Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 7:31 pm
Post: sob lut 18, 2017 12:38 am
Silnik: 1,6
Model: CABRIO 1,6 8V
Rok prod.: 1994
przeszukałem Google i forum ale nic nie znalazłem :( jeżeli ktoś się orientuje w temacie to proszę o pomoc. Zakupiłem Vitarę w której była już zamontowana wyciągarka z liną stalową z rozpędu przy remoncie zakupiłem linę syntetyczna, nie pomyślałem że może być inaczej montowana jak stalówka, ktoś się orientuje czy założę ją na mój bęben, trzeba będzie coś przerobić czy poprostu lepiej odpuścić?
Prowadzę sklep z lakierami- potrzebujesz technicznej pomocy pisz śmiało. W naszej ofercie lakiery przemysłowe-samochodowe-meblowe i wszystko co do lakiernictwa potrzebne. Dla forumowiczów ceny specjalne :D
Post: sob lut 18, 2017 9:00 am
Po pierwsze to nie ten dział. Naucz sie korzystać z forum.
Po drugie to nie ma raczej różnicy miedzy mocowaniem. O ile lina jest zakuta na koncu oczkiem.
Post: sob lut 18, 2017 9:53 am
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
kurcze... znów nie ten dział? forum techniczne i pomoc więc wydawało mi się że w odpowiednim miejscu umieściłem post :?
rozwinąłem linę stalową z wyciągarki i stalówka przechodzi przez bęben, syntetyczna oczywiście w ten otwór nie wejdzie. Faktycznie jest zakuta na końcu, więc poprostu mogę ją przykręcić do bębna wyciągarki?
Post: sob lut 18, 2017 10:12 am
Dział "wyciągarki" nieco niżej.
Post: sob lut 18, 2017 10:16 am
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
fakt, mój błąd :oops: jest jakiś sposób żeby usunąć źle umieszczony post i przenieść go do innego działu?
Post: sob lut 18, 2017 10:27 am
Ogarnę.
Post: sob lut 18, 2017 10:34 am
Zaplącz ja jakoś na końcu i po wszystkim. Widziałem jak gościu kiedyś przykleił koniec liny do bebna taśmą szara i nawinoł. Działo elegancko. Tylko trzeba pamiętać żeby ciasno ja zwinąć i nie rozwijać ostatnich załóżmy 7 czy iluś tam zwoii.
Post: sob lut 18, 2017 8:24 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
jeśli masz w boku bębna gwint to przykręć z boku, jeśli nie to odcinasz oczko, taśma izolacyjna na koniec syntetyka i przerzucasz przez bęben i imbusem dokręcasz
Post: sob lut 18, 2017 11:19 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
dziś rozgryzłem temat- zakułem syntetyka w duże kabel oczko następnie część z oczkiem dociąłem tak że wchodzi w oryginalny otwór przelotowy w bębnie wyciągarki, oszlifowałem żeby nie było ostrych kantów, zamontowałem a całość owinąłem taśmą samo-wulkanizującą- wygląda że jest ok :D
Post: ndz lut 19, 2017 10:26 am
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
wygląda to tak 8)
Post: śr gru 06, 2017 3:50 pm
Siema panowie... Tak żeby nie zakładać nowego tematu... Wystarczy taka lina do Vitarki czy szukać 12mm? Mam dragona 12000lbs (maverick)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6915675797
Post: ndz gru 17, 2017 5:52 pm
Silnik: 1,6
Rok prod.: 1994
ja miałem 6mm to na podstawowe rzeczy starczała ale przy większym obciążeniu już się targała :roll:
Post: czw gru 21, 2017 8:23 pm
A ja kupiłem ta z linka i zobaczymy jak będzie działała
Post: sob gru 23, 2017 3:02 pm
Lina będzie git. Też stosuje 10mm. Ale pomyśl o ślizgu żeliwnym bo te aluminiowe szybko się wycierają.
Post: sob gru 23, 2017 3:31 pm
Do bulwarowki na szumexie to i aluminiowy mi wystarczy :D
