Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 3:29 am
Post: sob lis 21, 2015 9:13 pm
Witam, mam problem od dłuższego czasu,w vitarce oryginalnie silnik 1.6 8v swap na 1.6 16v z vitary 2003r.
jak jest zimna na pb przerywa dławi się i nie ma mocy tak mniej wiecej na pół gazu może deko mniej, lpg sekwencja jak sie załączy jest dużo lepiej ma lepszego kopa i nie przerywa, gdy zrobiło się zimniej koło -3 stopni C na pb wgl. nie dało się jechać więce wymieniłem pompe paliwa na taką jak powinna być bo wczesniej miałem tą słabszą, filtr paliwa i to samo, świece przewody, dalej to samo przepływka niby działa czujnik temp. cieczy też, zaślepiłem egr wkręca się już ładnie, ale podczas jazdy jeszcze przerywa, a i gdy odłacze aku komp się zresetuje i po jakims czasie 5-10km wywala czeka jak sprawdzić czemu wywala czeka? jestem zielony i nie za bardzo wiem jak co do czego :| proszę o pomoc
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: pn lis 23, 2015 8:58 am
O, podpinam się pod temat bo mam praktycznie ten sam problem.
Japońska Vitara 1.6 16v z 95r. Delikatne wciskanie gazu powoduje wkręcanie się na obroty. Wciśnięcie mocniej i ją dusi, dławi, obroty spadają. Nie da się jechać, pod górkę się nie wczołga, więcej jak 30-40km/h nie pojedzie. Jak się nagrzał to dało się jechać z rozsądną prędkościa ale dalej słabiutkie rozpędzanie, przerywanie, duszenie po wdepnięciu, teraz już nawet na ciepłym nie idzie. Check się nie pali. Na gazie wszystko ok.
Sprawdzona pompa, zapłon, kable, świece (z resztą na gazie jest ok...), zmieniony filtr paliwa, testowane z odpinaniem czego popadnie (przepływomierz, isc, egr) w zasadzie bez zmian a na pewno bez poprawy.
Większość starej benzyny z baku usunięta (była kilkumiesięczna), zalane 10l 98okt. Mechanik mówił, że dolot trochę zawalony lepką mazią. Sugerował podpięcie pod komputer bo nie podołał z tym vitarowym aldl czy tam sdl. Nie udało mu się też zmusić jej do migania checkiem. Mi się udało, wyrzucił błędy 14, 22 i 34. Czyli od temp płynu chłodzącego, przepływomierza i położenia przepustnicy. Ale te dwa ostatnie odpinałem, więc się zapamiętały, czujnika temp raczej nie ruszałem, bo nie wiem gdzie jest o-). Skasowałem, przejadę się do zagrzania i zobaczę znowu.
Mechanik obstawia albo problemy z przepływomierzem (gaz sekwencja z niego nie korzysta?) albo zawalone wtryski.
Już miałem brać listwę wtryskową z Allegro i zmieniać na pałę, bo tanie ale chyba jeszcze spróbuję podjechać gdzie indziej, może uda im się do kompa dobrać i coś z tego wyniknie...
Jakieś pomysły?
Post: pn lis 23, 2015 2:52 pm
romix_72 pisze:
Trzeba podpiąć komputer i sprawdzić co dolega. Ewentualnie wymigaj sobie kod błędu jak zapali check.
Post: pn lis 23, 2015 2:57 pm
Generic pisze:
Jakieś pomysły?
Fantazjujesz. Komputer nie zapamiętuje błędów - jak podepniesz czujnik z powrotem to znikają od razu.
Obstawiam że masz przegnite zasilanie/masę czujników. Ale to należałoby się podpiąć i sprawdzić odczyty na bieżąco.
Post: pn lis 23, 2015 10:55 pm
a jak "wymigać" te błędy z czeka ?
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: wt lis 24, 2015 11:42 am
romix_72 pisze:
Zajrzeć do instrukcji? :idea:
Post: wt lis 24, 2015 12:39 pm
Albo na główną stronę, albo poszukać na forum bo było już wałkowane...
Post: wt gru 01, 2015 6:25 pm
kostuch pisze:
No przecież sobie nie wymyśliłem o-\
Dnia poprzedniego odpinałem czujniki i testowałem co się dzieje, kolejnego po dojechaniu do pracy odczytałem błędy - były. Odpiąłem na chwile akumulator, odczytałem i nie było. Po jeździe też już się nie pojawiły.
Na ten moment diagnoza magików - FPR i co ciekawe pompa paliwa. Im wyszło niecałe 2 bary a poprzedni mechanik sprawdzał i mówił, że było 3...
Post: wt gru 08, 2015 12:21 pm
chciałem odczytać kody błędów i teraz tak robiąc mostek czy pod maska czy w kabinie kompletnie nie było reakcji, nie wiem czy ten co mi podłączał elektrykę silnika zle podłączył czy cos...i tez wydaje mi sie ze sonda tak jakby wgl. nie była podłączona gdyż źle sa masy a prądu wgl. nie ma nie wiem jak powinno być dokładnie,na sondzie na 1 czarnym jest masa i na białym jest masa na niebieskim nie ma nic a na drugim czarnym tez nie ma nic
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
