Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 117 18 19 20 2127 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: wt lis 28, 2017 6:33 pm
Sprężyny na tył viewtopic.php?f=22&t=15370
Tak to są śruby mimośrodowe do regulacji kąta pochylenia koła.
Post: wt gru 05, 2017 1:16 pm
Silnik: 2,5 v6 B
Rok prod.: 2001
Czyli rozumie że ten zestaw śrub jest na jedną strone? i trzeba kupić dwa komplety?
Post: wt gru 05, 2017 1:44 pm
To jest zestaw na obie strony. Po sztuce w górny otwór, na dole zostaje oryginalna śruba.
Post: czw gru 07, 2017 8:16 pm
Silnik: 2,5 v6 B
Rok prod.: 2001
Dziś wcisnąłem jedną stronę lecz niestety nie mogłem odkręcić dolnej śruby, ktoś już przy niej majstrował i jest okrągła.
Pytanie czy kont się poprawi czy też muszę jednak popuścić dół?
Post: czw gru 07, 2017 10:12 pm
Może przyspawaj nakrętkę do tej śruby i spróbuj raz jeszcze, powinno się udać.
Jak dolnej śruby nie popuścisz to raczej ci się nie uda ustawić w kąta pochylenia.
Post: pt gru 08, 2017 12:00 pm
już mi się zdarzyło w GV, że śruby od amora w zwrotnicy były tak zapieczone, że 20T prasa ledwo szła. Oczywiście zwrotnica zdjęta z auta i śruby poukręcane na równo :/
Post: pt gru 08, 2017 5:27 pm
Silnik: 2,5 v6 B
Rok prod.: 2001
Jak poprawnie ustawić śruby do regulacji? według instrukcji niby tak, szerszą częścią śruby do dołu. A podkładka kontrująca w górę dzyndzlem a od dołu szedł ten dzyndzel który wszedł w otwór.
Dobrze?
Post: pn gru 11, 2017 11:30 am
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
OK. Czyli zestaw 2' + śruby do regulacji kąta + sprężyny od CRVki tył takie -> http://allegro.pl/sprezyny-tyl-kayaba-h ... 64230.html i mam auto podniesione o 2' z przodu i z tyłu po równo
Post: śr gru 13, 2017 5:07 pm
Model: TLC J70
Na sprężynach z cr-v chyba wyżej niż 2". Nie dają czasem 4"?
Post: śr gru 13, 2017 10:33 pm
Raczej coś w okolicach 3".
Post: czw gru 14, 2017 9:26 am
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
czyli jak się wrzuci do bagażnika kinetyka ufajdanego błotem, zestaw kluczy i żonę to będzie równo :D
ale rozumiem że sprężyny od crv pasują p&p?
Post: czw gru 14, 2017 7:36 pm
Silnik: 2,5 v6 B
Rok prod.: 2001
Wrzuciłem lift 2 cale na podkładkach i dystansach amorków. Auto fajnie podskoczyło do góry lecz jest problem :)
Jedna strona jest niżej o 3cm mniej wiecej lecz jest to bardzo odczuwalne i widoczne.
Jakieś rady?
Post: czw gru 14, 2017 8:39 pm
Źle ułożone sprężyny w gniazdach.
Post: czw gru 14, 2017 9:04 pm
Silnik: 2,5 v6 B
Rok prod.: 2001
Tez tak myślałem ale właśnie są na dołem zwojem do środka tak jak były oryginalnie.
Post: wt gru 19, 2017 7:01 pm
Silnik: 2,5 v6 B
Rok prod.: 2001
NuVo pisze:
Miałeś racje jednak, lecz nawet po idealnym ułożeniu byłą różnica. Kupiłem nowe spręzyny oryginalne. Będzie montaż na dniach.
