Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:29 pm
Post: pn lis 09, 2020 6:00 pm
Jakie są różnice oprócz różnic w mocowaniu ? czyli mechanizmy dyferencjałów, półosie , przełożenia (gabarytowo), oraz szerokości mostów ?
zastanawiam się nad przejściem z mostu Vitarowego na Grand Vitarowy i co można zaadoptować do nowego mostu?
Post: pn lis 09, 2020 6:55 pm
Most z GV Pb wymiarami jest bliźniaczy z tym z Vitary 2.0 czyli 5cm szerszy od tego z Vitary 1.6
Na dole porównanie mostu z Vitary V6 i Vitary 1.6 (różnice są niewielkie i to że sprężyny, wahacze i amory będą lekko wygięte to w praktyce nie ma za bardzo znaczenia.)
Także jak SWAPować most z GV do Vitary 1.6 to:
-pochwa i półosie z GV benzyna ale trzeba odciąć mocowania górnych wahaczy (diesel ma za dużą główkę i więcej zębów na półosiach)
-główkę mostu zostawiasz z Vitary(żeby było mocowanie sierżanta).
Coś kojarzę że w wersjach z ABS półosie z Vitary 2.0 nie pasują do GV bo jest inna średnica łożyska albo tulei zaciskowej albo koronki ABS (coś tam nie pasowało). Dlatego lepiej brać komplet: pochwa GV + półosie GV
Post: wt lis 10, 2020 9:33 am
Most z GV jest szerszy od mostu z Vitary 2.0. Może sama obudowa jest podobna, ale półosie bardziej wystają i co za tym idzie rozstaw kół jest większy o około 20mm.
Dodatkowo konieczna jest modyfikacja mocowania zacisku jeśli masz przerobione hamulce na tarczowe.
Na 99% półosie z Vitary nie podejdą.
viewtopic.php?f=7&t=19683&p=203144&hilit=most%2A#p203144
Post: wt lis 10, 2020 12:01 pm
danthe pisze:
...Dodatkowo konieczna jest modyfikacja mocowania zacisku jeśli masz przerobione hamulce na tarczowe....
Brzmi to grubo a to przecież się reguluje podkładkami lub dłuższymi tulejkami :)
Post: wt lis 10, 2020 2:07 pm
Napisałem "mod mocowania" :) i tak, dokładnie miałem na mysli dystanse.
Konieczne jest dodanie kilkunastu mm. Samymi podkładkami to niełatwo i nie będzie to dobrze wyglądało. Najlepiej jakieś tulejki, a te już trzeba dorabiać. Muszą mieć identyczną długość. Inaczej zacisk będzie pod skosem pracował. Więc warto zlecić tokarzowi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
