Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:59 am
Post: ndz wrz 09, 2018 7:02 am
Silnik: J20A 2,0 16V
Model: GV przekładka z angl
Rok prod.: 2002
Skrzynia manualna 5 biegów.
Zauważyłem ostatnio niewielkie zawilgocenie z oleju po lewej stronie skrzyni w części środkowej. Jak zauważyłem olej spływa z góry skrzyni,raczej w niewielkiej ilości, ale jednak.Wygląda to jak na drugim zdjęciu.
Zrobiłem zdjęcie górnej części miejsca z którego wycieka olej (zdjęcie nr 1) i jest tam niczym nie zabezpieczony otwór skierowany poziomo w lewą stron, z którego podejrzewam jest właśnie wyciek.
Czy to jest odpowietrznik skrzyni? Czy może powinna tam być jakaś zaślepka uniemożliwiająca wyciek oleju.
To jest czwarta.
GV I 2002r. 5d. 2.0 benz. LPG
Ciężko pracuje.
Post: ndz wrz 09, 2018 7:45 am
Tu chyba powinna byc taka gumowa zaślepka jak dobrze pamietam
Post: ndz wrz 09, 2018 9:49 am
Rok prod.: 2002
Może będziesz wiedział jaka jest średnica tego otworu to coś bym dopasował.
To jest czwarta.
Ciężko pracuje.
Post: sob wrz 15, 2018 11:51 am
Rok prod.: 2002
No i załatwione, to rzeczywiście stamtąd był wyciek. Dorobiony korek z gumy o średnicy 1 cm załatwił sprawę.
To jest czwarta.
Ciężko pracuje.
