Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1216 Następna
Post: pt sty 23, 2009 10:37 am
kostuch pisze:
Nie wiem Masmo, czy już nabyłeś jakiś aku.....
Tak. Mam Boscha S6 70Ah. Ładnie pasuje w orginalne miejsce i podłaczenie. Z wyciągarką robi fajnie: przy obciążeniu wyciągarki takim jakie udało mi się stworzyć napięcie nie spada poniżej 11,8V :D . Standartowy alternator musi się napracować żeby go potem naładować po pracy z windą. :wink: Generalnie jest TWARDY :mrgreen: .
Post: czw sty 29, 2009 5:45 pm
Masmo ten Bosch ma wymiary : dł: 278, szer. 175, wys. 190. I z takimi gabarytami wchodzi bez problemu w seryjne miejsce na aku w Vitce ?? Mozesz zrobic fote jak to wyglada ??
Post: czw sty 29, 2009 10:18 pm
kostuch pisze:
Ja u siebie eksploatuję (od czterech lat) żelówkę 100Ah f-my Hawker, seria HR. Zamontowana na pace z powodu wymiarów. Waga ok 30kg.
Podobno seria UHR (Ultra High Rate) jest jeszcze lepsza, ale nie udało mi się namierzyć takiej baterii.
Google pomoże ci znaleźć pdf z parametrami.
Polecam
ps.
Podłączenia kabli są tak zrobione, że nie wystają ponad obrys obudowy.
to masz chyba taki jak mój ale 4 lata temu to one tanie były ja za swój tez dalem 250 zl 3 lata temu ale teraz cana takich zelówek poszła w góre tak ze nie bardzo sie opłaci :wink:
Post: pt lut 06, 2009 10:28 am
kostuch pisze:
Polecam
ps.
3 lata temu zwykłe akumulatory też były o połowę tańsze niż teraz.
Generalnie wydać 450zł trochę boli, ale jak się pomyśli że na następne 5 lat spokój, to luz.
Więcej w tym czasie w sumie wydaję np. na szczęki i klocki do hamulców :roll:
Post: pt lut 06, 2009 9:35 pm
mi chodziło ze były tanie w porównaniu do optimy i innych AMG
optimy spadły a te teoretycznie do ups posżły w góre
co wyzszosci optimy nad tym co mamy nie bede sie wypowiadał bo mój tez juz sporo przeszedł i jestem zadowolony
mnie tylko jedno zastanawia te klemy skrecana na sróbke fi 6 mm czy to nie przeszkadza pradowi w przepływie :wink:
Post: pn lut 09, 2009 8:00 pm
Cybm pisze:
Bosch S6 70Ah o takich wymiarach wchodzi bez problemu. Wygiąłem tylko trochę rant półki jak mierzyłem ZAP-a 80Ah, ale Bosch by chyba się zmieścił bez tego. Fotę postaram się cyknąć w weekend.
Post: pn lut 09, 2009 11:54 pm
Masmo pisze:
Ok bede wdzieczny :D
Post: ndz lut 15, 2009 11:18 pm
Cybm pisze:
Masmo pisze:
Post: pn lut 16, 2009 6:41 am
A jaki masz hebel i gdzie ?
Pozdr
Post: pn lut 16, 2009 11:43 am
unix pisze:
Pozdr
Na drugiej focie w dolnym prawym narożniku go nawet widać....
Jest zamontowanyw fabrycznym otworze w grodzi prawdopodobnie na wał kierownicy w wersji angielskiej. Hebel masz w temacie:
viewtopic.php?f=19&t=1251&st=0&sk=t&sd=a&start=105
Post: pt mar 20, 2009 8:24 am
Akumulator po próbach bojowych. Mam wymieniny alternator na 70A Boscha.
Jechaliśmy w OP w extreem używając wyciągarkę często i długo. Były ze 4 podjazdy tak na 30-50m. Sądząc po Voltomierzu akumulator zachowywał się bardzo dobrze. Ani razu napiecie nie zaszło poniżej 11,5V. Generalnie oscylowało około 12,5V przy ciąganiu i sądząc po napieciu akumualtor przyjmował spory prąd ładowania po wyłączeniu windy.
Po rajdzie wystarczyło kilka godzin na naładowanie aku do pełna.
Nie zamierzam już nic kombinować z alternatorem ani elektryką. Elekrtyka jako jedyna sprawdziła się bez zarzutu :wink: :lol:
Post: pt mar 20, 2009 11:42 am
A co się nie sprawdziło ? 8)
Post: pt mar 20, 2009 11:55 am
unix pisze:
Masz odpowiedź w temacie o Imprezach :wink: :
viewtopic.php?f=18&t=1041&st=0&sk=t&sd=a&start=435
Post: pt gru 18, 2009 4:42 pm
Mam pytanie dotyczące akusa... Jaki konkretnie założyć... Bo dzis mnie zaskoczyła zima heh fakt Vitki nie odpalałem z 5 dni a u mnie -14 C w nocy... a aku jest Bosch Silver 12V/44Ah/360A który ma 8 lat!!!! wiec czas chyba na zmiane... ale na co??? moze jakas 50Ah???
`wazki` Suzuki Vitara 1.6 8V 92' Hard top
Post: pt gru 18, 2009 11:08 pm
Rok prod.: 2004
`wazki` pisze:
Dlaczego przekreślasz aku? Nie lepiej wyjąć na noc i przenieść w ciepłe miejsce? Wychłodzony aku traci znaczną część swojej pojemności. To że nie jest nowy a działa, szkoda go zastępować nowym tylko dla tego , że jest chłodno.
Ja mam Sznajdera. W czwartek działał. :mrgreen:
