Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 5:51 pm
Post: śr lut 05, 2014 12:32 am
mam problem od jakiegos czasu vitara 2.0 16 v zaczela swirowac po zagrzaniu na wolnych obrotach gasi silnik. odpala, raz jeszcze bez problemu ale nadal swieci sie check i samochód traci moc. na wolnych wkreca sie prawidłowo ale podczas jazdy wyraznie czuć że cos go dusi chodzi w w trybie awaryjnym. Puki silnik jest zimny wszystko jest ok jest moc.
miał ktos taki problem ?????????
Post: śr lut 05, 2014 7:58 am
Sprawdzałeś cewki?
A dźwiek rozrządu to...? :wink:
Zacznij od wybłyskania sobie kodu błedu.
Post: śr lut 05, 2014 10:32 am
Sprawdź co ECU ci powie w trybie autodiagnostyki.
Zacznij od świec, cewek i przewodów które do nich są podpięte. Lubią się przy samych wtyczkach przecierać i zwarcie robić.
EDIT:
polecam uzywanie szukajki:
viewtopic.php?f=8&t=6132
viewtopic.php?f=6&t=6542
viewtopic.php?f=29&t=7445
viewtopic.php?f=29&t=8351
viewtopic.php?f=6&t=2219
Post: pn lut 24, 2014 9:04 pm
problem rozwiązałem. wadą była uszkodzona przepływka.
Post: ndz paź 25, 2015 9:07 am
witam
podepne sie . gdzie ta przepływke znależc?
Post: czw lis 12, 2015 8:16 am
robertb3 pisze:
witam
Na tej rurze, co idzie od filtra powietrza do przepustnicy...
Post: czw lis 12, 2015 8:49 pm
Eee juz wiem w 20 16b jest na wejsciu przd przpustnicą
Post: ndz sty 17, 2016 10:17 pm
Silnik: 2.0
Model: Cabrio 2.0 16V JLXS
Koledzy, podepne sie - czy w 2.0 16benzyna z 1998 J20A da się wybłyskać kody? jest gdzies ta złączka do zworki czy tylko możliwe przez kompa bo ostatnio check engine trochę wariuje... a nigdzie nie znalazłem podpowiedzi gdzie konkretnie znaleźć tą złączkę?
Post: pn sty 18, 2016 6:51 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Pod maską na wysokości połowy nadkola od strony kierowcy chyba ze 16 v ma innaczej
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pn sty 18, 2016 10:15 am
Silnik: 2.0
ok, dzięki wielkie. Chyba znalazłem. Są wprawdzie dwa złącza: 1) sześciopinowe (z 5 kabelkami) i 2) czteropinowe (z 3 kabelkami). Rozumiem, że to to czteropinowe, tak?
Post: wt sty 19, 2016 6:07 pm
Silnik: 2.0
:( jednak lipa - to nie to złącze bo check engine świeci na stałe... Ktoś znalazł może to cholerne złącze w 2.0 16V?
Post: śr sty 20, 2016 11:05 am
Silnik: 2.0
Ogarnięte. Zdjęcie złącza diagnostycznego do kodów błyskowych dla 2.0 16V J20A (pod maską na wysokości połowy nadkola od strony kierowcy jak mówił himself - złącze sześciopinowe):
