Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:49 pm
Post: śr cze 11, 2014 8:48 am
Witam Was.
Mam pytanko, czy ktoś ujeżdża amortyzatory marki AmadaXtreme- te dedykowane do Vitary +2".
Chodzi mi o takie rozwiązanie na tył
Główny amortyzator AmadaXtreme Vitara +2", dodatkowy Bilstein B6- astra.
I korzystając z okazji opinie proszę o przednich Dobinsonach +2"
Po ostatnim Super Rally oba amortyzatory z tyłu zdechły, wiec jest potrzeba wymiany
Rzeczy niemożliwe- od ręki. Na cuda trzeba czekać dwa dni.
Vitara 2.0 R4, snorkel, klatka, ślizg, kubły i inne gadżety.
Tył na dwóch amorach- robi robotę.
Post: śr cze 11, 2014 9:27 am
Co do Dobinsonów to mam mieszane uczucia, jeden wylał po 3mies, drugi z reklamacji dziwnie miękki. W porównaniu do ironmanów są "twardsze", lepsza farba, choć na tym moim z reklamacji jakaś taka dziwna, jak by odnawiana.
Post: śr cze 11, 2014 12:44 pm
Tanie Bilsteiny B6 z allegro to podróby.
Ktoś z forum brał.
Amada Extreme to chinol taki sam jak Profender.
Nie licz na mega parametry i wytrzymałość.
Na Amadę nie dostaniesz gwarancji.
Jak chcesz zapie.dalać, to słowa klucze:
- King
- Fox
Post: śr cze 11, 2014 10:14 pm
Jak nie zależy Ci na długości to bierz polonez truck wersja z dwoma uszami góra i dół. Dobrze tłumią i są bardzo wytrzymałe, (długość seryjnego vitary)
Post: czw cze 12, 2014 9:05 am
Zastanów się nad KYB Monomax. Można z USA niedrogo sprowadzić. Są dedykowane do półciężarówek.
Długie:
KYB565009
Krótsze:
KYB565008
Post: czw cze 12, 2014 11:13 am
Dzwoniłem do firmy odnośnie Amady i sami powiedzieli , że mogą nie dać rady.
Widać że zostaje jedynie dobranie jakiegoś amorka z dodatkowym zbiornikiem i zmiana sposobu mocowania. :(
Post: śr cze 18, 2014 12:37 pm
Na tyle amady czy profendery w vitarze wytrzymają bo auto jest lekkie - tylko mocowanie górne trzeba mocno przerobić, u kogoś we wranglu za to przestały tłumić po pierwszym oesie ale po ostudzeniu działają. U mnie z tyłu siedzą profendery objeździłem 500km oesowych i nie padły póki co. Z przodem jest problem bo nie dość że mało miejsca, mały skok, to nie ma co konkretniejszego założyć.
Vitara 2.0 16V Cross Country
https://www.facebook.com/sukcesrallyteam
Post: ndz sie 24, 2014 5:58 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
A próbował ktoś z was do "oryginalnego" amorka +2" wlać inny olej albo utwardzić go u szpeca?
Własnie odbieram swoje trail master-y po utwardzeniu u sam jestem ciekaw jak to bedzie chodzić.
Cały czas problem z przodem który dziwnie wybbiera... albo zaczyna odbijać sie jak pileczka albo
wybija cały przód do góry...
Pozostaje tylko wymyślić jakieś mocowanie i dołożyć drugi :(
Post: ndz sie 24, 2014 7:17 pm
Przód na dwóch amorach i w połowie szybkiego oesu przestają pracować tak są zgrzane :( ore4x4.pl mają mieć porządniejsze amorki na przód za jakiś czas
Post: sob kwie 16, 2016 4:52 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
Czy ktoś z was ma zamontowane amory tylne amada extreme +2 cale ? jaka sprężyna do tego?
U mnie jest dodatkowo spręzyna Trail Master i zawieszenie tylne jest z betonu...
Post: sob kwie 16, 2016 5:14 pm
Do twardego amora lepsza miększa sprężyna a trailmaster jest twardszy niż oryginał.
Post: sob kwie 16, 2016 5:40 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
Tylko nie wiem czy miękką sprężyną go nie zabiję :/
