Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 8:45 pm
Post: pt maja 05, 2017 9:15 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Panowie,
ze zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego jedna z rurek (ta ze strzałką "na zewnątrz" zbiornika) wisi sobie luźno w komorze silnika - czy tak powinno być, czy to jest po prostu przelew?
Widzę, że chłodnica była wymieniana, być może na nie do końca pasującą, a rurka powinna być gdzieś wpięta?
https://www.facebook.com/garazplus/ - ZAPRASZAM !
Post: pt maja 05, 2017 10:57 am
Przelew.
W szynę mocującą chłodnice go daj.
Polecam obciąć go nieco. U mnie jednego razu zrobiło się podciśnienie i zassało mi muł do zbiorniczka w głebszej wodzie.
Post: ndz maja 07, 2017 12:06 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1992
Wielkie dzieki za pomoc.
Post: pt wrz 08, 2017 10:48 pm
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu piszę tu. Co to jest za ustrojstwo z numerem 5? Bo rzecz w tym że gdzieś w tej okolicy ucieka mi płyn chłodniczy tzn wyciek widać od spodu jakby spod rozrusznika ale dokładnie skąd ucieka niestety już nie,a od góry jest masa przewodów kabli itp. Miał ktoś podobny przypadek?
Post: sob wrz 09, 2017 5:35 am
No jak widać na obrazku ta część odpowiada za dystrybycję płynu chłodzącego. Taki kolektor. Spraedź obejmy i węże czy wszystko jest należytym stanie.
Post: ndz wrz 10, 2017 2:12 pm
Ok. Dzięki za odp. Ale prawdopodobnie puściła uszczelka kolektora ssącego.Jest jakiś sposób żeby ją wymienić bez zdejmowania całego kolektora ( monowtrysku itp. itd)?
Post: ndz wrz 10, 2017 3:23 pm
Powinno się dać sciągnąć całość. Trochę gimnastyki bedzie z dostępem do nakrętek od spodu
