Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 3:03 pm
Post: ndz mar 19, 2017 8:37 pm
Vitara krótka 1.6 8V na jednopunktowym wtrysku.
Zauważyłem dziwne zjawisko, że nagrzewnica słabo grzeje (wypuszcza takie letnie powietrze) w trakcie normalnej jazdy. Nawet gdy chłodnica jest przysłonięta kartonem w ok 80%. Temperatury powietrza wynoszą między 5 a 10 stopni.
Wskazówka temperatury silnika oscylują wtedy między 1/4 a 1/3.
Termostat sprawny (otwiera się) 82C.
Zupełnie inaczej jest, gdy włączę auto i zostawię je na postoju. Wskazówka po kilku minutach wędruje do 1/2 i nagrzewnica wtedy grzeje bardzo fajnie.
Mam wrażenie, że pęd powietrza w trakcie nawet nieszybkiej jazdy zbytnio wychładza silnik (brak osłony silnika, ok 80% przykrytej chłodnicy kartonem) i nagrzewnica nie ma z czego zagrzać, bo temperatura jest góra 1/3. Do zimy jeszcze daleko ale obawiam się, że przy -10C zagrzanie auta będzie możliwe TYLKO w trakcie postoju :/
Czy macie jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony pn mar 20, 2017 6:43 am przez treewood, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz mar 19, 2017 9:07 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Jeżeli motor jest nie dogrzany to stawiałbym na termostat, może być na tyle lelawy że ciśnienie wody go otwiera, może masz visco zaspawane,,, takie numery też w autach widziałem,
Post: pn mar 20, 2017 12:20 pm
Nagrzewnicę wyczyść między lamelkami a jak ma nie drożne kanały wodne to wymień.
Post: pn mar 20, 2017 12:59 pm
Wentylator (wisko) jak jest zagrzane auto pracuje lżej niż, gdy silnik jest zimny.
Nagrzewnica na postoju działa rewelacyjnie, tj. grzeje bardzo dobrze. Wydawało mi się, że to nie jest w niej problem, a w tym, że silnik na postoju osiąga 1/2, a w trakcie jazdy 1/3. Sprawdzę jednak nagrzewnicę tak jak sugerujecie.
