Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lip 30, 2014 2:21 pm
coro17 pisze:
Właśnie będę zmieniał w swojej oliwy, z tego co piszą można wszystko (lub tylko skrzynki) zalać 75w90 a dyfry 80w90 - co byście doradzili ?
Ile oliwy wchodzi do skrzynek i dyfrów ?
A przeczytałeś chociaż ten wątek?
pare postów wyżej napisałem np:
Mobilube 1 SHC 75W-90 - jeśli nie latasz w błocie po klamki.
Post: pn sie 18, 2014 7:54 am
Panowie a jaka oliwa do czterobiegowego automatu? skrzynia redukcyjna, mosty i skrzynia biegów.
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: pn sie 18, 2014 9:38 am
czarny.piotr pisze:
Do skrzyni według instrukcji DEXRON II, IIE lub III a skrzynka rozdzielcza i mosty to tak jak wyżej
Post: śr cze 07, 2017 10:08 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Grand Vitara XL7
Rok prod.: 2004
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. W zeszłym tygodniu stałem się szczęśliwym posiadaczem Suzuki :D i mam pytanie, a mianowicie czy podane wyżej oleje do skrzyni i do mostów nadają się również do GV z silnikiem 2.0 TD?? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Post: śr cze 07, 2017 10:30 pm
Sebol pisze:
Nawet według instrukcji jest że tak. :wink:
Post: śr cze 07, 2017 10:33 pm
Silnik: 2.0 TD
Rok prod.: 2004
Dziękuje serdecznie. Dopiero kupiłem auto i myślę że trzeba od tego zacząć:)
A co do tej instrukcji obsługi to czy była by możliwość aby ktoś podesłał mi ją na maila? :)
Post: czw cze 08, 2017 2:29 pm
Wyślij adres email na pw to podeślę. ;-)
Post: pt cze 09, 2017 1:10 pm
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
marirus pisze:
Masz polską wersję w pdf do rocznika 1998-2002?
Ja mam papierową, ale po niemiecku. A w internetach znalazłem tylko do 2003-2005, a są drobne różnice np. w bezpiecznikach.
Post: pt cze 09, 2017 6:48 pm
W pdf mam 2003 - 2005 a z mojej suczy tez mam po krzyżacku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
