Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 12:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn lut 09, 2009 8:25 pm
Jak w temacie. Mam możliwość zmotania windy hydraulicznej po po bardzo dobrej cenie.
Czy ktoś z was miał kiedyś kontakt z podobnym wynalazkiem?
Jakie są plusy i minusy windy hydraulicznej?
I najważniejsze, do której klasy zalicza się taka winda? Na logikę to pod windy mechaniczne ale np w PT elektryki i hydrauliczne są w jednej klasie (z tego co kojarzę)
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn lut 09, 2009 8:46 pm
Naczkins pisze:
Problemem będzie odpowiednia pompa. Od wspomagania wątpię żeby dawała radę z jakąś rozsądną prędkością. A dodatkowa wydajna swoje kosztuje i potrzebuje napędu czyli PTO. Wiec chyba taniej już by wyszedł mechanik.
Co do klas to pewnie co impreza to inaczej. :wink:
Post: pn lut 09, 2009 9:07 pm
Pompa od wspomagania odpada. Wydajną pompę można kupić tanio jak barszcz(pompa od cyklopa w sklepie rolniczym na kaszubach 200-300zł), a napędza się ja z paska. Dotaczasz kółko i wio :).
Waga takiej pompy 5kg max.
Kupujesz trochę przewodów olejowych, dotaczasz bęben, kupujesz linę do tego jakiś patent na załączanie pompy żeby nie obciążać silnika na czarnym.
orientacyjny koszt: Taniej od przeciętnego chińczyka.
Przynajmniej wg kogoś kto buduje podobne wynalazki na co dzień.
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn lut 09, 2009 11:04 pm
Naczkins...A skąd weźmiesz silnik hydrauliczny?
Bo ja też kiedyś myślałem nad tym, ale ceny silników mnie zabiły :|
Chwila poszukiwań pompy:
http://www.sklep-grene.pl/product_info. ... tent=12080
Post: pn lut 09, 2009 11:19 pm
kosciej pisze:
Jest kilka pomysłów na silnik, nie ma problemu jeżeli winda ma ważyć ok 60kg. Jednak będziemy szukać czegoś lekkiego i wydajnego tak żeby waga nie przekroczyła elektryczka. Jak wymyślimy na pewno napiszę.
Ale wracając do tematu jestem ciekaw jakie są minusy takiego rozwiązania.
Gdzieś czytałem że windy hydrauliczne czasami się nie rozpinają i trzeba gasić silnik czy jakoś tak.
Wie ktoś coś więcej?
Naczkinz
Sprzedana
kosciej pisze:
A spójrz na to:
http://www.sklep-grene.pl/product_info. ... s_id/13682
i myślisz że napędzisz taką pompę paskiem???
Naczkins chętnie poczytamy opis motania ale ja czarno to widzę żeby napędzić paskiem pompę hydrauliczną o wydajności dającej rozsądną szybkość pracy wyciągarki nawet zakładając kupienie orginalnej wyciągarki hydraulicznej.
Były jakieś dywagacje na rajdy4x4 i wnioski nie były zachęcające.
Naczkins pisze:
.....Ale wracając do tematu jestem ciekaw jakie są minusy takiego rozwiązania.
Windy się rozpinają :shock: :?:
Dobrze zrobiona hydraulika jest idiotoodporna lecz nie jest tania. Minus ewidentny to że jak silnik Ci zdechnie to nie przeciągniesz się nawet 1 cm.
Post: pn lut 09, 2009 11:30 pm
Masmo pisze:
kosciej pisze:
A spójrz na to:
Naczkins pisze:
Tak samo jak w mechaniku, jak silnik zdechnie to stoisz.
Co do rozpinania to nie wiem ile w tym prawdy i nie wiem tez czy to nie było wyrwane z kontekstu. Dlatego pytam.
Nie wiem czy to będzie taka pompa, nie wiem też czy vitara to napędzi - to chyba zależy od przełożeń.
Naczkinz
Sprzedana
Post: pn lut 09, 2009 11:33 pm
Rozsądnie szybka pompa to wydatek niemałego rzędu. A z kolei o dużej mocy, ale wolna- po co w vitarze, która jest lekka? już lepszy chinczyk.. Wiadomo, można kombinować z przełożeniami itp, ale to będzie dodatkowy - zbędny balast, dodatkowa forsa, której nie chcemy (może nie wszyscy:D ) wydać zbyt wiele. Więc jak dla mnie hydraulik do aut jeżdżących na czas bez sensu, za to dla własnego, bezciśnieniowego użytku- jak najbardziej;) Tylko jak elektryk padnie 3000 km od domu to można coś wymyślić, chyba, że silnik spalony. A jak hydraulik- to powodzenia :mrgreen:
Zabawka na 31'
A ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł...Ja jak kupowałem Vitkę, to od razu myślałem o wyciagarce (jako takie rozmyślania). To Ojciec od razu się mnie zapytał, czemu jakieś elektryczne pomysły, jak jest hydraulika...
Tylko u mnie to z wiedzą marnie...Nie umiem tego policzyć itp...
Co do wad:
1. Jest wolna - hydrauliki są wolniejsze od elektryków
2. Musi chodzić silnik, aby działała
Zalety:
1. Odporna na wodę
2. silna i lekka dość
3. powinna być tańsza od elektryka, ale nie jest - nie wiem czemu :/
Post: pn lut 09, 2009 11:35 pm
gdzieś w czeluściach internetu widziałem pompę hydrauliczną od windy napędzaną paskiem ... a dokładniej paskami - trzema ... gość pisał, że musi dorzucić jeszcze jeden, bo te trzy nie dawały rady :shock:
Post: pn lut 09, 2009 11:39 pm
Przesadzacie...A pompa wspomagania, to przepraszam czym jest napedzana?
Zreszta - to jest do poamiarów itp...Trza popróbować..
Naczkins - a co z działaniem pompy jako silnika - ponoć tak może być...
Post: pn lut 09, 2009 11:49 pm
kosciej pisze:
Chyba troszkę inny jest wydatek i ciśnienie zdaje mi się? Raczej wyciąganie syfa z toną torfu przed sobą (w sensownym czasie) wymaga innych parametrów pompy niż wspomaganie skrętu kół ... z którym można sobie poradzić bez problemu bez tego wspomagania.
sorki za kasztany z mojej strony.
Post: pn lut 09, 2009 11:57 pm
No dlatego inna pompa...Nie sądzę aby dawała aż takie obciążenia...
Co do rozłączania...Może jakieś sprzęgło elektromagnetyczne?
Post: wt lut 10, 2009 12:02 am
elektryk ma silnik ok 6 kw
hydraulik ma spore straty na pompie i silniku
przeniesiesz 12 kw na pasku nie
Post: wt lut 10, 2009 12:19 am
Wydaje mi się, że łańcuch np. od motoru powinien sobie dać radę z przeniesieniem takiej mocy.
