Dzisiaj jest ndz sie 03, 2025 8:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn sie 09, 2021 10:13 am
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Rok prod.: 1996
Koledzy podpowiecie mi co to może być?
Nowe świece, nowe fajki, TPS niby ustawiony (było ok), auto ma LPG, nowa pompa PB, nowy rozrząd, wężyki podciśnienia z grubsza sprawdzone, jeszcze muszę zakręcić gaz na butli żeby sprawdzić czy może jakiś wtrysk od gazu nie leje. Problem występuje zarówno na gazie jak i na PB.
Jak dojeżdżam do skrzyżowania i z obrotów wciskam sprzęgło to potrafi mi zgasnąć. Czasem odpala od strzała a czasami muszę kręcić 4sek. żeby załapała - czy dobrze myślę, że to może być czujnik położenia wałka (gdzie w ogóle on się znajduje i jaki jest do niego dostęp?). Z tym, że nie ma różnicy czy jest ciepły czy zimny. Może ktoś mi podać jego nr bo znajduje mi tylko do 1.6 - https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Czujnik-p ... ftSX4/1070
Na rhinoview, bez zwierania zworek kąt wychylenia zapłonu pokazuje 10 st.
Przy okazji ktoś wie jakie są średnice wężyków podciśnienia żeby je wymienić na nowe? 3mm standard czy są różne?
Posiada ktoś namiar na manual do H20A Vitara 1996r. - szukam na tej liście http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Suzuki/ ale dojść nie mogę do swojego :/
Post: pn sie 09, 2021 3:34 pm
Masz snorkel?
Post: pn sie 09, 2021 10:27 pm
Model: Long
Rok prod.: 1996
Mam ale jeździłem do tej pory i było Ok. Odwrócony jest do przodu tak żeby łapał więcej powietrza.
Post: wt sie 10, 2021 7:48 am
krajes pisze:
Znalazłem tylko po rosyjsku, skany pisane grażdanką.
Post: wt sie 10, 2021 8:22 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Zdawałem maturę z ruskiego - myślę, że sobie poradzę.
Post: wt sie 10, 2021 8:46 am
krajes pisze:
Poszło @
krajes pisze:
Pamiętam, że 2.0 16v ze snorkelem odwróconym do przodu nie chciało jechać.
Post: wt sie 10, 2021 9:35 am
krajes pisze:
To go odepnij i sprawdź co się dzieje z silnikiem, jak zasysa z pod maski.
Przy okazji: po co wrzucać na luz przy dojeżdżaniu do świateł? Nie lepiej hamować silnikiem? Oszczędzasz paliwo i klocki - małe foczki będą wdzięczne :mrgreen:
Post: wt sie 10, 2021 10:03 am
Model: Long
Rok prod.: 1996
Nawet jak zahamuje silnikiem i wcisnę na koniec sprzęgło to zgaśnie.
Ktoś mi powie gdzie w H20A jest czujnik położenia wałka?
Post: wt sie 10, 2021 1:58 pm
Odczep się od czujnika wałka. To nie jego wina.
W tym silniku jest siłownik uchylający przepustnicę?
Post: wt sie 10, 2021 2:54 pm
Model: Long
Rok prod.: 1996
To co może być przyczyną, że muszę dłużej kręcić rozrusznikiem czasami żeby załapał a czasami odpala od strzała?
Świece, fajki, rozrząd, nowe.
Tak się zastanawiam, bo była mowa o snorkelu. Z tym, że po jego montażu samochód jeździł normalnie. Czy po odłączeniu na dłuższy czas aku coś mogło się zmienić? Sterownik adaptuje się na nowo? Może to być powiązane z tą sytuacją?
Post: wt sie 10, 2021 3:15 pm
krajes pisze:
Rozrząd dobrze ustawiony?
Krokowiec, EGR, podciśnienie któreś. Cewki raczej nie, bo by nie gasł a raczej nie miałby mocy.
Czy jest różnica na ciepłym i na zimnym silniku?
Post: wt sie 10, 2021 4:07 pm
Model: Long
Rok prod.: 1996
Bez różnicy czy ciepły czy zimny. Korkowiec nowy …
Post: wt sie 10, 2021 4:34 pm
krajes pisze:
Korkowiec nowy …
Nie oznacza, że sprawny :)
Post: wt sie 10, 2021 8:22 pm
Model: Long
Rok prod.: 1996
Do tej pory działał :/ z fiesty bo taki pasuje jako zamiennik - SILNICZEK KROKOWY FORD FIESTA IV MK4 KA 1.3 https://allegro.pl/oferta/silnik-silnic ... e88e57cd72
Można gdzieś namierzyć jakiej średnicy są wszelkie wężyki od podciśnienia? Zmieniłbym profilaktycznie na nowe.
Post: śr sie 11, 2021 8:21 am
Ja już się pare razy przejechałem na tych nowych tanich zamiennikach. Ratowałem się działająca używką lub naprawianiem starego elementu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
