Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw maja 11, 2017 1:59 pm
Silnik: 1.9d
Rok prod.: 1996
Radzik a wez ty mi powiedz bo ostatnio ogladalem ten filmik terenwizji i tam byl ten opis mostow, moja witja to santana cabrio 97rok chyba, 1.9diesel, w mojej w przednim i tylnym moscie sa te kiepskie kosze czy tylko z przodu. Ja kiedys do ciebie dwonilem za porada bo z przodu mialem te kiepskie polosie na 26frezow, przerobilem je tak jak radziles, lewa miala chyba byc z 1,6 +przegub zewnetrzny z santany, a z prawa bylo wiecej zabawy bo trzeba bylo z 2 przegubow zrobic jeden ale jakos sobie z tym poradzilem, tylko caly czas mnie to meczy czy most wytrzyma, a po obejrzeniu filmiku z tymi mostami nabralem jeszcze wiecej watpliwosci, co prawda auto katowane nie bedzie ale nawet czasami na polowaniu musi sie wykazac nie lada sprytem i niekiedy cos tez strzeli, a górek u nas dosc sporo (okolice kłodzka, ladka zdr.), ale do rzeczy bo mam pare pytan odnosnie tych mostow,
-jakie w koncu jest przelozenie w tych hiszpanskich dieslowskich mostach, bo nie moglem nic konkretnego znaleźć
-czy z przodu i tylu w moich mostach sa te slabe kosze
-czy przedni most i te kombinowane poloski wytrzymaja BFG T/A 30/31 cali
Post: pt maja 12, 2017 7:41 am
-Przełożenia masz tu:
http://radzikone.pl/przelozenia-mostow-vitara-gv
-Z tyłu nie ma słabych koszy. A z przodu trzeba by sprawdzić bo były i słabe i mocne. Może przez korek oleju dojżysz.
Tu masz wszystkie kosze: http://radzikone.pl/kosze-satelitow-suzuki
- Czy to wytrzyma to zależy od Ciebie - jak nie urwiesz to się nie nauczysz :)
Post: pt maja 12, 2017 3:00 pm
Silnik: 1.9d
Rok prod.: 1996
Sprawdzilem te przelozenia to mam 5,125 , szukalem na alledrogo i nie widzialem żadnych stalowych mostow z takim przelozeniem ale rozważam zmotanie takiego mostu jak paru kolegów juz robilo, z cietym mostem z samca, znalazlem juz jakies graty do tego tylko nie wiem czy sie nadaja:
http://allegro.pl/suzuki-vitara-1-6-88- ... 23922.html
http://allegro.pl/pochwa-obudowa-mostu- ... 57696.html
czy ta tylna glowka w ogóle sie nadaje i jak potem rozwiazac problem z poloskami czy trzeba dokupować tylne poloski i ciac i spawac czy frez bedzie pasowac z przednimi poloskami z mojego alu mostu
Post: pt maja 12, 2017 7:23 pm
mosty stalowe nie występowały z przełożeniami 5.125
Tylna główka Vitary jest większa niż przednia a samca są takie same jak przednie Vitary
Post: pt maja 12, 2017 8:52 pm
Silnik: 1.9d
Rok prod.: 1996
Niemożliwy jesteś, czy jest cos czego nie wiesz o vitarze?
Czyli to ma byc taka glowka?
http://allegro.pl/suzuki-samurai-sj413- ... 01282.html
i w razie czego jest mozliwosc przelozenia ataku i talerza z mojego dyfra jak by w tym dyfrze z samca bylo inne przelozenie? Aha a poloski tylne w tym dyfrze z samuraja maja taki sam frez jak vitara z przodu (tj. te 22 i 26 zęby?)
Post: sob maja 13, 2017 8:37 am
w samuraiu nie ma takich przełożeń jak potrzebujesz, więc bierzesz tylko obudowę główki i pochwę mostu z samca (obojętnie czy przód czy tył)
Kosz przedni z samuraia jest na 22zęby czyli tak jak oryginalnie w 1.6 przed 1996r ale Ty sobie złóż to od razu na 26zębów tak jak z tyłu w samuraiu i w nowszych Vitarach i wszystkich GV.
