Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 304 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 116 17 18 19 20 21 Następna
Post: ndz kwie 01, 2018 10:06 pm
Zamontowane 215/75 r16. W sumie nic nie obciera. Lift 2'. Z tyłu troszkę mało miejsca z 1cm, więc chlapacz do podcięcia , az przodu okey o ramę nie obciera.
Był Samurai 1.0 ,Suzuki Vitara 92' 1,6 8V + Lpg ;) , GV 99' 2.0 TD ,GV 02' 2.0 hdi
Post: ndz kwie 01, 2018 11:27 pm
No to fajnie że nic nie trze. 8)
Post: pn kwie 02, 2018 1:56 pm
215/75/16 na sprzedaż dałem.
Myślę żee póki co 225/75/16 wydają się być optymalne, max bez większych przeróbek, cięcia plastików itp.
Post: pn kwie 02, 2018 10:22 pm
I jeszcze 235/70R16, jest ciut niższa ale za to trochę szersza więc jest większe prawdopodobieństwo obcierki przy maks skręcie..
Post: śr maja 23, 2018 7:06 pm
235/70r16 w moich GV:
http://suzukowcy.pl/suzuki-grand-vitara ... turystyki/
i w drugiej
wszystko zależy od konkretnej opony i felgi...
Post: śr mar 27, 2019 1:18 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
mam takie pytanie : jeźdząc teraz na BGF AT ko2 235/70/16 i chcąc zmieniać na MT Cooper DISCOVERER STT PRO w jakim rozmiarze muszę szukać żeby nic nie obcierało jak przy obecnych ? bo rozumiem że MTek jest wyższą oponą ?
Post: śr mar 27, 2019 8:15 pm
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Źle rozumiesz.
Szukaj w takim samym rozmiarze skoro teraz nic nie trze, to i na MTkach trzec nie będzie.
Coopery zajebista opona.
Post: śr mar 27, 2019 10:28 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
Franek_ pisze:
Źle rozumiesz.
No właśnie z tego co czytałem przy tym samym rozmiarze opona stt pro ma inne wymiary zewnętrzne
Post: czw mar 28, 2019 12:20 pm
Silnik: XUD9TE
każda opona nieco się różni rzeczywistymi wymiarami od rozmiaru deklarowanego przez producenta. nie ma zależności czy to MT czy AT czy jakakolwiek inna.
Post: sob mar 30, 2019 12:20 am
Model: GV1 FT
Właśnie założyłem do swojej GV Hankook DynaPro 225/75 R16 i muszę troszkę podnieść ale nie wiem co będzie szybsze i łatwiejsze.
Body Lift 2" czy podkładki pod sprężyny 2. Oba zestawy z Alledrogo. Doradźcie proszę.
Obciera mi delikatnie tylko przód przy skręcaniu o przód nadkoli.
https://drive.google.com/file/d/1hGuia40LDgTJ31dnGZrg-GgQpEzA64zj/view
Post: sob mar 30, 2019 8:42 pm
Wystarczy sam zawias liftować. A jak chcesz to możesz i odrazu budę ale przy 29" nie ma takiej potrzeby. Co do nadkoli to od strony ramy są mocowane spinkam do blaszki które wystarczy odgiąć trochę w stronę zderzaka a nadkole się trochę odsunie od koła i powinno pomóc.
Post: pn sie 05, 2019 12:24 pm
Model: Grand Vitara I 5d
Czy ktoś użytkował opony bieżnikowane Malatesta Kobra Trac NT? Jeśli tak, to proszę o opinię.
Post: śr sie 07, 2019 12:08 am
Silnik: XUD9TE
rav13 pisze:
wszystkie nalewki to zło i chujnia
kup sobie normalne opony
Post: śr sie 07, 2019 8:47 am
Franek na wszystkich nalewkach jeździłeś ? :wink:
A nowe opony wszystkie są dobre ?
Post: śr sie 07, 2019 10:03 am
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Też jestem ciekawy skąd taka opinia...Domyślam się, że są różnice jakościowe między oponami poszczególnych producentów nalewek, ale nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka z etykietą "zło i chujnia" ;)
