Dzisiaj jest wt lis 11, 2025 4:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob gru 20, 2008 7:32 pm
Super prześwit, może w poniedziałek trochę Cie dogonię :wink:
Post: ndz gru 21, 2008 3:18 pm
Co wchodzi w sklad zestawu "z Pajeczna" i jaki jest jego orientacyjny koszt....?
....przeprawowy..?....zawrot glowy....:-)
Post: ndz gru 21, 2008 7:52 pm
gruman pisze:
-dwa przednie wahacze
-łapy do opuszczania przedniego mostu
-dystanse na przednie amortyzatory
-dwa tylne wahacze
-sierżant
to jest to co ja brałem, ale do całego kompletu dochodzi jeszcze:
-dystans na wał
-springi na tył i przód
-amorki na tył
jakie koszta to wyślę Ci na priw bo nie wiem czy tu można 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz gru 21, 2008 8:43 pm
mariuszfila pisze:
Teraz jest na felgach z ET -20
bardzo ładne felgi ... :mrgreen:
Post: ndz gru 21, 2008 10:17 pm
szybkie pytanie do znawców :wink:
to się nadaję ? http://moto.allegro.pl/item489269978_sp ... przod.html
cena chyba niezła ?
była wiertarka:https://photos.google.com/album/AF1QipMDM5aH3Kdeu6-opyg7O7S1c9nml2qYPBQKe30z
Post: ndz gru 21, 2008 10:39 pm
nada sie
tylko ile razy robie na springach z alegro to zawsze jakas mina :wink:
po prostu twardosc sprezyny wedle róznych producentów jest rózna a jakosc zalezy od ceny
Post: ndz gru 21, 2008 10:59 pm
dzięki za odpowiedź :) a nie masz jakiś za twardych w podobnych pieniądzach ? :wink:
Post: ndz gru 21, 2008 11:26 pm
gajson pisze:
dobra jutro podam ten nr springa sprawdzony
Post: pn gru 22, 2008 8:41 am
mariuszfila pisze:
Zestaw z Pajęczna zamontowany, myślę że dobrze zrobiłem podcinając ten jeden zwój na przodzie ( 124 300D) bo i tak kółka stoją trochę w negatywie \ / ale myślę że jak troche pośmigam to deczko siądą i będzie spoko. Teraz jest na felgach z ET -20, jak stała na fabrycznych to te pochylenie było jeszcze większe. Okazało się że z tyłu to springi z felicji są do bani, za nisko stoi względem przodu, myślę zapodać springi od Hondy. 8)
jaki rozmiar maja Twoje opony?
Ta odleglosc opon do rantow blotnikow jest niezla....
Moja Vitarka jest swiezo po lifcie Merc (Suplex-jeden zwoj),Samara (be ciecia)
opony 235/75/15
i stoi tak.....
Post: wt gru 23, 2008 7:45 am
Oponki mam takie jak w Twojej Vitce 235/75/15 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: wt gru 23, 2008 10:54 pm
mariuszfila pisze:
Jaka jest rzeczywista wysokość tych opon w cm?
Post: sob gru 27, 2008 3:54 pm
Moje oponki maja ok 75cm
Zalozone na oryg. felgi przy cisnieniu 1,8atm.
Wlasciwie pomiar powinien byc przeprowadzony na oponie w stanie "wolnym"
Post: sob gru 27, 2008 6:23 pm
1. Zmniejsz cisnienie do 1.6
2. I tak Ci siadzie :D Ja tez tak mialem na poczatku i mi siadlo :mrgreen:
Post: sob gru 27, 2008 6:44 pm
chosh pisze:
mariuszfila pisze:
71cm przy ciśnieniu 1.6 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob gru 27, 2008 6:46 pm
U mnie 30x9.5 R15 mają 75 cm przy ciśnieniu 1.6 ;)
Mariusz, możesz mi wysłać tel do siebie na PW ? 8)
Pozdr
