Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 2:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 123 24 25 26 27
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: pt lis 04, 2022 4:48 pm
A jaki jest symbol tych tylnych amortyzatorów ?
od czego są sprężyny ?
Post: sob lis 05, 2022 2:25 pm
Wszystko seryjne tylko z podkładkami pod sprężyny i dystanse amortyzatorów
A amor to denckermann GV.
tak to teraz siedzi z opona 235 75 15
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2022 8:53 am przez chudy__, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 06, 2022 3:26 pm
Czyli sprężyny przednie i tylne oraz amortyzatory przednie i tylne są oryginalne (zamienniki oryginałów) czy jakieś z innego auta czy coś ?
Jak tak, i masz cały biedalift poprawnie zamontowany to niestety tak to będzie działało. Mimo że zawieszenie jest podniesione to zakres pracy nie został powiększony. Dodatkowo w biedaliftach skok zawieszenia zamiast kończyć się na gumowych odbojach to kończy się dobijając amorami. Stąd te stukania na większych dziurach.
Może warto przejechać się inną GV na takim lifcie i zobaczyć czy jest to samo. Jak to samo i Ci nie odpowiada, to trzeba niestety zmienić zawieszenie na bardziej odpowiednie.
Niestety przeważnie dokładając do "biedy" kolejną "biedę" nie zrobi nam się "zawias na bogato", który zacznie wybierać dziury jak marzenie...
Post: ndz lis 06, 2022 3:41 pm
Tak, amortyzatory to seria a z tyłu mają przedłużki
A bardziej odpowiednie to co byś polecił?
Post: pn lis 07, 2022 10:02 am
:roll: Nie wiem co mam Ci napisać.
Wszystko zależy do czego ma służyć auto, w jakim jest stanie i jak długo chcesz nim jeździć...
Ja jestem zadowolony z tego zawiasu :mrgreen: https://radzikone.pl/lift-zawieszenia-4-cale-suzuki-grand-vitara
Post: pn lis 07, 2022 12:54 pm
Trochę terenu, trochę asfaltu cxhe ttlko delikatnie poprawić to co mam
Post: pn lis 07, 2022 2:16 pm
Na przód, żeby uchronić amory przed dobijaniem załóż sobie: https://radzikone.pl/dystanse-odbojow-przednich-suzuki-vitara-gv
Z tyłu niestety nie da się tego zamontować bo odboje są pod dużym kątem.
Tył dobija Ci jak koło idzie w dół czy do góry ?
Post: pn lis 07, 2022 2:26 pm
Dobija jak idzie w dół, czyli amor się rozciąga
Post: pn lis 07, 2022 2:39 pm
To trzeba założyć jakiś dobry amor dłuższy od oryginału: viewtopic.php?f=12&t=7475
Jak chcesz to przy zamawianiu dystansów odbojów, dopisz w dodatkowych informacjach że potrzebujesz amory do biedaliftu i że jesteś z forum to coś znajdę i zaproponuję odpowiedniego na tył.
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2022 4:46 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 07, 2022 3:06 pm
Ok super dzięki, a nie wypadnie mi sprężyna przy dłuższym amortyzatorze?
Post: pn lis 07, 2022 4:49 pm
Jak amory będą źle dobrane, za długie, to sprężyny mogą wypadać. Jak będą dobrane odpowiednie do długości sprężyn z podkładkami, to sprężyny nie wypadną :wink:
