Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 5:22 pm
Post: śr cze 19, 2019 6:26 pm
Witam.
Problem po założeniu liftu 4cale. Jak załączę przedni napęd, przejadę na wprost i zaskoczą sprzęgiełka to stojąc na jałowym, skręcę max w prawo czy w lewo i buczy mi most/skrzynia. Jak wyprostuję po chwili ucicha. Jadąc na wprost czy lekkim skręcie z przodem nic się nie dzieje. Sprężyny nie ocierają, koło nie ociera, ograniczniki z zapasem. Stoję i kombinuję... :|
Suzuki Vitara 1994 1.6 8v 59kW/80KM + gaz <versja Phillipe Cousteaux - żeby ktoś nie pomyślał, że sam tak pomalowałem>
Ostatnio zmieniony pt cze 21, 2019 9:02 am przez sivy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 19, 2019 11:49 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Stoisz i tylko skręcasz na maksa? To raczej buczy wspomaganie. Nie widzę powodu, dla którego miałoby coś buczeć w moście.skrzyni jak wały się nie kręcą...
Long 2.0 v6 96r
Post: czw cze 20, 2019 9:09 am
Poprawka, żeby zaczęło buczeć to faktycznie te pół metra muszę przejechać i zaczyna. Stoję na luzie i dalej grzmoci. Jak wyprostuje koła powoli przestaje. Zauważyłem, że przy półosi zaczęło się pocić.
Post: czw cze 20, 2019 9:30 am
Na luzie, czyli z wciśniętym sprzęgłem czy skrzynia na "N"?
Skoro na prostych kołach nie ma buczenia to stawiam na wspomaganie.
Post: czw cze 20, 2019 9:38 am
czy na sprzęgle czy z wybitym biegiem czy z napędem na N jest tak samo. Dodatkowo odnoszę wrażenie jakby miał ciężko jechać.
Post: czw cze 20, 2019 10:14 am
sivy pisze:
Testy robisz na asfalcie?
Jakie masz koła i opony?
Post: czw cze 20, 2019 11:12 am
na trawie, opony ap 215/75. Dudni jakby pod gałą biegów, bardziej słychać w aucie. Ale to już nie jest moim największym problemem, bo chciałem Wam to nagrać i na moich oczach walnęło chłodzącym. Także umar w butach.
http://fotowrzut.pl/XMEUZ4K6GR
Post: czw cze 20, 2019 12:14 pm
Olej czysty, nie pierdzi w chłodnicy... Zgłupiałem, po odkręceniu korka wywaliło płynu. Nic nie cieknie, nic nie kapie - nic. Wymieniłem korek, bo pewnie nie puszczał płynu do zbiorniczka i ciśnienie gdzieś (pompa?) wywalało. NIe wypowiadajmy dziś tych 3 wyrazów o czymś pod czymś ;)
Wracam do grzmocenia pod autem. Tak to słychać https://youtu.be/HcDiWIFVpgw
Post: czw cze 20, 2019 9:33 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
sivy pisze:
Jak nie jest ślisko ten objaw jest akurat jak najbardziej normalny...
Long 2.0 v6 96r
Post: pt cze 21, 2019 10:51 pm
sivy pisze:
Testy na postoju, czyli wały się nie kręcą?
Diagnozy nie postawię. Ale szukałbym w kierunku naprężeń na silniku i skrzyni. Po lifcie coś jest nie tak jak powinno i napiera na silnik lub inny element napędu. Może przedni most dotyka do silnika lub jakiś element układu kierowniczego. Lub sam silnik przesunięty na poduszkach i gdzieś jest kontakt z ramą lub budą.
Ewentualnie półosie się tak układają, że przy skręcie napierają na most lub sprężyny i powstają jakieś naprężenia.
Sprężyny przednie poprawnie zamocowane, nie są wygięte w banana?
Poduszki pod silnikiem, skrzynią i mostem przednim sprawne? Mocowania mostu przedniego prawidłowo zamontowane?
Post: śr lip 10, 2019 7:50 pm
zniweluję wady tatry (kielichy+rozpórka)) następnie budy (padnięte mocowanie pod pasażerem - rezonans) i zdam relację. Co do poduch to mam małe obiekcje co do tych pod silnikiem. Mam wrażenie, że tak było zawsze - ale przy gazowaniu prawa jakby za dużo się unosi (ta patrząc na silnik).
Post: sob lip 13, 2019 10:22 pm
a jeszcze się podczepię, bo 2ga sprawa to walenie koło skrzyni na jeździe i obrotach... stawiałem krzyżaki.. ale nic luzu nie mają. frez wału trochę z końcówki wzięty. Jak dosunę cały do reduktora mucha nie urucha. Jak dokręcę do mostu tył, to lekko buja i luz ma. Gonić po reduktor + wał lepszy czy dać większy dystans wału?
Post: śr paź 02, 2019 7:41 pm
sivy pisze:
Wszystko naprawione, rozpora wstawiona i mocowania naprawione - defekt zredukowany do minimum. Pozdrawiam.
