Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:29 am
Post: sob lip 18, 2015 2:33 pm
Witam,
w kupionej ostatnio vitarce nie podoba mi się praca silnika. Na początku brakowało mocy, ale nowe świece zdecydowanie poprawiły sytuacje i jak się dodaje gazu nic nie szarpie. Nie wiem w jakim stanie jest rozrząd, jak było auto eksploatowane wcześniej i co może powodować taki klekot, który kojarzy mi się bardziej z dieslem niż z benzyną? Poszukuję warsztatu w okolicach Bielska-Białej, gdzie mógłbym liczyć na pomoc mechanika, który nie boi się tego motora - znajome warsztaty odmówiły mi dziubania do niego :/
Jeśli ktoś może kogoś polecić będę wdzięczny!
Pozdrawiam wszystkich.
Vitara Long 2.0 V6 '95 :D
Post: sob lip 18, 2015 2:57 pm
poszukaj na forum. jest przynajmniej kilka wątków.
viewtopic.php?f=6&t=10491
viewtopic.php?f=6&t=8989
viewtopic.php?f=6&t=6156
viewtopic.php?f=6&t=3219
i wiele innych
Post: sob lip 18, 2015 3:45 pm
Czytałem ;) Dla mnie wygląda to na rozrząd, ale nie zamierzam tego dotykać. Skoro żaden mechanior nie chce zaglądać do tego silnika to umówię się w ASO i zobaczymy co powiedzą.
Post: sob lip 18, 2015 4:48 pm
zdejmj pasek pk i wtedy posłuchaj. jak nadal hałas przystaw lole drewniana do obudowy rozrzdu i posłyuchaj.
Post: ndz lip 19, 2015 8:44 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Jaki olej. Jaki stan puka albo rozrzad albo lancuch pompy olejowej szura. Nagraj dzwiek moze bedzie mozna cos wiecej powiedziec. No i jaki przebieg ma auto
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr sie 12, 2015 6:29 pm
W końcu udało mi się nagrać dźwięk silnika https://www.youtube.com/watch?v=t_3BHFv1Quk
Co myślicie?
Na zimno pracuje ładniej.
Post: śr sie 12, 2015 8:23 pm
Łańcuch chrobocze. :mrgreen:
Post: czw sie 13, 2015 7:29 am
Chyba mam kiepskie słuchawki, bo brzmi to jak pekniety kolektor wydechowy ;)
A co w ASO powiedzieli - o cene nie pytam ;)
Post: czw sie 13, 2015 10:33 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Odkrec kolektory spr czy nie ma pekniec sprawdz uszczelki i laczenie kolektora z wydechem jest tam taka uszczelka stozkowa metalowa bo brzmi jak wydech
Jest T4R 5vzfe
Post: pt sie 14, 2015 9:04 am
Szumi łańcuszek na 100%, ale powodem może być ledwo działający napinacz?
Tam jest stary olej, ktoś go dawno nie wymieniał - jaki polecacie do takiego silnika żeby napinacz miał szansę odżyć?
Co do tego szumu to nic w wydechu - gdzieś walnięty wężyk i zasysa lewe powietrze :D
Pozdro
Post: pt sie 14, 2015 9:44 am
Tam jest napinacz mechaniczny, nie hydrauliczny.
Post: pt sie 14, 2015 10:19 am
No to po urlopie będzie grzebanie, jak się uda doprowadzić do porządku to się pochwalę co wyszło i jak chodzi :D
W poniedziałek zaczynam walkę z rudą ;)
