Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 12:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 122 23 24 25 26 27 Następna
Post: pn lis 05, 2018 1:42 pm
Model: XJ
Czy ktoś podpowie coś z wyciągarką?
https://radzikone.pl/escape-evo-12500-ip68
vs
https://radzikone.pl/dragon-winch-dwm12000hd
Warto dopłacać do tych 3 dodatkowych lat gwarancji i normy ip68? Czy ta norma ma jakieś przełożenie na realia użytkowania tej windy?
Zaplecze części z tego co widziałem jest i do escape i do dragona.
A może:
https://terenowiec.pl/pl/samochody-4x4- ... 17852.html
Cena bardzo atrakcyjna, gdzieś czytałem, że bebechy to praktycznie dragonwinch.
Ktoś się orientuje jak w przypadku naprawy tego urządzenia? Bo na stronie terenowca, w częściach zamiennych dosyć pusto.
A może polecicie coś innego :)
Dzięki
Post: pn lis 05, 2018 7:05 pm
Escape EVO 12500 IP68 - ma uszczelnienia które działają.
Dragon Winch Maveric DWM 12000 HD -najbardziej popularny model - przekładnia nie jest tak dobrze uszczelniony jak w EVO
https://terenowiec.pl/pl/samochody-4x4-lawety-strazackie/1673-wyciagarka-pw12000-12v-2010000017852.html
Titanium nie znam
Zaproponuję jeszcze:
https://radzikone.pl/escape-evo-9500-ewx-q
Escape EVO 9500 EWX-Q ----> też z uszczelnieniem na bębnie ale dużo szybsza od powyższych.
Serwis zarówno Dragon jak i Escape jest bardzo dobry.
Post: pn lis 05, 2018 7:18 pm
Polecam ostatnią podaną przez Radka,
Post: pn lis 05, 2018 11:14 pm
Biorę dwie albo trzy.
Warunek: udowodnisz że wyciągarka wrzucona np na godzinę do wanny z wodą i potem odpalona na kwadrans, będzie po wyciągnięciu w środku sucha :mrgreen:
Oficjalna definicja IP68 poniżej:
(obudowa ciągle zanurzona w wodzie na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
Post: wt lis 06, 2018 11:16 am
Escape IP68 nigdy nie używałem osobiście ale opinie ma dobre.
Jak chcesz moją osobistą gwarancję to polecam trochę wyższą półkę wyciągarki. Jedyny model jaki znam z porządnym podwójnym uszczelnieniem na bębnie to seria Hihglander https://radzikone.pl/dragon-winch-dwh9000hd
Są tam simeringi na podporach bębna (jak na wale w silniki) i zdublowane uszczelniacze (nie wiem jak to profesjonalnie nazwać) czołowe do boku bębna (foto poniżej). Nawet Warn nie ma takich uszczelnień. Dodatkowo model DWH9000 jest też bardzo szybki.
Post: wt lis 06, 2018 12:10 pm
Mniejsza o nazwę handlową nawijaka.
Chodzi mi o nieodpowiedzialne używanie symbolu IP68.
Wg definicji IP68:
Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)
Nic nie wiem, żebym jako potencjalny użytkownik coś uzgadniał z producentem, żeby mnie mamić IP68.
A nawet jakbym uzgadniał, to NIE WIERZĘ, że te wyciągarki można użytkować cały czas zanurzone pod wodą. Chyba że jakiś odważny dystrybutor nagra filmik z namaczaną w wannie windą :lol:
Wiem że papier przyjmie wszystko, ale takie epatowanie "faktami marketingowymi" nie wygląda poważnie i może być strzałem w kolano...
Wolę jak jestem z góry informowany o rzeczywistych (nawet niewysokich) parametrach urządzenia, niż czarowany cudami na kiju.
Takie cuda kojarzą mi się trochę z bazarowymi kaseciakami z lat 90 na których były dumne napisy "2000W power". Pamiętacie jeszcze ten folklor?
Post: wt lis 06, 2018 12:33 pm
Model: XJ
kostuch pisze:
I jak rozpoznasz, kiedy te wartości są rzeczywiste, a kiedy troszkę naciągnięte? A kolejny sprzedawca znowu doda sobie 0.1KM więcej, 5zł mniej, przełożenie 260 zamiast 265.. i następny jeszcze troszkę doda i co wybierzesz? :)
Ostatecznie kończy się własnie na 2000w zsumowane ze wszystkich głośników i jeszcze poboru mocy. :)
Dlatego zapytałem o doświadczenia z danymi wyciągarkami, a nie suche dane, bo to odczytam sam.
