Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 6:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 113 14 15 16 1720 Następna
Post: wt gru 15, 2015 9:24 pm
Mam akurat na stole dwie tylne główki 5,125, w jednej talerz na 10 śrub, w drugiej na 12, w obu wewnętrzna średnica talerza to 108 mm.
SJ416
Post: śr gru 16, 2015 10:40 am
Silnik: j20a
Model: gv2.0
val ma na 12 srub mam juz blokade u siebie
tylko sraka czy w moim dyfrze bedzie tez 12 srub jutro montarz
Post: śr gru 16, 2015 11:47 am
To mam prośbę, żebyś zrobił kilka fotek i opisał montaż i ewentualne uwagi etc.
Przydałby się taki tutorial, bo dużo ludzi jest zainteresowanych ta blokadą.
No i oczywiście filmik z testów :wink:
Post: śr gru 16, 2015 12:11 pm
Ma ktoś przełożenia 5,125 na 12 śrub ? Ile taka blokada
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: śr gru 16, 2015 12:47 pm
mx259 pisze:
A jaką dokładnie zamówiłeś?
bo są różne opcje z tego co pamiętam.
Post: śr gru 16, 2015 6:08 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
foto Obrazek
Post: śr gru 16, 2015 6:16 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
spiecie 50 kg montarz nie wydaje sie byc skomplikowany
zakladac bede w przyszlym tygodniu kumpel mechanik zaorany robota...
Post: śr gru 16, 2015 6:24 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
aaa cena ok 1500 trzeba dzwonic dopytac dostalem troche rabatu ze wzgledu na poslizg z dostawa
Post: pt sty 01, 2016 9:37 am
Podziel się wrażeniami po montażu.
Post: sob sty 02, 2016 9:27 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
no i w dyfrze bylo 10 srob mosialem dokupic nastepna glowke na 12
co do szpery dosc delikatne spiecie przy obciazeniu puszcza i slychac tarcie(srednio widze jej trwalosc)
jezdzi sie fajnie zawracam w miejscu ale w terenie dupy nie urywa
testuje dalej
Post: ndz sty 03, 2016 8:26 am
Mieści się bez problemów w obudowie vitary?Były jakieś niespodzianki przy montażu?
Myśleliście na przeróbka oryginalnego talerza vitary z 10 na 12 śrub?
Moim zdanie nie powinno być słychać pracy tej przekładni, może to kwestia oleju w moście.
Napisałeś, ze puszcza przy obciążeniu a nie powinno być odwrotnie?
Jak to działa na wykrzyżach gdy jedno koło jest w górze?
Post: ndz sty 03, 2016 8:59 am
Silnik: j20a
Model: gv2.0
kupilem glowke 41/8 od vitary na 12 srob srodek talerza 108
co dziwne glowka grand z tym samym przelozeniem nie pasowala
olej motul do lsd
Post: ndz sty 03, 2016 9:33 am
Pamiętasz jaką średnicę miał oryginalny talerz z vitary?
Nie chce mi się zmieniać i kombinuję, czy da się przerobić z 10 na 12 srubek
Post: ndz sty 03, 2016 2:36 pm
moze te spiecie 50kg za mało ? są jakieś większe ?
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: pn sty 04, 2016 12:48 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
sebek73 pisze:
srodek vitary 41 zebow ma 108 dwie sroby nawet pasuja tez myslelismy zeby zaspawac otwory i wywiercic nowe lecz material
twardy jak cholera a znajomego co by to za flache ogarnal brak...i kupilem za 2 stowki kolejna glowke
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
