Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 3:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 524 Następna
Post: śr gru 31, 2008 11:05 pm
obys sie nie mylił
jak ktos taki zestaw wymysli zrobi bedzie chciał sprzedac z checia kupie za rozsadna cene
ja wole zapłacic miec wszystko niz tracic czas takie teraz czasy :wink:
Post: czw sty 01, 2009 11:47 am
zestaw jest
600 + szczeki tarcze czyli łacznie okolo 1000
czy to rozsadne?
moze tak
mnie narazie niestac na wywalenie 1000
(moze stac ale mam inne wazniejsze i przyjemniejsze wydatki)
wiec niepozostaje nic innego jak mozolne dochodzenie samemu do celu
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw sty 01, 2009 11:48 am
Przemas601 pisze:
owszem,ale nie kopiowałem,robiłem sam i nie korzystałem z niczyich pomysłów
przemku jestem przekonany ze gdybys mial mozliwosc skopiowania to bys to zrobil
Post: czw sty 01, 2009 1:07 pm
milas pisze:
zestaw jest
czy to rozsadne?
moze tak
miałem na mysli jesli ktos wykona zestaw w razsądniejsz cenie :wink:
Post: czw sty 01, 2009 5:35 pm
możliwość zrobienia kopii była,ale i tak trzeba było robić pomiary(miałem w reku gotowca,a nie projekt) i pod inne zaciski niż ja miałem,dlatego postanowiłem zrobić do tego co leżało w garażu i wzór był nieprzydatny. Pojawiło się paru chętnych,więc będę wymyślał pod jakiś popularny zacisk z ręcznym na linkę.
Post: czw sty 01, 2009 9:09 pm
dlamnie rewelacja
jak Przemku wymyslisz cos w (jak mowi Sławek ) rozsadnej cenie to daj znac
ja narazie mysle
:idea:
tarcze nowe wsadze do przodu a te co mam pojda na tyl
zaciski od scorpio
reszte trzeba domotac
Post: pn sty 12, 2009 11:09 pm
[quote="slaw"]cena na rajdy 4x4 nie sprawdzałem
ale za łapy do zacisków plus dystanse do tarcz to 600 to nie jest duzo
Po przeczytaniu opisu tego zestawu, nasuwaja mi sie pewne wnioski, a mianowicie - wydaje mi sie ze nie bedzie mozna podłączyc ręcznego. Mam racje czy nie ?
Post: wt sty 13, 2009 5:08 pm
niemasz
zaciski np od scorpio maja wyjscie na linke recznego
oczywiscie zaciski z tylnego kola scorpio
Post: wt sty 13, 2009 5:24 pm
ja mam zaciski od oktavii 2 i ręczny na linkę,działa super,koła staja dęba
Post: wt sty 13, 2009 9:15 pm
Z tym co piszecie Przemas601 i milas zgadzam sie ,tylko ze opis jest taki; Podstawowy zestaw zawierający niezbędne elementy by założyć hamulce tarczowe na tył do Suzuki Vitara. Wszystko co jest do tego potrzebne to zestaw przednich tarcz, zacisków i uchwytów do zacisków z modelu Suzuki Samurai. Prosze o wiecej informacji ,uzyl ktos z was tego zestawu?
Post: śr sty 14, 2009 11:18 am
na zaciskach z samuraja nie będziesz miał ręcznego na linkę,jeszcze potrzeba flanszę do montażu tarczy
Post: czw sty 15, 2009 1:01 pm
Przemas601 pisze:
Flanszę do motażu tarczy :shock: . Z czego masz tarczę, bo Octavia to ma zupełnie inny rozsaw śrub :roll: . Czy zastosowałeś tarczę przednią Vitarowską (czyżby pasowała średnica?). Bardzo mnie zaciekawiłeś tą Octavią (OI ma pewnie takie same zaciski), miałbym zapasowe klocki do dwóch aut :mrgreen: .
A że są skuteczne to wierzę bo ręczny w Octavi swobodnie blokuje kołą cieżkiego kombi na każdej nawierzchni. Tylko jak ustawiłeś proporcje przód-tył bo na moje czucie może być problem zbyt mocnego działania tyłu w stosunku do przodu.
Post: czw sty 15, 2009 6:37 pm
tarcze mam takie same jak przednie,ale nie da się ich tam po prostu zamontować na tyle,zamiast bębna. Trzeba zrobić flansze z przejściem na 4 śruby. Zastanawiałem się nad korektorem siły hamowania od łady 2107,ale uważam że nie ma takiej potrzeby,testowałem hamulce jak był śnieg i wszystko jest ok,tył nie wyprzedza auta jak wciskam ostro hebel :D
Post: czw sty 15, 2009 7:09 pm
A to ktoś testował ?
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/31/6801.html
Pozdr
Post: czw sty 15, 2009 8:29 pm
otym piszemy przeciesz
tu koles robil z hydraulicznym recznym
http://picasaweb.google.com/sami4x4/HydraulicznyRCzny#
