Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 9:12 pm
Post: pn sie 17, 2015 11:15 am
Witam koledzy zrobiło sie zwarcie w kostce przeciwmgielnych przednich,Teraz cały czas migają awaryjne,wyje klakson,palą się swiatła i chodzi tylna wycieraczka,Odłączyłem akumulator i podłączyłem dalej to samo.Odoala normalnie ale strach że cos się zjara.Auto GVI 2003r.benz-gaz 2.0 16v
Post: pn sie 17, 2015 11:40 am
Skoro wiesz gdzie jest zwarcie to nie możesz wymienić tej kostki?
Post: pn sie 17, 2015 12:21 pm
Alw tam nic nie widac zeby było cos nie tak
Post: pn sie 17, 2015 12:34 pm
A skąd wiesz, że tam jest problem?
Jak odłączysz przeciwmgłowe to jest ok?
EDIT:
A sprawdź wiązkę nad nogami kierowcy nad pedałami. Czy nie ma przetarć żadnych.
Post: pn sie 17, 2015 1:32 pm
Jak odepnę ten biały wtyk od całej wiązki to wszystko gasnie.Ten co jest nad bezpiecznikami w kabinie.Może odkręce całe te ustrojstwo z kablami i popatrze czy przypadkiem cos tam pod tym nie zwiera do blachy.Teraz są odłączone i masakra.Wycieraczka dopiero staje jak wyjmę kluczyk ze stacyjki,resztę muszę akumulatorem odłączac
Post: pn sie 17, 2015 2:00 pm
Masz gdzieś ewidentnie zwarcie.
Sprawdź nad kolumną kierownicy i nad pedałami - tam idzie cała wiązka i podobno lubi się przecierać w GV.
Jedna GV nawet próbowała dokonać aktu samospalenia ;)
Post: pn sie 17, 2015 3:05 pm
Sprawdzałem tą wiązkę co bezpieczniki to tam chyba ok.Jak odpinam tą co idzie pod fajerą to wszystko gasnie czyli muszę całą wiązkę rozparcelowac z tej izolacji i kabel po kablu tak?tak sobie kminię że musi się spotkac kabel od,klaksona,awaryjnych,tylnej wycieraczki, zapiętych pasów i siateeł wjednej wiązsce zeby takie zwarcie robic .
Post: pn sie 17, 2015 3:30 pm
Nie rozplątuj całej wiązki. Tylko poszukaj uszkodzeń.
Sprawdź też na schemacie, może te rzeczy mają jakiś wspólny punkt i tam szukał bym przyczyny.
Post: pn sie 17, 2015 6:00 pm
Dzięki.Jutro cos pomedze podjade do kogos kto się lepiej zna niz ja.
Post: śr sie 19, 2015 1:01 pm
Zjatrał się scalak w tym urządzonku tzw. moduł komfortu. Kupywac z kluczykiem ,czy da sie zaprogramowac centralny zamek?
Post: śr sie 19, 2015 1:35 pm
Podpytaj w ASO. Możliwe, że znają procedurę. Mi w ASO kilka lat temu za 50zł netto wgrali nowe kluczyki do IMMO.
To ma coś wspólnego z IMMO, że trzeba z kluczykiem kupować?
Post: śr sie 19, 2015 3:52 pm
nie z zamkiem centralnym ,chce kupic razem wkładkę do otwierania z pilota żeby potem już nie programowac.Kurczę tylko problem jest bo są różne numery na tych sterownikach i chyba trzeba brac z identycznym numerem
Post: pn sie 24, 2015 7:46 pm
Auto smiga,kupiłem z takim samym nymerem i nie trzeba było programowac pilota do zamka centralnego.Paliła się tez na desce kontrolka od niezapiętych pasów.Po naprawie juz nie ma tego pewnie jakas opcja bardziej wypasionych vitar.Tak mnie ciekawi czy po zamontowaniu modułu od vitary z lepszym wyposażeniem -czy to by działało.?
Post: pn paź 19, 2015 6:35 pm
Witam wie ktos jak jest sterowana dmuchawa w gv.Chcę podpiąc webasto zeby załaczało mi dmuchawę.W hondzie był podpięty tylko minus .boję się kombinowac bo znowu cos się zjara, są dwa kable plus i minus
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
