Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 5:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr sty 07, 2009 8:55 am
a pompa płynu chłodzącego jest ok ? nie ma wycieków ?
Jeśli pompa jest ok, wycieków nie ma ... to niestety, ale chyba nie ma innej możliwości jak uszczelka pod głowicą.
Post: śr sty 07, 2009 10:08 am
Mi też tak spitala. Szukałem już wszędzie i nic nie wskazuje na uszczelkę pod głowicą albo jakąś inną nieszczelność. Ostatni mechanik poradził mi żebym po prostu zostawił jak jest, może jak nie będę dolewał to płynu ubędzie do jakiegoś stałego poziomu i tak zostanie. Co do strzałki to też na początku miałem ją cały czas blisko zera. U mnie okazało się że nie ma styku na jakimś konektorku przy czujniku czy jakoś tak. Nie jestem mechanikiem, nie znam się;) W każdym razie przelutowali mi to i działa.
Post: śr sty 07, 2009 12:25 pm
Mi też tak spitala.... Nie wiem o co chodzi... A nie wpadłem na pomysł wykręcenia świec :mrgreen: :mrgreen:
Post: śr sty 07, 2009 1:48 pm
Z moich doświadczeń.
Jesli woda idzie na cylinder przez uszczelke to z wydechu powinny być białe kłęby dymu, poza tym płyn znika w coraz większym tępie bo uszczelka jest "wypłukiwana przez wode.
Radził bym podmiane/ wymiane korka na chłodnicy oraz kontrole cisnienia sprężania.
Co do temp - było wiele razy na forum - ja mam po wymianie czujnika i termostatu max na 1/3 skali.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr sty 07, 2009 9:38 pm
a sprawdzałeś w jakim stanie są uszczelki na korku chłodnicy ?
ja mam taki patent do sprawdzania szczelności układu chłodzenia,zakładasz to zamiast korka na chłodnice i pompujesz do 1kg,tam jest manometr i jedno widać czy schodzi ciśnienie,a drugie widać skąd leci. U mnie pociła się chłodnica w dolnej części
Post: czw sty 08, 2009 10:16 am
ASO lub IC (koszt w ic ok 45 pln)
Post: czw sty 08, 2009 10:29 am
to taki przyrząd do sprawdzania szczelności układu chłodzenia,nie wiem jak się to fachowo nazywa ,dostałem w spadku z aso fiata :D korek pasuje od fiata,łady,poloneza,citroena,peugeota. Popularne są trzy rodzaje korków,takie jak w suzuki bagnetowe duże,w japońcach są też bagnetowe małe i wkręcane,nie powinieneś mieć problemu z doborem :)
Post: czw sty 08, 2009 4:55 pm
Rok prod.: 2004
Potencjalne miejsca ucieczki płynu (z własnych obserwacji) z pominięciem walniętej uszczelki pod głowicą to:
1.łączenia pzewódów gumowych z elementami metalowymi. Zaciski słabo trzymają, guma żle ułozona. Pozostawia biały osad na elementach metalowych.
2.stara guma. Sama w sobie jest jak sito. Miałem tak w passacie. Płyn ubywał a wszystko było suche. Tylko zimą gdy stałem na światłach spod maski wypływała mgiełka.Po otwarciu machy nic nie było widać. Do czasu rozwalenia głowicy :mrgreen: Trzeba zgiąć wąż i sprawdzić czy w gumie nie ma pęknięć. Większość naszych samochodów ma swoje lata. I guma pozornie cała może być sparciałą.
Post: pt sty 09, 2009 9:03 am
Co do węzy gómowych.
Mi porozpadały się te od pompy wody do nagrzewnicy i od nagrzewnicy do głowicy.
Wymienione na troche podobne ze szrotu ale nie rozpadające się w rękach.
A tak naprawde możesz podpasować od czegokolwiek byle średnice się zgadzały i tam gdzie potrzeba żeby było gięte
Post: pt sty 09, 2009 10:20 am
stashek pisze:
sek w tym ze nigdzie zadneo nalotu nie widze :evil: :evil: :evil: :evil:
podejrzewam jeszcze wlasnie to miejsce na laczeniu silnika ze skrzynia. moze ktos opisac o co tam chodzi ? wyczytalem na forum ze chodzi o jakas blache ale nic wiecej. i jak ewentualnie sie to naprawia? czy trzeba wyjmowac skrzynie ?
przu okazji tematu gumowych wezy. bede chcial przed wyjazdem je powymieniac i pytanie skad je wziac? domyslam sie ze orginaly sa bardzo drogie wiec licze na jakies zamienniki.
ten dekielek jest pod kołem zamachowym wymaga zdjecia skrzyni
Post: pt sty 09, 2009 7:26 pm
pewnie należy się do tego dobrać i wymienić uszczelkę,chociaż widziałem już wykorodowane dziury w tych zaślepkach :(
Post: pt sty 09, 2009 10:24 pm
miałem kiedyś podobne objawy w kilku autach min...
Ford Scorpio V 2.9 Przyczyna uszkodzony zaworek w korku
Mitsubishi Pajero 2.5 D. Przyczyna mikropęknięcie bloku na wysokości kolektora wydechowa. Na zimnym motorze nie było wycieków. Po rozgrzaniu motoru, wyciek był ale nie sposób go było zauważyć ponieważ płyn dosłownie wyparowywał
Aktualnie mam ten problem w płaskim żony. Nie dymi na biało, jedzie a plyn spiernicza :mrgreen:
Post: pt sty 09, 2009 11:20 pm
kiedys tez tak miałem szukałem kilka miesiecy az dolałem pigmentu zielonego do farb i osadził sie na miejscu wycieku
Post: sob sty 10, 2009 3:48 pm
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 1&PID=1+++
Post: ndz sty 11, 2009 10:32 am
stashek pisze:
dzieki za rysunek. napisz mi jeszce ktore to sa elementy. block plate gasket ? widze ze schemat obejmuje same uszczelki. przydalby sie jeszcze numer samego dekielka bo zakladam ze jest przerdzewialy...
Załóż lepiej,że uszczelkę szlak trafił...Dekielek jest chyba z blachy 4mm, prędko nie zgnije.
