Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 4:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn lis 09, 2015 10:53 am
Ok... A co z ta śrubka w obudowę dystansowa do talerza ?
Post: pn lis 09, 2015 5:44 pm
w tylnych mostach 2.0 V6 fabryka takie coś wstawiała.
W przednich vitarowych też się to sprawdza.
Raczej nie ma minusów tej modyfikacji.
Post: pn lis 09, 2015 6:28 pm
Ok dziekuje. Most juz w częściach jutro Ignacy bedzie mi toczyć kosz. We środę Elk ale tylko popatrzeć pojadę ... 28 sie pomoczymy ;)
Post: czw lis 19, 2015 8:25 pm
Ok most prawie złożony. Tzn jestem juz przed sklejeniem na silikon i zalozeniem do auta jednak mam pytanie. Dobry spec od mostów ustawil mi dzis nowe przelozenia jednak kręcąc atakiem w pewnym momencie czuć wyraźniejszy opor talerza.. Po pracy w oleju niby ma to ustąpić bo wszystko chodzi na sucho.. Zakladac sie nie przejmować czy cos doregulowac ?
Post: czw lis 19, 2015 9:47 pm
W miejscu oporu zobacz czy jest luz między atakiem i talerzem , jak niema to za ciasno spasowany.
Live Women
Post: czw lis 19, 2015 9:49 pm
sprawdź czy luz między atakiem i talerzem jest taki sam po całym obwodzie talerza.
Może być tak, że talerz nie jest wycentrowany na koszu samuraia (niektóre kosze samuraia mają bardzo niski "próg" centrujący talerz i zakładając na niego koło talerzowe vitary razem z podkładką koła talerzowego nie centruje się to na koszu ! )
Jak tak masz to na pewno nie możesz tego tak zostawić. Trzeba ręcznie za pomocą np mikrometru zegarowego ustawić kosz idealnie na środku kosza.
Post: pt lis 20, 2015 4:52 pm
Dzieki... Jak ma być tanio to ma być drogo.. Czy jakos tak
Post: wt lis 24, 2015 9:35 pm
Ok. Jezdzi i ustawiony jest juz dobrze ;) tyle ze... Prawa polos od gv td nie zapina sie w koronce .. Jakby za krótka o 1-2 mm.... Czy kupiłem ku dostałem jakas lipę? Jakby te 26 frez bylo minimalnie za krótkie...
Post: wt lis 24, 2015 10:42 pm
borafal pisze:
Tak już jest, jak chcesz żeby się zapinało to wsadź 2.0 v6 ale przeguby małe.
GV ma krótszy frez i się nie zabezpieczy ale też nie wypadnie :wink:
Post: wt lis 24, 2015 11:27 pm
z Vitary 2.0TD są przeguby wew identyczne z tymi z GV2.5 tylko mają właśnie ten wieloklin odpowiednio dłuższy.
Ale tak jak Bolus napisał to nie wypadnie (chyba, że masz za długie wahacze)
