Dzisiaj jest czw lip 31, 2025 9:21 pm
Post: pn gru 21, 2020 8:34 pm
Światło przeciwmgielne z tylu nie działa.Wlacznik działa swieci podświetlenie.Jak podalem prad z wdtecznego zadziałało też na włączniku
Post: wt gru 22, 2020 12:31 am
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Zdejmij klosze i wyczyść popraw/wyczyść wszystkie styki, pewnie są zaśniedziałe. U mnie były całe zielone...
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: czw gru 31, 2020 2:01 pm
Ciąg dalszy walki.Przeciwmgielne podzialy po przeczyszczeniu styków.Teraz za to znikły mijania ale pojawiło się podświetlenie przycisku przeciwmgielnego.przeciwmgielnego tył też nie ma i mijania. reszta działa długie opozycyjne ok
Post: czw gru 31, 2020 3:59 pm
Brak świateł mijania i nie pali się kontrolka w liczniku. Ktoś poratuje gdzie szukac
Post: czw gru 31, 2020 5:38 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Wszystko o czym piszesz - podświetlanie przycisku, światła mijania, przeciwmgielne tył i kontrolki w liczniku to oddzielne obwody. Dziwne, żeby wpływały na siebie wzajemnie. Jedyne co mi przychodzi do głowy i jest ich częścią wspólną to masa. Zwłaszcza, że reflektory sterowane są masą, a plus mają stały. Jak wyglądają klemy przy akumulatorze? Czyste, dobrze dokręcone? Spróbuj podać masę/-12V z akumulatora na karoserię, niezależnie od fabrycznego połączenia, choćby "tymczasowo" jakimkolwiek kawałkiem przewodu - byle do jakiegoś pewnego, dobrze oczyszczonego miejsca, żeby sprawdzić czy coś się zmienia.
Tylna wiązka ma podłączoną masę do karoserii za tylną lampą, trzeba wyjąć lampę, chyba lewą jak mnie pamięć nie myli. Gdzieś na forum przewijała się instrukcja serwisowa Vitary, tam były wyszczególnione wszystkie połączenia masy z karoserią - warto je przejrzeć i poprawić - albo wykonać nowe.
Przy okazji - ja nie mam kontrolki świateł mijania w liczniku (polliftowe wnętrze) w starszych wersjach były takie kontrolki?
Post: pt sty 01, 2021 9:01 am
Zmostkowalem przewod czarny i czerwony w kostce od manetki świateł i się zapalily .wlacznik? Czy te masy poprawiać.W lato cała wiązka była wyjęte do remontu może gdzieś niedokrecone
Post: pt sty 01, 2021 7:07 pm
Przekaźnik świateł mijania gdzie się znajduje w wersji poliftowej?
Post: pt sty 01, 2021 7:32 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
kipulo pisze:
Trochę to jak wróżenie z fusów. Włącznik tłumaczy tylko problem z przednimi światłami. Ale skoro problemy pojawiają się w różnych miejscach, a niedawno wyrywałeś całą wiązkę, to przyjrzałbym się wszystkim połączeniom - wtyczki, kostki, masy.
Przekaźnika od świateł chyba nie ma jak dobrze pamietam.
Post: pn sty 04, 2021 9:12 pm
Przelacznik świateł pasuje od mazdy ja zdobyłem od 6 .A tego na zlomowcach jest ful a gv brak.
Post: śr sty 06, 2021 2:10 pm
Moduł komfortu walniety jest i świateł brak