Przełożenia z Vitary da rady włożyć do główki mostu samuraia ale trzeba dołożyć podkładkę na atak (między atak a pierwsze łożysko) Bez tego nie ustawisz śladu zazębienia ataku z talerzem a to i tak wyższa szkoła jazdy.
Post: sob maja 13, 2017 10:38 am
Silnik: 1.9d
Rok prod.: 1996
Aha, wiec te kola koronowe z dyfra vitary co mam w mojej, na 26 zebow pasowaly by w ten kosz z samca? Z ustawieniem dyfra sobie poradze, jakies tam doswiadczenie w tym mam, a ta podkladka pod atak to grubosci rzędu 0,...cos tam mm czy paru mm, jesli dobrze rozumie to powinienem zrobic tak, glowke z vitary rozgrzebac, sciagnac caly kosz, na jego miejsce zalozyc przymiar i ustawic (zczytac wymiar) jaki jest od osi kosza dyferencjalu do czola walka ataku, i potem na glowce samiego osadzic atak na idealnie takiej samej glebokosci co w vitce. Jeszcze jedno pytanko odnosnie prawej polosi, jak bym zamiast normalnego rozwiazania (czyli tego ze przegub wtykany jest do samego dyfra) zrobil taka sama polos jak z lewej strony, normalnie zakrecany na 3 sruby podparta lozyskiem kulkowym, nie bylo by to lepsze rozwiazanie, jak juz taka akcja ma sie szykowac to moze odrazu by zrobil z obydwu stron zakrecane poloski i jezdzil bym na dwóch lewych półosiach bo z tego co pamietam to problem jest z przegubem na 26 frezow taki jak ja potrzebuje
Post: sob maja 13, 2017 4:59 pm
Koronki na 26z z Vitary do kosza samuraia tylko jak są w wersji otwartej a takie to z tyłu w moście Vitary.
Podkładka nie zmienia się właśnie o 0,03mm tak jak to standardowo w Vitarze, tylko o grubo ponad 1mm. Nie pamiętam czy czasem nie ponad 2mm.
z mierzeniem od "kosza" do ataku to dobrze piszesz.
Przykręcane obie półosie to bardzo dobre rozwiązanie. półosie wymienia się szybko i wystarczy wozić jedną na zapas :)
Post: ndz maja 14, 2017 3:15 pm
Silnik: 1.9d
Rok prod.: 1996
Ok, wiec zrobie tak jak piszesz z tymi poloskami przykrecanymi, graty juz jakies pozamawialem, koronki jak by mi nie podeszly to mysle ze ktos ma takie na zbyciu z forumowiczow to poratuje, jak tylko przyjda graty to wezme sie za robote, zrobie jakas fotorelacje, i pewnie zadam z milion pytan, pozdrawiam
Post: wt maja 16, 2017 11:49 am
Założyłem do przedniego mostu vitary kosz z satelitami z samuraja. Prawa półoś nie wchodzi do końca. zostaje jakieś 2-4 mm.
zastanawiałem się czy obciąć na wieloklinie półośkę czy jest jakaś inna przyczyna?
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: wt maja 16, 2017 3:34 pm
Rok prod.: 2000
Dziki123 pisze:
to ja się wstrzymuje z dłubaniem poczekam na gotowca i rady :lol:
Suzuki vitara cabrio 1.8T 20Vt
Post: śr maja 17, 2017 10:32 am
czarny.piotr pisze:
Kosze przetoczyłeś pod prawą półoś ?
to może za płytko bo pierwsze słyszę o takim problemie.
Podkładkę pod koło talerzowe dałeś ? bo jak za dużo to może być to przyczyna.
Przegub prawy wew masz od czego ?
Post: wt maja 23, 2017 8:43 am
Przegub mam od GV.
Kosza nie przetaczałem... psiakość.
Czyli co? Czeka mnie rozbieranie?
Post: wt maja 23, 2017 3:45 pm
tak
kosz trzeba przetoczyć na wzór vitarowego.
