Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 7:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: śr lis 11, 2015 10:09 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
Kurde auto mam u elektryka. wydaje mi sie ze seryjne glosniki w GV w przednich drzwiach maja 13cm. Założylem je i trzeba bylo troche rozwiercać. Pozniej jak zawsze brakowalo dzwieku i rozwiercałem dalej i na 99% mam wsadzone Alpine
http://allegro.pl/glosniki-alpine-fiat- ... 22827.html
zaznacze tylko ze mam 2.0 litrówke ale wydaje mi sie ze w tym temacie nie robi to różnicy
Po raz kolejny ostrzegam że basu z głosników w tym aucie nie idzie uzyskac przynajmniej nie w budżetowy sposób. Tylko Subwoofer pozostaje wsadzic...
Post: śr lis 11, 2015 10:18 pm
Na jakimś maga basie mi nie zależy. Ma fajnie i czysto grać. Chodzą mi po głowie głośniki nisko-średnio tonowe + twitery .
Na przykład te:
http://allegro.pl/kultowe-glosniki-heli ... 28304.html
albo te:
http://allegro.pl/2-sztuki-glosniki-her ... 29383.html
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: śr lis 11, 2015 10:22 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
Te hertze mialem zalozone kiedys w jakiejs GV i jeden mi został. Po podłączeniu u mnie na prawde świetnie gra aczkolwiek musisz na radiu miec mozliwosc regulacji basu bo inaczej błotnik za mocno "rezonansuje"
Post: śr lis 11, 2015 10:52 pm
Muszę znaleźć jakieś miejsce , żeby odsłuchać jedne i drugie.
Post: czw lis 12, 2015 11:52 pm
Wychodzi mi na to , że mogę dać 160' tu:
Czyli w fabryczne miejsce, mocno rozwiercone.
Albo tu:
Czyli na boczku. Nie ma problemu z pasami, jest wyżej ale bardziej z tyłu. Nie wiem jak to wpłynie na odsłuch z przednich siedzeń? :shock:
Co myślicie?
No i zakładając , że na tył pójdzie zestaw odseparowany: woofery + twitery to dawać jakieś 10' w deskę czy całkiem je odpuścić?
Post: sob lis 14, 2015 1:05 am
Rok prod.: 1990
zawsze możesz dołożyć, jak nie będziesz zadowolony. Ja mialem z przodu 10, z tylu 13 i bylo kiepsko. Co prawda głośniki z niskiej półki, więc nie spodziewałem się nie wiadomo czego. Potem dorzuciłem skrzynkę basową do bagażnika i było ciut lepiej... Generalnie wg szkoły car audio scenę buduje się z przodu, z tyłu tylko sub.
Post: sob lis 14, 2015 9:41 am
No tak , tylko co zrobisz jak z przodu w Vitarze masz miejsce na 10-tki i to skierowane w piszczele.
Z tym dokładaniem też tak nie do końca. Żeby dołożyć większe trzeba albo rozwiercać albo dawać dystanse albo jedno i drugie. Auto mam rozebrane więc łatwiej teraz się pobawić niż później kombinować.
Im więcej czytam na ten temat tym trudniej o decyzję.
A muszę coś wybrać i to szybko. :evil:
Post: sob lis 14, 2015 7:01 pm
Tak jak kurczak pisze, scenę audio buduje się z przodu :D
Ja miał robić audio w Vitarze to na pewno wygłuszyłbym przednie drzwi i zamontował zestaw odseparowany 16 cm na dystansach z mdf. Sprawdza się to w każdym samochodzie. Tylko że w Vitarze trzeba rzeźbić przednie boczki z żywicy. Do tego subwoofer.
Inne konfiguracje na pewno nie dadzą zadowalających efektów :wink: Z resztą zależy co kto lubi. Ja mam najtańsze radio Pioneer i 4 głośniki, chyba Magnata po poprzednich właścicielach i coś tam gra :wink:
Post: sob lis 14, 2015 9:02 pm
Nie nie ! Aż tak to nie chcę. Nie planuję wzmacniacza ani subwoofera. Chodzi o to , żeby to "jakoś grało" było możliwie dobre.
Co właściwie powoduje konieczność przerabiania boczków drzwi? No bo głębokość chyba jest wystarczająca . Problemem są szyby ?
Post: śr gru 09, 2015 3:25 pm
Rok prod.: 1990
Mi ostatnio w sklepie proponowali zestaw odseparowany na 10 cm glosnikach plus cyki na słupek, zestaw na tyle mocny ze mozna podpinac pod wzmaka. tylko cena 400 pln. Kupilem wiec krugery za 60 zlociszy i nie ma tragedii. Jest scena z przodu i sub z tylu i gra to teraz przyzwoicie, az sie z auta wychodzic nie chce.
Post: czw lut 18, 2016 6:50 pm
mutu95 pisze:
Widzę, że próbowałeś motać coś z car audio w GV, powiedz jak uporałeś się ze zdjęciem boczków z przednich drzwi? Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, nie widzę żadnych zatrzasków ani śrubek i jestem w kropce. U mnie strasznie rezonuje (chyba nawet sam boczek) i jest to bardzo drażniące nawet na oryginalnych głośnikach.
Post: ndz lut 28, 2016 2:04 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Panowie w Vitarze z przodu oryginalnie są głośniki o średnicy 10 cm, czy z tyłu w plastikach są takie same? Do głośników żeby się dostać trzeba całe plastiki wyjąć?
Post: ndz lut 28, 2016 2:09 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long JLX
Trzeba zdjąć tylny panel boczny, siedzi na zwykłych zatrzaskach. Głośniki jeśli w ogóle tam są, to 10cm, ale da radę zmieścić większe :D
Post: ndz lut 28, 2016 2:12 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Janóż pisze:
Ok dzięki. :) A polecacie jakieś konkretne? W poprzednim aucie miałem pioneera, grały świetnie i teraz też myślę nad tą firmą.
