym lepiej a w dalszej kolejności bieżnik opony. I tak naprawdę jedyny lift dla Vitary który istotnie zwiększa prześwit to Calmini. Można oczywiście nadrobić wielkością opony ale jeśli nie chcemy robić bodylifta ani ciąć nadkoli to też tylko Calmini umożliwia włożenie większej opony niż 235/75R15.
Co do założeń początkowych to wiadomo że apetyt rośnie w miarę jedzenia :wink: ja też na początku chaciałem tylko troszkę w teren a teraz już po głowie chodzi mi mechanik i 33" :mrgreen: .
Post: wt wrz 23, 2008 10:29 am
@ Masmo
Czy coś ma sens czy nie ma to myślę bardzo subiektywny odczucia. Są tacy co kupują nowe auta za 200 tys. i jadą w krzaki a inni pukają się w głowę że nowe, że szkoda . Są tacy którzy chcą wydać swoje uczciwe zarobione pieniądze na akcesoria dedykowane do wymarzonego auta a nie na protezy ze skody :wink: Firmowe lifty mają tą zaletę że objęte są gwarancja bo są dedykowane do auta. Firmowe lifty mają tą zaletę że ktoś mądrzejszy od nas policzył co jest bezpieczne do auta a co nie. Firmowe ( OME /TJM / TM / IRNON MAN ) amortyzatory mają tą zaletę że mają większą objętość co się z tym wiąże mniej się przegrzewają i zachowują dłużej sprawności. Po drugie większość amortyzatorów to amortyzatory typu ,, szybka odpowiedz ?? jedziesz wolno zawory przelewowe pozwalają na swobodny przepływ cieczy i masz wrażenie jakbyś jechał citroenem. Szybka jazda po wyje bach to automatyczne utwardzenie się amortyzatora. Tego niestety nie doświadczysz alternatywnych rozwiązaniach . O progresywnych sprężynach to już nie będę pisał bo OK ? lepsza nowa tania sprężyna ze Skody niż stara oryginalna natomiast amortyzatory to jakość to komfort to bezpieczeństwo na czarnym i lepsze osiągi na wyjebach
Post: wt wrz 23, 2008 10:30 am
Widzę, że temat powinien brzmieć lift merc/samara vs. OME :D
Lubię takie wymiany poglądów pod warunkiem, że nie idzie za tym zacietrzewienie :P
Powiem tak, nie jestem zwolennikiem grzebania, szczególnie w zawieszeniu, i sztukowania częściami pochodzącymi z różnych pojazdów po prostu ze wględów bezpieczeństwa swojego i innych to nie decyduję się na ten pierwszy lift, mimo że jest tani. Oczywiście, żeby było jasne, nie krytykuję innych którzy mają taki lift bo każdy wiec co robi. Przecież można również np. zesztukować drążki kierownicze spawając je u dobrego fachowca i zapewne w prawie 100% nic się nie będzie działo, z tym, że prawie robi wielką różnicę. Bo jak mówi powiedzenie : o gustach się nie dyskutuje - każdy ma inny.
Ja sobie cenię przede wszystkim bezpieczeństwo i pewność, a że vitarą będzie jeździć również moja żona z dzieciakami (dlatego pisałem o jeździe na czarnym), dlatego zdecydowałem się świadomie na profesjonalny lift - co niestety kosztuje i nad tym trochę ubolewam :? Pewnie nie jest to pełnia szczęścia ale coż, trudno. Calmini 3" jest po prostu za drogie i dlatego się na niego nie zdecyduję. W tej cenie mam OME i markowe opony. I to mi w pełni wystarczy bo takie sa moje oczekiwania :) Każdy ma inne podejście do modyfikacji i wszystkim się należy szacunek. Ja nie mam zamiaru porównywać własności terenowych np. do Jimmi czy innych bo wtedy kupiłbym sobie np Toyotę Land Cruiser czy Pajero i mógłbym konkurować z innymi ale mnie nie o to chodzi. Nawet jak będę się musiał wyciągnąć winchem to w czym problem ? Po to je wszyscy montują :lol:
Sorki za przy długi wywód. Wracając do dyskusji to wyjaśnijcie mi jak to jest z wielkością opon : 235/75/15 to jest 29" czy 30" ? Bo mnie wychodzi, że 29" ale na forum różnie to jest określane. I jakie maks wejdą przy tym lifcie bez obcierania o ramę i nadkola ?
Pozdr
Sławek
Post: wt wrz 23, 2008 10:48 am
Masmo pisze:
najważniejsza kwestia to jeździć, jeździć, jeździć i jeździć a nie myśleć co ulepszyć żeby przejechać wirtualną koleinę ;)
Masmo pisze:
nic osobistego, ale o coś takiego własnie mi chodzi :mrgreen:
Post: wt wrz 23, 2008 10:49 am
eskapada pisze:
@ Masmo
Jak najbardziej. Własnie forum jest dla dzielenia się subiektywnymi odczuciami. :wink:
eskapada pisze:
Oczywiście firmowe zestawy pozwalają uniknąc tzw "rzeźby" ale wcale nie jest powiedziane że będą nam odpowiadać w 100%. Budując zawiesznie samemu na podstawie doświadczeń kolegów możemy uzyskać coś co bardziej pasuje pod nasze potrzeby i jest kilka razy tańsze. Wymaga to jednak dużo determinacji, czasu i bystrości umysłu :wink: .
Co do amortyzatorów to też jestem zwolennikiem kupowania czegoś naprawde mocnego. Generalnie na forum raczej omawiamy auta pod przeprawy a nie na szybkościówki. Do szybkościówki to pewnie OME jest the best.
unix pisze:
Jaki jest sens porównywania czegoś za 300 zł z czymś za 3000 zł?? Dodaj do dopracowanego Liftu Merc/Samara a może lepiej Merc/Felicja amory Bilstein B6 i wtedy to porównaj.
unix pisze:
Zastanów się jeszcze nad Calmini :wink: .
unix pisze:
.......Sorki za przy długi wywód. Wracając do dyskusji to wyjaśnijcie mi jak to jest z wielkością opon : 235/75/15 to jest 29" czy 30" ? Bo mnie wychodzi, że 29" ale na forum różnie to jest określane. I jakie maks wejdą przy tym lifcie bez obcierania o ramę i nadkola ?
Pozdr
Sławek
Kup żonie inne auto :wink: . Nie bardzo daje się połączyć auto dla żony i auto w teren. Wiem coś o tym :wink: .
235/75/15 to 29" . Masz dokładnie podane tu:
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/mu ... /3930.html
Post: wt wrz 23, 2008 10:55 am
bo 235/75/15 to czasem 29 a czasem 30 cali zalezy od opony
co do liftów to kazdy ma swoje zalety i wady a lft merc samara został wymyslony kiedy nie mielismy dostepnych innych liftów za dobra kase
wiec kupujcie i zakładajcie bo tak naprawde to brak nam wiedzy jak to sie sprawuje :D
