Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:06 pm
Post: czw lut 05, 2009 8:27 pm
Witam, może ktoś miał podobny problem, moja suka do 2000rmp nie chce wogóle jechać brakuje mocy tak jakby ją zalewało. Powyżej 2000rmp wszystko ok. Ustawiony zapłon nowe kable i świece.
Vitara 1,6 8V 93r Cabrio lift 2" (215/15) Czarna Suka
Post: pt lut 06, 2009 1:12 pm
sprawdz filter powietrza
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pt lut 06, 2009 2:51 pm
python007 pisze:
A diagnostyke spinaczem do papieru kolega wykonał.
Może być np czujnik prędkości w zegarach.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz lut 08, 2009 4:01 pm
Diagnostyka spinaczem nic nie wykazuje, nawet bez filtra powietrza jest tak samo:( Kurde nie wiem co to może być:(
Post: ndz lut 08, 2009 6:15 pm
Ja bym wtryski sprawdził, później pompe paliwa, moze nie wydala?
Zabawka na 31'
Post: ndz lut 08, 2009 8:57 pm
KonarskiS pisze:
To jest jednopunkt jak go sprawdzić?? Tak sobie myśle czy np zasyfiony filtr paliwa może mieć coś do tego??
Post: ndz lut 08, 2009 9:17 pm
nie wiem jak w vitarce, ale w plaszczaku- ma, szczegolnie jak diesel..
wywal syf z filtra/wymien i zobacz czy pomoże:)
wtrysk- ale do czyszczenia albo zalej jakimś specyfikiem (pierwszy lepszy ze stacji benz, wszystkie to to samo).
Zabawka na 31'
Post: ndz lut 08, 2009 9:31 pm
KonarskiS pisze:
Jutro zaleje go jakimś cudem do wtrysków typu "stp" a filtr jak będe miał wiecej czasu...
Post: ndz lut 08, 2009 10:11 pm
tylko postaraj się przedawkować lekko :D
Mi mechanik powiedział, jak ojcu olej się rozwarstwił na mrozie, zeby wlać 3x wiecej specyfiku do usuwania parafiny z baku- nie zaszkodzi, a pomoże.
Zabawka na 31'
