Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr gru 17, 2008 12:22 am
Masmo pisze:
Dobra przestraszyłeś mnie tym F :wink: :lol:
Kuiłem tego Boscha 90A od Carismy. Mam tylko S i L do zmotania :D .
A ten S to można podłaczyć pod Vitarowy IG ??
Fajny ten Bosch, i cena dobra :) Liczę na dalszą relację ;-)
Myślę, że można wstępnie tak podłączyć, przynajmniej będzie pewność, że się aku nie rozładuje przez noc. Choć nie wiem, czy jednak nie lepiej podłączyć się pod aku bezpośrednio i sprawdzić czy nie ma jakiegoś prądu po wyłączeniu wszystkiego. W końcu to sensor akumulatora, a napięcia w różnych punktach instalacji mogą się różnić.
Post: śr gru 17, 2008 12:40 am
piotrk pisze:
Masmo pisze:
A ja liczę na dalszą pomoc. :D
Będę relacjonaował co i jak. Mam szukać prądu na tym grubym + od alternatora, tak???
Post: śr gru 17, 2008 12:44 am
Chodziło mi o to, że jak podłączysz ten S do aku bezpośrednio, to żeby sprawdzić amperomierzem, czy po wyłączeniu wszystkiego, wyjęciu kluczyka itd nie płynie tam jakiś prąd, bo jeśli płynie, to rozładowywać aku będzie.
Zresztą sprawdził bym po takiej operacji, czy nie ma jakiś prądów w ogóle przy wyłączonym wszystkim (na zaciskach aku). No i dodatkowo napięcie ładowania w pełnym zakresie obrotów ;)
Post: śr gru 17, 2008 9:21 pm
Witam.
Ja zgodze się z Slawem.Zajechałem już 2 orginalne alternatory 50 i chyba 55A.Zamieniłem je na ten od hiszpana 70A Boscha i po wymanie łożysk i szcotkotrzymacza problemu znikły a dodam że alternator śmiga juz ponad 1,5 roku w błocie.Poztym wymiana szczotkotrzymacza w Boscha jest nieporównywalna z 50 czy 55 gdzie trzeba rozpławiać cały alternator. a w boschu odkręcić tylko tylna plastikową obudowę.
Masmo jak juz kupiłeś wiekszy to pomyśl by przenieśc go wyżej.
Ja przymierzam sie do windy(zakup do 10 stycznia).Zmieniłem aku na 75AH.Mam założone 7 datkowych halogenów H3 55W .Do tego złozyłem wolomierz w miejsce zegarka by miec wglad na ładowanie i jestem zdania że 70 A wystarcza.Ale wiadomo im wiekszy tym lepszy .Zobaczymy jak bedzie z Windą.
Masmo daj znac o jakiej windzie myslisz bo ja zamierzam włożyc Escape 13000.Mozesz na priva by nie kasztanic tematu
Post: czw gru 18, 2008 8:51 am
OKU pisze:
viewtopic.php?f=19&t=1251&st=0&sk=t&sd=a&start=105
:mrgreen:
Post: pt gru 19, 2008 9:18 am
Kombinujesz Masmo, ojjj Kombinujesz :)
Post: pt gru 19, 2008 11:16 am
kosciej pisze:
O to chyba w tej zabawie chodzi :wink: :lol: .
A dodatkowe 40A prądu alternatora może istotnie zmienić długość zabawy wyciągarką. Przy seryjnym alternatorze nawet praca wyciągrki bez obciążenie powoduje istotne wyczerpywanie akumulatora (80-50=30A). Te 90A natomiast powinny równoważyć pobór prądu przez wyciagarkę bez obciążenia i szybciej podładowywać wyczerpany akumulator, że o choince światełek nie wspomnę....
Post: sob gru 20, 2008 12:34 am
Tak, ale jest jeszcze kwestia, że każde jakieś przeróbki chałupnicze powodują zwiększoną awaryjność...I możesz z garażu później nie wyjść 8)
Post: ndz gru 21, 2008 12:53 am
kosciej pisze:
Mam wrażenie nie doczytałeś istoty moich zamierzeń. Zgodnie z tym katalogiem kóry cytuje mocowanie ma być identyczne a do podłącznia jest tylko jeden dodatkowy styk.
Post: pn gru 22, 2008 12:11 pm
Tak, ale ktoś to policzył dla takiego alternatora... Nie wiem - w sumie racja - trzeba próbować :mrgreen: :mrgreen:
Post: pn gru 22, 2008 12:15 pm
kosciej pisze:
Zawsze można przecież przeliczyć na nowo :mrgreen: samochody też projektują ludzie ... a do tego muszą się liczyć z kosztami - co często skutkuje zastosowaniem tańszego a nie lepszego rozwiązania (choćby przedni most - też był liczony i projektowany, a jakoś nikt nie krzyczy, że jest super fantastyczny i lepiej nic nie zmieniać :lol:)
Post: pn gru 22, 2008 12:23 pm
kosciej pisze:
Jednak w tych wyliczeniach nie było wyciągarki :wink: .
Każda zmiana w aucie pociąga kolejne zmiany właśnie dlatego że ktoś jej nie liczył :wink: Zabawy z TDI już mnie tego nauczyły. Uważam że montując wyciągarkę warto mieć większy alternator. Sam jestem mocno ciekaw jak to będzie hulać.
Post: śr sty 07, 2009 7:18 pm
Założyłem juz altek od Carismy GDI. I podpowiem tak to wzbudzenie spokojnie mozna podpiąć pod Vitarowskie IG wszystko chula i jest super ;) A co do mocowan dolne (te widełki) musiałem jedną z 1,5 mm spiłować i odkrecic ten orginalny napinacz vitarowski bo sie nie miescil alternator.Poki co jest bez gornego napoinacza(bo poprostu nie trzeba ;p) ale z czasem dorobie jakies trzymanie zeby zakrecic go u gory.Pasek wszedl na wcisk i jest napietny poniewaz alternator opiera sie o pompe wody. Sorki ze pisze tak chaotycznie ;p
Vitara 1.6 8v 1991r , sztywny most :)
Post: śr sty 07, 2009 7:31 pm
konefka pisze:
:shock: No proszę ja główkuje a koledzy działają :wink: :D .
Jak możesz daj jakieś fotki. Do mnie przyjechał alternator, ale jeszcze nie przymierzałem jak to podejdzie. Zmartwiłeś mnie trochę tym napinaczem. Sam zauważyłem że ucho jest trochę inaczej.
Może główny motacz mojej Suczki coś poradzi. :mrgreen: :?:
Post: czw sty 08, 2009 4:52 am
Dzis powinienem wrzucic jakies fotki 8)
