Dzisiaj jest czw sie 21, 2025 1:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pn lut 12, 2007 9:31 pm
Masmo pisze:
pietrek pisze:
Masmo pisze:
Te 4-5 cm to chodzi o wysokość sprężyny czy liftu? Jak się to przekłada (spreżyna jest jakby bliżej osi obrotu).
Masmo dobrze zauważył Podkładając pod sprężyne dystans np. 3cm to autko może sie podnieść pewnie gdzieś o 4 - 5cm (chodzi o przednie zawieszenie)
Dokładnie o to pytałem. Czy te wartości 4-5 cm dotyczą podniesienia auta czy wydłyżenia sprężyny (dystansu). Gumowe dystanse mają jakieś 2 cm. Uwzględniając ugięcie gumy jakieś 1,7 cm. Zawias poszedł na moje oko jakieś 2,5 cm.
Więc pytam jeszcze raz Karson:
Pisałeś o dystansie czy wydłużeniu sprężyny czy o podniesieniu zawiesznia? Bo jeśli podniesienia autka to dystans 3,5 powienien dać jakieś 5 cm liftu, tak?
gumowe dystanse maja od 1,5-3 cm
a karol miał na mysli sprezyne dłuzsza 45mm
Post: wt lut 13, 2007 1:02 pm
A mi się nic nie podniosło..... Przód 4cm ertalon, obr. kielichy moc. amora-git.
Tył- nie słuchałem kolegów i wyklepałem sprężyny- trzy miesiące jazdy i cenzura. Wsadzony dystans 5cm i przedł. or. amory (bo jeszcze dobre) i cenzura, bo zamiast na 1 i 4L jak na oryginalnej zawieszce to się 3 daje i but i pięknie słychać jak........
Znalazłem dwie sprężyny- miodzio na tył- do ucięcia jeszcze z 5 centów, rozebrałem tył, przymierzam-cycuś, przymierzam dwie koło siebie czy ident. wys. i dostaje oczopląsu- jedna ma 6 pełnych zwoi a druga 7 k...a. :oops:
Noi znowu trza znaleźć podobną do jednej z nich..........
Post: wt lut 13, 2007 1:26 pm
papas pisze:
Cierpienia Motacza :lol:
Post: wt lut 13, 2007 4:59 pm
papas pisze:
Nie poddawaj się. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lut 13, 2007 5:09 pm
Każdy to przechodził. Ze mnie sie już kumple śmieją bo w naszym nieformalnym klubie u kolegi Mirka - mechanika, co chwile sobie mieszam przy sprężynach tylnych - jedne wyjmuje drugie zakładam, to zaś znowu za nisko, to jeszcze po podkładeczce, podkładeczka za niska albo niestabilna to trzeba znwou coś wymienić. No ale człowiek może już czasówki robić z demontowania tylnego mostu
Post: wt lut 13, 2007 6:46 pm
mi to juz sie zaczynały kiedys snic po nocach sprezyny :lol:
wymiary recytuje z pamieci i zboczenie mam co kto przyjedzie jakims samochodem to pierwsze to patrze na sprezyny :wink:
wielu narzeka na przekute spingi moze w warszawie sa najlepsi kowale ale nigdy mnie nie zawiodły zdjełem swoja kuta po 2 latach jazdy i zrobiłem pomiar to sie opusciła 20mm z podkutych 45mm tylko mój kowal juz stary jest a i piwko zawsze dosał to podkuł tak jak trzeba :wink:
Post: śr lut 14, 2007 10:28 am
Karson pisze:
Ja jej jeszcze pokaże kto tu ma trzymać władzę.... :D :D :D
Bo jak nie to jej wyp...e ten damski półmost i.....
Tylko trza wpierw robote zmienić.....
A przyglądał się kto na mosty w Rockiecie?
Post: śr lut 14, 2007 11:10 am
papas pisze:
Karson pisze:
Z kumplem stawiamy vitare na moscie z uza :D
Post: śr lut 14, 2007 3:16 pm
Hadek pisze:
A tak na marginesie, bede jutro w moim ulubionym sklepie motoryzacyjnym, kupowałem tam gumki do mietka. Jak beda to moge zakupic, 2, 4 szt??
Hadek czyżbyś oferował mi pomoc
Troche :wink: sie spóżniłem byłem zajęty. Jężeli możesz to kup mi 4szt tylko mi napisz że kupiłeś Ja tu zaglądne najwcześniej jutro po południu albo w piątek.
A te gumy mają być tej samej grubości czy na tył może coś grubsze?
No i nie piszcie tyle jak mnie nie ma bo sie nie moge połapać w tych postach :wink: :wink: :wink:
