Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 9:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw maja 19, 2016 6:18 pm
Model: GaDzik
Jeśli Cie irytuje tylko gaźnik, to moze wymienić tylko kolektory, wiązke i zbiornik paliwa (albo dołozyć pompkę zewnętrzną)?
Post: czw maja 19, 2016 8:57 pm
Czyli przeróbka na monowtrysk ? A co ponadto trzeba kupić ? Czujnik położenia walu ? Kolektory? Wtrysk? Komp? Wiązka? Reszta bez zmian ? jest sens robić taką zmianę? Jakie łączne koszty ?
Post: czw maja 19, 2016 10:38 pm
kompletny kolektor dolotowy 200-300
wydechowy z sondą 100
instalacja elektryczna 100
komp 200-400
cewka 40
aparat niekoniecznie ale jak by co to ok 100
dolot plus rura plus obudowa filtra 40
MAP sensor 50
kapa zaworowa tez jest inna ale to juz ogarniesz :wink:
i do wyboru masz układ wtryskowy 89-91 komp -60A70 - lepsza reakcja na gaz
lub -56B70 komp , rok 91-95
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw cze 02, 2016 1:15 am
Silnik: G16A 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Witajcie.
Chciałbym prosić Was o pomoc w dokonaniu slusznego wyboru odnośnie silnika. W mojej wklejce puscila uszczelka pod glowica, stad tez stwierdzilem ze bedzie to najlepszy moment na zmiane serca na cos ciut mocniejszego.
Zacznę od opisania mojej Vitary. Tak tak - to ta. Nazywając ją wklejka mówiłem serio :)
Przedni most to suzuki samurai. Tylny Vitara. podniesiona - o ile "? Tego nie wiedza nawet najstarsi indianie ;)
Ale wracajac do tematu - poradzcie proszę, czy J20A to dobry wybór ? Jak wyglada kwestia skrzyni biegow i reduktora przy swapie ? Czy jest to na zasadzie plug&play? czy moze trzeba sporo kombinować ? Na co mam sie przygotowac? jakie problemy tech. podczas swapa ? Czy bedzie mi cos potrzebne dodatkowo poza silnikiem ? Robie kosztorys, mechanikiem nie jestem....
Jutro jak wstanę postaram się wrzucić więcej fotek z tego co jej poprzedni własciciele pomotali.
Proszę o rzeczowe komentarze - chcialbym uruchomic suzi do konca tygodnia maksymalnie, bo nie mam innego srodka transportu...
Ostatnio zmieniony czw cze 02, 2016 7:28 am przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
przeniesiony do odpowiedniego tematu
Post: czw cze 02, 2016 8:19 am
Thogrin pisze:
ten kawałek podoba mi się najbardziej :mrgreen:
proponuje wymianę uszczelki - cztery godziny roboty
Poznań 602 813 811
Post: ndz lip 03, 2016 8:25 pm
podpinam się pod temat.... koło simex 31" nie ma siły jechać po czarnym.... prędkośc po trasie 80 max pewnie pójdzie więcej ale nie chcę jej pałować non stop. Rozpędzanie się na biegach od 3 w górę do łatwych nie należy. Silnik 8V monowytrysk bez lpg. Co można zrobić z tym fantem? w mostach 5.125 więc nic wolniejszego już nie wrzucę a szkoda :/
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: ndz lip 03, 2016 9:52 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
godles pisze:
Tylko wymiana na coś o większej pojemności i mocy.
Też jeździłem na simexach standardowym 8V i powiem że szału nie było. Czasem nawet do 2 redukowałem. Wywaliłem oryginalną sprwną jednostkę i wpakowałem od Baleno 1,8. Auto odżyło. Napakowane gratami, rurami oraz ludzikami bez problemu rozpędza się pod górę do 5 biegu.
Post: pn lip 04, 2016 8:22 am
1.8 trochę za dużo roboty nie wiem czy nie lepiej byłoby wrzucić 1.9td VW tzn na 100% było by lepiej zero elektroniki i pełna zatapialność silnika a niutów odcholery.
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pn lip 04, 2016 8:59 am
a co chodzi o oryginalny silnik.... testował ktoś rozwiązanie z kompresorem eaton np z mercedesa? Smarowania zewnętrznego brak napęd paskiem wielorowkowym..... Może coś w tą stronę by poszedł? Gdzieś wyszperałem golfa 2 1.8 RP czyli mono wtrysk z włożonym tym kompresorem. Bez ingerencji z komputer dokładali tylko regulator ciśnienia paliwa.
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