Post: wt lis 06, 2018 12:51 pm
kostuch pisze:
...NIE WIERZĘ, że te wyciągarki można użytkować cały czas zanurzone pod wodą...
Słowa bez praktyki są tyle samo dla mnie warte jak napis IP68 :wink:
Nie ma co pitolić tylko trzeba sprawdzić w terenie :D Poza tym co Ci da test w wannie z czystą wodą ? Wyciągarka z napiętym bębnem siłą kilku ton, w atmosferze piachu, błota i żab, zachowa się inaczaj niż w statycznym teście w wannie.
Jak zadeklarujesz że weźmiesz 2 sztuki DWH9000HD, to jutro biorę miskę z wodą i kręcę film z testem. Jak pasuje, to potrzebna będzie zaliczka :mrgreen:
Post: czw gru 13, 2018 10:34 pm
Silnik: 1.6 16 v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Hej, a z tych dwóch którą byście wzięli?
https://www.wyciagarki.net/strefa-okazj ... 72eHKGSXgg
https://www.escape4x4.pl/pl/p/Wyciagark ... aZqShPKv7A
Post: czw mar 14, 2019 11:17 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
a ja z tym jeżdżę (dokładnie - ten model: https://www.escape4x4.pl/pl/p/Wyciagark ... yczna/1701 ), robi to pod wodą również, dwa lata bez scen i żadnego serwisu, rwie linę i pali heble :mrgreen:
do tego ma ponoć trochę mniejszy pobór prądu od standardowego dla chińskich wyciągarek o uciągu 12'500 lbs.
Post: czw mar 14, 2019 12:37 pm
gracjan140 pisze:
Do Vitary 1.6 3d która jest lekka i używana do turystyki offroadowej zdecydowanie lepsza od wolnej DWM13000 będzie bliźniacza tylko z szybszą przekładnią winda DWM10000 (Ma ten sam silnik tylko szybszą przekładnię czyli jest słabsza ale dużo szybciej zwija line)
Post: pn kwie 29, 2019 11:31 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Panowie potrzebuję porady.
Auto GV 1.6 3D,zamierzam kupić https://radzikone.pl/escape-evo-9500-ip68 + syntetyk.
Wyciągarka ma być ''w razie w'' i 2x w roku może jakiś rajdzik :mrgreen:
Aku na razie 45Ah i seryjny alternator.
Jaki polecacie kupić aku pod wyciągarkę ? Czy do sporadycznego używania będę musiał zmienić też altek ?
Czy GV 1.6 i Vitara 1.6 mają takie same altki?
Czy w razie czego da się włożyć do GV mocniejszy altek plug&play ?
Post: wt kwie 30, 2019 8:52 am
Ja to niby doświadczenia wiele nie mam, ale sam rozkminiałem temat akumulatorowy niedawno.
I wyszło mi, że największy jaki się zmieści, zarówno pojemnością jak i przede wszystkim prądem rozruchowym. Do tego z korkami a nie zaklejony na stałe i jak najtańszy przy jednocześnie jak największej wadze względem pojemności o-)
Do tego anemometr i jakiś godziwy prostownik. Wsadzić i jeździć a po jakimś grubszym wyciąganiu sprawdzić w garażu czy nie ubyło elektrolitu, w razie czego dopełnić wodą destylowaną i doładować prostownikiem.
Alternator bym odpuścił jeżeli nie jest to katowanie na rajdach typu wyścig na sznurku.
Post: wt kwie 30, 2019 9:50 am
Oryginalny alternator, do turystycznego używania wyciągarki, jak najbardziej da sobie rady.
To rozwiązanie: https://radzikone.pl/mocowanie-alternatora-suzuki-vitara w Twoim przypadku raczej nie będzie potrzebne chyba że dużo jeździsz po błocie i często Ci alternator pada.
Akumulator tak jak powyżej czyli pojedź do sklepu z akumulatorami i niech Ci włożą największy jaki się fizycznie zmieści.
Im cięższy tym lepszy - to fakt
Post: wt kwie 30, 2019 11:45 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Dziękuję chłopaki za rzeczowe info :wink: :mrgreen:
A co myślicie odnośnie tej wciągarki z linka ?
Spokojnie podoła ze zbloczem ?
