Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:21 am
Post: sob cze 16, 2018 7:36 pm
Model: vitara 3d cabrio
Panowie czy jest jakiś sposób na wyząbkowane opony? Jeżdżę na nalewkach A/T 235/75 R15 i ostatnio zaczęły mocno hałasować przednie opony, zauważyłem ze sa wyząbkowane, jest na to jakiś patent?, przerzucić na tył czy ja, bieżnik taki jak no fotce
Post: sob cze 16, 2018 11:09 pm
Ustaw zbieżność tak jak bozia nakazuje i będzie git.
Post: ndz cze 17, 2018 10:39 pm
Opony ząbkują od złej zbieżności?
Raczej kiepski stan amortyzatorów powoduje takie zużycie.
Niestety nie ma sprawdzonego sposobu na "odząbkowanie" opon. Możesz próbować przekładać je stronami lub na inną oś. Jeśli nie są kierunkowe to można je założyć odwrotnie - żeby kręciły się w drugą stronę - możliwe, że będzie ciszej.
Z czasem mogą się wyrównać, ale nie liczył bym na to.
Post: pn cze 18, 2018 9:53 pm
Zbieżność ustawiana na takim sprzęcie i przez mechanika który ogarnia temat terenowek. Amortyzatory KYB gazowo olejowe wymieniane pol roku temu, w terenie dużo nie upalam i na przeglądzie wyszło ze dobre. Zeby była zła zbieżność to wydaje mi sie ze cięło by je po bokach.
Post: wt cze 19, 2018 7:25 am
Problem w tym, że vitara ma "głupie" przednie zawieszenie. Jak koło idzie w górę lub w dół to zmienia się zbieżność. A jak jest zła, to koła przy jeździe na prost wymuszają na zawieszeniu pójście w górę lub w dół. No i jak w ten sposób wjedziesz na takie podstawy, albo co gorsza podniesiesz auto podnośnikiem i opuścisz na takie podstawy do geometrii, które nie potrafią luźno jeździć na boki - a przecież chyba nie potrafią, tylko się obracają - to nie ma opcji dobrze ustawić zbieżności.
Dlatego metoda Radzika (https://radzikone.pl/ustawianie-zbieznosci-suzuki-vitara-gv) jest najlepsza o-)
Post: wt cze 19, 2018 8:43 am
W piątek na Zlocie w Pajęcznie ustawiałem zbieżność w sześciu autach i tylko jeden kolega który sam ustawiał miał prawie idealnie (korekta o 1/6 obrotu jednej śruby rzymskiej.
Pozostałe pięć aut, które dopiero co miały takie przyrządy na kołach jak dałeś fotkę, miały tak skopaną zbieżność, że robiłem po ponad jeden obrót obiema śrubami rzymskimi żeby było dobrze. Trzeba też pamiętać o tym co wspomniał Generic, że zbieżność w Vitarach i GV pływa razem z obciążeniem auta więc zbieżność robi się z np dwoma osobami w środku.
Laserowe przyrządy sobie odpuść bo prędzej na oko lepiej ustawisz zbieżność w Vitarze.
