Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 6:46 pm
Post: pt sty 29, 2016 4:20 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Witam,
Chciałbym wymienić tylną klapę w plandece w mojej vitarze, reszta jest jeszcze w jako takim stanie ale ta tyna "szybka" jest poklejona i strasznie wygląda a pewnie i przecieka ( niedawno zakupione auto więc jeszcze nie wiem ). Robił to już ktoś sam? Ewentualnie jaki materiał i gdzie kupić żeby to zmontować?
Post: pt sty 29, 2016 10:19 pm
Ja będę wysyłał za tydzień tu: http://plandeki4x4.pl/oferta.php?menu=4 ... awa-dachow
Post: sob sty 30, 2016 1:30 am
Rok prod.: 1992
No mi jednak zalezy mi na samodzielnej naprawie, z tym ze nie wiem jaki material do tego sie najlepiej nadaje. Wstepny plan naprawy wydaje sie banalnie prosty tylko wybor materialu zeby nie pekal w mrozie i nie rozplynal sie w pelnym sloncu:)
Post: sob sty 30, 2016 2:10 pm
Model: SUZANNA
Stypek pisze:
Myślę że to jest to czego szukałeś:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... ule_id=201
kupiłem tego 1m bieżący czyli 1,4m2 z przesyłką wyszło jakieś 80zł ok
kupiłem tego więcej również do wymiany szybek bocznych, świetnie klei się klejem PCW za 5 zł z Mrówki, powstaje przeźroczysta warstwa.
Post: sob sty 30, 2016 4:59 pm
JA zapewne to samo kupilem w sklepie żeglarskim. Tylko, że sie nazywało folia silikonowa. Ale dałem do wszycia.
PRzy okazji warto wstawić zamek dwustronny i wszyć rzepy na górze.
Wtedy tracisz możliwość całkowitego wypięcia szyby, ale masz dostęp z prawej i lewej i możesz ładnie zrolować szybe i podczepić na taśmy rzepowe jak odsuniesz z dwu stron.
Post: sob sty 30, 2016 5:43 pm
Model: SUZANNA
Mój plan był taki żeby nie odtwarzać szyby dokładnie jak w oryginale tylko zrobić to wszystko na szybko na rzep i działa bardzo fajnie a do tego zrobione w jeden dzień. Rzep jest doszyty maszyną dookoła folii, druga część rzepa jest doszyta ręcznie do ekspresu który został w plandece w aucie.
Potem dokleiłem ten rzep jeszcze butaprenem.
Pasek rzepa dokleiłem też na klapie i można uszczelnić "szybę" przypinając do klapy
dość wygodna jest szeroka taśma rzepowa
http://allegro.pl/rzep-rzepy-tasma-rzep ... 23890.html
Post: sob sty 30, 2016 6:40 pm
Rok prod.: 1992
O! I dokladnie takiej odpowiedzi oczekiwalem, widzialem juz na allegro te folie ale zastanawialem sie czy się nadają ale ja przetestowane to z czystym sumieniem zamawiam. Dziekuje
Post: czw lut 11, 2016 7:45 pm
Model: SUZANNA
Może komuś przyda się informacja że po przetestowaniu kliku klejów do PCV z marketów budowlanych, polecam ten ze zdjęcia klej do PCW firmy Dragon, załączam też efekt wymiany szybek bocznych
już po ok 30 minutach bardzo silnie trzymał a po wyschnięciu plandeka na aucie trzyma szyby bezbłędnie
Post: czw lut 11, 2016 9:17 pm
paf pisze:
Czyli u ciebie nie ma tego pasku materiału pomiędzy szybą a zamkiem błyskawicznym w ogóle?
Masz na dole dalej ten pręt co był wsunięty w materiał w dolnej części szyby i na końcach wsunięty również w kieszonki w bokach plandeki?
Post: czw lut 11, 2016 9:38 pm
Model: SUZANNA
Nie nie ma, poszedłem na łatwiznę z rzepem na dole bo SuzAnna to bardziej błotniarka stawowa niż elegantka ;-)
Chociaż nic nie stałoby na przeszkodzie zrobić z tym paskiem i prętem.
Całość spinam z bokami gumą z haczykami za 3 zeta z marketu.
Post: śr lut 17, 2016 2:04 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
a klej na ciepło ten taki z pistoletu złapie folię do plandeki?
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: śr lut 17, 2016 11:27 pm
Wątpię żeby klej na gorąco załapał. U mnie sprawa wygląda następująco. Mam dach w spoko stanie poza dwiema rzeczami. Szybki do przeszycia lub przeklejenia ;) i drugi mankament za który nie wiem jak się zabrać :/ przy tylnym oknie jest taki rant i idzie on dookoła szyby aż do miejsca gdzie konczy się zamek. Caly ten rant ochronny jest powykręcany. Czym to zmiękczyć? Naprostować?
