Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:29 pm
Post: pn cze 29, 2020 12:25 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Planuje zrobić przeszczep skrzyni manualnej na automat asina 4 biegowy
Proszę o podpowiedzi co będę potrzebować?
-Skrzynia z reduktorem
- konwekter + koło zamachowe
- wybierak biegów
- komputer skrzyni ( gdzie się nim wpiąć)?
- wały ??? Czy będę musiał zmieniać
Pedałowania zostaje ta sama
Ktoś posiada może rysunki serwisowe czy robił to już wcześniej?
Z góry dzięki za pomoc
Myśl co robisz, lecz nie rób tego, o czym myślisz. ,
Post: czw lip 02, 2020 8:47 am
Komputer skrzyni = komputer silnika.
Inny jest dla manuala i automatu.
Nie chcę zniechęcać, ale czytając pytania mam prawie pewność że polegniesz :roll:
Może oddaj do jakiegoś warsztatu?
Post: pt lip 03, 2020 12:30 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Mechaniczne przełożenie to raczej nie problem, podobnie jak przy wymianie sprzęgła, tylko z elektroniką może być gorzej. :lol:
Dlatego pytam czy miał ktoś doświadczenie. przy przekładaniu automatu 4 biegowego bo 3 biegowy działa bez komputera.
Post: ndz lip 05, 2020 6:28 pm
Jak wrzucisz skrzynię 4b bez kompa to będzie działać jak manual- można ruszac z 1,2 i trójki. Automatycznie przerzucac nie będzie. 4 bieg jest zapinany elektronicznie więc tez o nim zapomnij.
v6 automat
Post: ndz lip 05, 2020 8:07 pm
vap pisze:
Zawsze można zrobić przełączanie sekwencyjne. Elektronika sterująca to nie poziom promu kosmicznego.
Potem tylko łopatki za kierownicę, albo joystick na tunel i jest lans :o
Post: pn lip 06, 2020 1:01 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1,6
Pogrzebałem trochę w internetach i znalazłem kopalnię informacje o skrzyni 4b:
Myślę e temat warty przypięcia :roll:
https://www.fixkick.com/tranny/slush/OD-flashes%20now%20what.html#kick-down_facts
https://www.fixkick.com/tranny/slush/slide-03-72LE/1998-4speed-diag.pdf kompletna instrukcja
https://www.fixkick.com/tranny/slush/slide-03-72LE/1998-4speed-diag.pdf kompletna instrukcja ze schematami
https://www.fixkick.com/tranny/slush/slide-03-72LE/html/index.html różne zdjęcia i rysunki
https://www.fixkick.com/ECU/92-95-dash-parts.JPG opis instalacji 92-95
https://www.fixkick.com/tranny/TCM/connector.jpg wtyczka
https://zapodaj.net/b86332bdd9193.png.html tryb manualny
Z tego wynika, że bez komputera da się jeździć jak pół automatem ale nie tak jak krąży opinia bez nadbiegu. tylko znika 2 pozostałe biegi są. Dlatego może być opinia że ma dłuższą jedynkę.
Ale wracając do tematu mając kompletną przekładkę wraz z komputerem silnika skrzyni/dawcy da radę podłączyć skrzynię wraz z sterowaniem ?
czy mając te schematy z linku elektryk samochodowy będzie w stanie to ogarnąć ?
Post: pn lip 06, 2020 10:28 pm
Zarodek pisze:
Super pomysł - pozbyć się lewarka zmiany biegów w skrzyni manualnej, żeby mieć lewarek do ręcznej zmiany biegów w skrzyni automatycznej (ale za to bez drugiego biegu) :mrgreen:
Dowolny elektryk samochodowy da ci taką zaporową/zniechęcającą cenę, że odpuścisz albo sam się zdoktoryzujesz ze sterowania skrzyń automatycznych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
