Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: czw paź 02, 2008 12:36 pm
jezdze normalnie bezproblemu
i nigdy niewadomo kiedy naciskajac hamulec leci on w podloge
zeby zahamowac musze podpompowac.
potem wszystko wraca do normy az do kolejnego razu
tak jakby sie cos zapowietrzalo
naarzie kupilem nowe gumki do zacisków i chche wymienic
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw paź 02, 2008 12:43 pm
milas pisze:
....i nigdy niewadomo kiedy naciskajac hamulec leci on w podloge
zeby zahamowac musze podpompowac....
Opisz szczegółowo auto i co modyfikowałeś/naprawiałeś ostatnio. Bez tego nikt nie będzie w stanie Ci nic podpowiedzieć.
Post: czw paź 02, 2008 1:04 pm
według mnie problem jest w tylnych kołach lub pompa siadła ale bardziej tył
Post: czw paź 02, 2008 1:37 pm
osattnio wymienialem szczeki z tylu
i reczny byl srednio okolo tygodnia potem zesłabl i juz go niema
pozatym jesli mowa o modyfikacjach to lift na BW e36 z tylu z przodu mercedes
Post: czw paź 02, 2008 1:54 pm
Jak lift, to sprawdź regulator.
W bębnach są samoregulatory - posprawdzaj je, bo mi podczas montażu cylinderka wypadła jedna sprężynka na nich i nie działały. Poprawione i jest git.
Post: czw paź 02, 2008 2:15 pm
a co w tym regulatorze moze byc nietak ?
i jak temu zaradzic?
lift robilem rok temu a problemy zaczely sie teraz
Post: czw paź 02, 2008 2:17 pm
regulator masz przy sierzancie. Ja go wywaliłem, bo był zarddzewiały i nie dał się wyregulować. Poszukaj na forum. już było opisane.
Post: czw paź 02, 2008 4:48 pm
milas pisze:
Jeśli ten efekt pojawia się po tym jak skrecisz maksymalnie kierownicę, to zobacz czy przypadkiem zacisk hamulcowy nie jest, przy maksymalnym skręcie, wypychany przez spreżynę zawieszenia.
Post: czw paź 02, 2008 9:16 pm
a wierz ze moze cos wtym jest
musze pogrzebac
dzieki za sugestie
Post: śr paź 15, 2008 3:25 pm
wymienilem
gumki na przednich zaciskach
tlok juz mocno zardzeweialy wyczyszczony i wsadzony na nowych gumach
z tylu nowe cylinderki
nowy plyn hamulcowy- starego bylo malo
teraz nalalem dopełna i przy pracy troche wywalilo nazewnatrz.
układ odpowietrzony ale hamowanie na maxa wcisnietego pedalu jest znikome nawet na paisku nieblokuje kol :x
Post: śr paź 15, 2008 6:35 pm
Jak masz świerze klocki, to nic dziwnego - musi się dotrzeć.
Post: śr paź 15, 2008 6:50 pm
milas pisze:
...układ odpowietrzony ale hamowanie na maxa wcisnietego pedalu jest znikome nawet na paisku nieblokuje kol :x
Wygląda na to że pompa umarła.
Post: śr paź 15, 2008 7:13 pm
kosciej pisze:
Absoultnie się nie zgadzam. Hamulce mogą być ciut gorsze, ale nie tak :?. Nigdy po wymianie klocków takich akcji nie miałem, nawet w Vitarze, jak się pokusiłem pordzewiałą tarcze zostawić (grubość była prawie jak nówka, ale dość długo stała).
Post: śr paź 15, 2008 8:56 pm
milas pisze:
wymienilem
ale pedał wpada jak wszesniej
czy bierze wysoko ale siła hamowania jest słaba :?:
Post: czw paź 16, 2008 6:21 pm
pedal niewpada do podlogi
ale niama kwesti podhamowywania
w momencie jak naciskam maxymalnie pedal to delikatnie zaczyna hamowac .
pedal jest wtedy 2/3 wcisniety
tłoczki zprzody byly bardzo zasniedziale wyczyscilem je i przejechalem papierkiem sciernym 800
chyba bede musial je wymienic i jeszcze raz odpowietrzyc
slyszalem ze tłoczki z tico i matiza pasujai kosztuja 45 zl
bo suzuki to tylko kpl za 1000
