Dzisiaj jest wt lis 11, 2025 7:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt paź 17, 2008 3:13 pm
I są jeszcze lodówki. ale to juz całkiem inna historia 8)
Naczkinz
Sprzedana
Post: sob paź 18, 2008 9:07 am
@czaykowski
u traska stoi patrol na koni, ma to w takiej kolorystyce jak napisałem, oczywiście mogły mi sie kolorki pomylić ale na pewno było coś z czerwonym. Nie zmienia to faktu iż są 2razy droższe od OME a nie w podobnej cenie.
@naczkins
tak wiem marianek, jak nie wiesz co powiedzieć to pierd... 3po3 , są też same rozwalające sie routery nie misiek ;)
p.s. a lodówke do vitki planuje wstawić ;)
Post: sob paź 18, 2008 9:30 am
czaykowski pisze:
drogi Volvo,
są Koni i Koni.
btw Koni są czerwone.
a Cybm napisał tylko o amorkach a nie sprężynach.
no :mrgreen:
Ta dokladnie z czaya to sie zawsze zgadzam :mrgreen: Ale te amorki co pisalem to nie Koni a 4T-Shock
Post: pn paź 20, 2008 8:12 pm
Cybm pisze:
czaykowski pisze:
drogi Volvo,
są Koni i Koni.
no :mrgreen:
Taaak ale wczesniej napisałeś że
Cybm pisze:
To zalezy czego oczekujesz od tego OME... Jesli chcesz auto do szybkosciowki to srednio sie nadaje bo za ta sama kase mozna kupic lepsze amorki z regulacja ktore sa do tego przeznaczone itd..zy.
I to jest fałsz bo zawieszenie jest znacznie droższe niz OME :wink:
Post: pn paź 20, 2008 10:58 pm
Kumpel mowil ze za komplet tych amorkow dal 4 tysiaki, komplet OME (amory + sprezyny) kosztuje tez prawie 4 tysiaki wiec...
Post: ndz gru 28, 2008 7:20 pm
A ja widziałem na kilku stronach za 2.500 (z przesyłką).
Skąd wziąłeś te 4.000 :shock: ?
Pozdrawiam.
Metal.
Post: ndz gru 28, 2008 7:26 pm
A wrzucisz linki ?
Pozdr
Post: ndz gru 28, 2008 8:04 pm
Proszę:
http://www.extrem4x4.pl/sklep4x4/produc ... cts_id=179
W zestawie są tylko dwa amory na tyl- przód zostaje oryginalny.
Tak producent każe.
Pozdrawiam.
Metal.
Post: ndz gru 28, 2008 8:13 pm
Myślałem, że piszesz o OME :)
A tak na marginesie, to co to za lift jak oryginalny amor zostaje ;)
U mnie był pełny komplet czyli 4 amorki i 4 sprężyny.
Pozdr
Post: ndz gru 28, 2008 9:35 pm
unix możesz podać namiary gdzie kupiłeś ten komplecik zawieszenia OME i ile dokładnie za niego dałeś bo coś czuję że i ja na niego się skuszę bo moja vitarka służy do podobnych zastosowań jak twoja a w dodatku na seryjnych sprężynach już trochę siadła.
I jeszcze jedno czy zmiana seryjnego zawieszenia na zawieszenie OME ogranicza się tylko do zmiany sprężyn i amortyzatorów czy co jeszcze trzeba kombinować?
Post: ndz gru 28, 2008 9:47 pm
Wierzba pisze:
Wymieniasz tylko amorki i sprężyny i nic więcej 8)
Kupiłem u Eskapady ale napisz do mojego kolegi, on pracuje u Traska to się z nim dogadasz jak coś. Namiar Ci wyślę na PW.
Pozdr
Post: pn gru 29, 2008 8:26 pm
unix pisze:
Pozdr
Upss - rzeczywiście dałem ciała i nie wczytałem się - sorki :oops:
Pozdrawiam.
Metal.
Post: pn sty 12, 2009 11:13 am
To teraz już oprócz koni pod maską mam EMU pod autem - robi się niezły zwierzyniec :mrgreen:
Autko po wymianie kompletu zawieszenia (4 amorki i 4 sprężyny EMU) urosło równiutko o 4cm z przodu i 4 cm z tyłu
Z tyłu było 78,5cm a jest 82,5cm
Z przodu było 76cm a jest 80cm
Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy to w porównaniu do starego zawieszenia które zresztą nie było takie stare bo niecały rok temu wstawiłem cały komplet porządnych amortyzatorów TOKICO to porównanie wygląda następująco:
Miasto i trasa ? bez większych różnic, poza tym że nie trą mi już opony o nadkola na większych dziurach i nierównych przejazdach kolejowych i mimo podniesienia środka ciężkości auta, vitarka na zakrętach mniej się pochyla co jes dużym plusem.
TEREN ? różnica bardzo, bardzo duża ? zawieszenie ładnie wybiera wszystkie dziury, tył przy dużym zagęszczeniu dziur nie zaczyna skakać i robić co chce, auto o wiele lepiej się prowadzi, opony nie trą o nadkola, jazda na tym zawieszeniu w terenie jest o wiele przyjemniejsza
Post: wt sty 13, 2009 3:56 pm
Gdzie Ty to mierzysz ? i ile cię kosztowało to ustrojstwo ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: wt sty 13, 2009 4:28 pm
mariuszfila pisze:
Gdzie Ty to mierzysz ? ...
Może od krawędzi nadkoli :?: :roll:
